Fehler 1237 - Fuel Shut Off Valve - intermittend error/N109
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
motions
BeitrÀge: 2
Karma: +0 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag04-01-2010, 21:41    Titel: Fehler 1237 - Fuel Shut Off Valve - intermittend error/N109 Wird übersetzt...
Golf 3 '97 TDI 1,9/1H1
Fehler: Der Motor stirbt einfach ab; manchmal gelingt danach das Starten, manchmal dauert es auch mehrere Minuten
Fehlerspeicher ausgelesen: siehe Titel dieses Threads
Bisher habe ich durchgefĂŒhrt:
-Stecker MotorsteuergerĂ€t abgenommen und geprĂŒft; sieht super aus, keine Korrosion; wieder aufgesetzt
-Relais N109 durch Neuteil ersetzt
-dito mit dem Fuel Shutoff Valve/Treibstoffsperrventil
-ich habe mal eine Kontrolleuchte parallel zum Sperrventil nach Masse geschaltet; definitiv fÀllt das Sperrventil ab (=Lampe aus) wenn der Motor ausgeht
-jetzt habe ich einen Zugschalter parallel zum Sperrventil nach +12V gezogen (mit Sicherung), so das ich das Ventil offen halten kann; kurze Probefahrt vorhin im Dunklen sah ganz gut aus.
Irgendwelche Tips fĂŒr mich, wo ich noch suchen kann?
Lohnt es sich die Hauptplatine, welche die SteckRelais im Fußraum enthĂ€lt auszubauen und auf LeiterbahnbrĂŒche, Kalte Lötstellen etc. zu prĂŒfen?
Ist Kabelbruch in dieser Sache irgendwie bekannt?
jarobaldu
BeitrÀge: 268
Karma: +40 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag05-01-2010, 11:56    Titel: Fehler 1237 - Fuel Shut Off Valve - intermittend error/N109 Wird übersetzt...
ich hatte harte Aussetzer gehabt und manchmal ließ sich der Motor nicht starten: Anlasser drehte, aber sonst passierte nichts.
Bei mir waren es kalte Lötstellen im SteuergerÀt der Alarmanlage, dort sitzen drei (glaube ich) Relais auf der Platine, die habe ich nachgelötet, danach war der Fehler weg.
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
motions
BeitrÀge: 2
Beitrag05-01-2010, 12:54    Titel: Fehler 1237 - Fuel Shut Off Valve - intermittend error/N109 Wird übersetzt...
Alarmanlage und Wegfahrsperre hat meine Karre nicht. Ich erwĂ€ge die Relaisplatine noch mal zu untersuchen und ggf. nachzulöten. Das ist aber natĂŒrlich schon ein gehöriger Aufwand. Deshalb wollte ich mal hören, ob da schon andere Erfahrungen bestehen, die solch eine Fehlerursache bestĂ€tigen oder Widerlegen.
Ober ein Kabelbruch irgendwo. Echt blöd zu finden.
Naja, der "Not"-Schalter zur Öffnung des Treibstoff-Sperrventil scheint zu funktionieren. Somit bleibe ich wenigstens nicht in weißer Schneelandschaft liegen.
Keine neuen BeitrÀge Fehlercode B189C, Crash Shut-Off Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Caddy Bj 07 BLS AGR Fehler Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Abschaltventil N109 VP37 Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrĂ€ge Ansteuerung N109/ N108 fĂŒr AFN Motoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Fehler in der WFS Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Fehler in 3C0-937-049-30-H.lbl On-Board-Diagnose (OBD)
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
