Glühkerzen für Golf 3 TDi mit AFN Motor
schlafmuetze34
KFZ-Schrauber seit: 10.05.2007
Beitrag15-01-2010, 20:48    Titel: Glühkerzen für Golf 3 TDi mit AFN Motor Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
hab bei Ebay schweinebillig Glühkerzen gefunden (3,49 Euro / Stück)
siehe:
[Schrottbucht- Link]
Laut deren Übersicht passen die bei mir rein (Schlüsselnummer: 0600 und 279). Auch das Foto mit dem Maß der Gesamtlänge 91,4mm stimmt mit meinen jetzt eingebaten Kerzen überein. Geliefert wurden aber längere, nämlich ca 98 oder 99mm lang....die rund 7 mm ragen tiefer in den Verbrennungsraum hinein. Daraufhin hab ich sie mit der bitte um Umtausch zurück geschickt. Dann kam die Antwort, die würden trotzdem passen, seien sogar im Winterbetrieb noch besser.
Hier meine Frage: Kann ich diese tatsächlich einbauen? Wie weit ist denn da der Kolben noch entfernt, und ist auch der Einspritzstrahl ausserhalb der Reichweite?
Oli
Beitrag15-01-2010, 21:00    Titel: Re: Glühkerzen für Golf 3 TDi mit AFN Motor Antworten mit Zitat
schlafmuetze34 hat folgendes geschrieben:
Auf keinen Fall! Diese Glühkerzen sind nur für PD-Motoren, bei Kaltstartproblemen zu verwenden.
schlafmuetze34
Beitrag17-01-2010, 11:30    Titel: Glühkerzen für Golf 3 TDi mit AFN Motor Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort, ich hab es schon befürchtet. Was ich nicht verstehe: Wie kann einer bei Ebay die Teile für 3,49 anbieten, wenn sie UVP 20 Euro kosten. das ist eine Gewinnspanne von 750%, was ein anderer Händler dann verdient. Reine Abzocke.
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag17-01-2010, 21:15    Titel: Re: Glühkerzen für Golf 3 TDi mit AFN Motor Antworten mit Zitat
warum sollte man die nicht nehmen können
die stehen nur etwas tiefer rein das wars
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag17-01-2010, 22:26    Titel: Glühkerzen für Golf 3 TDi mit AFN Motor Antworten mit Zitat
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Octavia_4x4
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag18-01-2010, 8:11    Titel: Glühkerzen für Golf 3 TDi mit AFN Motor Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort, ich hab es schon befürchtet. Was ich nicht verstehe: Wie kann einer bei **** die Teile für 3,49 anbieten, wenn sie UVP 20 Euro kosten. das ist eine Gewinnspanne von 750%, was ein anderer Händler dann verdient. Reine Abzocke.
Wer weiß, welcher Hersteller das ist... einen EK von weit unter 3€ für eine Markenkerze kann ich mir nicht vorstellen - und wenn man davon leben will, müsste man die Kerze zwischen 1,20 - 1,80 aus dem Bauch geschätzt einkaufen...
und: wenns ne Bosch, Beru oder NGK wär, würde man doch damit werben... lieber geb ich paar Euro mehr aus und kaufe im Onlinehandel eine BOSCH für 10-15€ und hab dann wieder 150tkm Ruhe.
Wer billig kauft, kauft bei sowas leider doch meist 2x... und das ist dann teuer icon_biggrin.gif
Beitrag18-01-2010, 9:24    Titel: Glühkerzen für Golf 3 TDi mit AFN Motor Antworten mit Zitat
Octavia_4x4 hat folgendes geschrieben:
Zweimal? Wer weiß ob überhaupt zwei Sätze zusammen davon 150TKM halten. Ich glaube nein. icon_wink.gif
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag18-01-2010, 9:41    Titel: Glühkerzen für Golf 3 TDi mit AFN Motor Antworten mit Zitat
Dieses "etwas" ist aber zuviel. Die Glühkerzenlänge ist beim AFN mit den Originalen ausgereizt, da geht einfach nicht mehr.
Nimm einmal einen AFN ZK ab, und miss nach, bevor du so einen Schwachsinn schreibst icon_exclaim.gif
Ich hab mal PD GSK verwendet, da gerade keine anderen da waren, und es gab keine mechanischen Probleme damit. Aus Neugier hab ich sogar bei einer das Gewinde abgedreht, und den Dichtkonus um 3mm abgedreht. Die dann ins Glühkerzenloch fallen gelassen, und den Zylinder übern OT gedreht. Bewegt hat sie sich nicht.
Bei meinem Versuch warens also 8mm mehr, und 1mm Toleranz reicht auch bei 6000 1/min noch aus, da sind vorher die überstehenden Ventile dran.......
