Motorsteuergerät codieren
marcello
Beitrag22-02-2003, 15:08    Titel: Motorsteuergerät codieren Zitieren
Hallo Leute
Ich muss am Montag ein gebrauchtes Motorsteuergerät in einen Golf4 tdi
bj 98 Mot nr.AHF einbauen .Kann mir jemand sagen wie ich beim codieren
mit dem VAG 1552 vorgehen muss.
Grüsse Marcello
Nach oben Profil PN E-Mail
Rudi