Der Kaltstart wird damit aber sicher nicht besser, eher das Gegenteil. Die GSK wird an der Spitze warm, sobald sich die Regelwendel erwärmt nimmt an der Spitze die Temp. ab. Die Brennraumgeometrie des AFN ist dafür ausgelegt, dass die Düse im Serienzustand an der Spitze der GSK vorbeisprüht, eben dort wos am wärmsten ist, und nicht am Schaft.
Fazit: Mechanisch passen die zweifellos, aber das Startverhalten wird bei tiefen Temperaturen darunter leiden.
Und für die Feiglinge hier: probiert es aus, bzw. messt mal nach, bevor ihr Panikmache betreibt icon_wink.gif
Beitrag18-01-2010, 10:04    Titel: Glühkerzen für Golf 3 TDi mit AFN Motor Antworten mit Zitat
vwSchrauber hat folgendes geschrieben:
Der Hersteller selber is aber auch dieser Meinung, dass es nicht geht. icon_wink.gif
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=20050
vwSchrauber
Beitrag18-01-2010, 11:07    Titel: Glühkerzen für Golf 3 TDi mit AFN Motor Antworten mit Zitat
Die haben sich einfach nicht die Mühe gemacht beim VE- TDI nachzumessen. Warum sollten sie denn auch?
Davon abraten ist aus deren Sicht das einfachste um von vornherein unwissenheitsbedingte Schäden zu vermeiden.
Fakt ist, dass die Dinger mechanisch reinpassen, thermisch aber wohl eher nicht so gut;
Beitrag18-01-2010, 11:19    Titel: Glühkerzen für Golf 3 TDi mit AFN Motor Antworten mit Zitat
Vielleicht haben sie ja doch, und wissen auch das es Mechanisch passt. Sie denken aber vielleicht einen Schritt weiter als du. Schon mal dran gedacht, dass die Glühkerze Thermisch überlastet werden könnte, weil sie näher an der Verbrennung ist. Schon mal dran gedacht, dass direkt neben der Glühkerze das Einlassventil ist. Beim Ansaugen wird die Glühkerze abgekühlt, beim Verbrennen dann wieder extrem Aufgeheizt. Da könnte es im Dauerberieb, möglicherweise, zu Spannungsbrüchen/Abschmelzungen kommen. Könnte, muss aber nicht!
P.S. Rede mich bitte jetzt nicht wieder so Schwach an, wie oben. Danke! Ich glaub dir ja das es Mechanisch passt, und nehm meine Aussage gerne zurück.
vwSchrauber
Beitrag18-01-2010, 11:41    Titel: Glühkerzen für Golf 3 TDi mit AFN Motor Antworten mit Zitat
Und beim PD macht ihr das alles nix.......
Tu ich nicht, hab nur ein Problem damit wenn irgendwo gehörtes, als eigenes Wissen verkauft wird. Wers genau wissen will der zerlegt die TDI- Dinger eben in alle Einzelteile icon_wink.gif
Beitrag18-01-2010, 11:54    Titel: Glühkerzen für Golf 3 TDi mit AFN Motor Antworten mit Zitat
So nebenbei: Beim PD sitzt die Glühkerze ganz anderst, also nicht vergleichbar.
Das hab ich nicht irgentwo gehört, sondern im oben geposteten Beru-Prospekt gelesen. Und eben das hab ich wiedergegeben. Das es Mechanisch passt, bestreit ich doch nicht. Da hab ich unrecht gehabt, geb ich doch zu, habs doch auch schon Gelöscht. Mehr kann ich auch ned machen.
Wenn du ein Problem damit hast, gut und schön, kann dir keiner verwehren. Deshalb muss man aber nicht Leute Schwach anmachen, auch wenn sie Unrecht haben. Ich Versuch immer Ordenlich zu reden, dass kann man sogar auch mit mir machen, denk ich, oder?
Wenn du jetzt immer noch ein Problem mit mir hast icon_arrow.gif PN. Wir müssen hier nicht alles vollspammen.
Held467
Beitrag18-01-2010, 18:11    Titel: Glühkerzen für Golf 3 TDi mit AFN Motor Antworten mit Zitat
eins noch die Pöler nehmen die Kerzen auch im TDI der geht damit besser an
Beitrag18-01-2010, 18:20    Titel: Glühkerzen für Golf 3 TDi mit AFN Motor Antworten mit Zitat
Wiederspricht aber eigentlich der Theorie von vwSchrauber.
Held467
Beitrag18-01-2010, 18:28    Titel: Glühkerzen für Golf 3 TDi mit AFN Motor Antworten mit Zitat
mag sein
habs bislang auch noch nich selber angetestet
Keine neuen Beiträge Reihenfolge der Glühkerzen Technische Daten
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Welche Glühkerzen für ASV Motor? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Glühkerzen für Motor und Glühstiftheizung die gleichen ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgebrannte Glühkerzen beim alten 1,6er VW-Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühkerzen schuld? Motor startet nicht Diesel Motorentechnik
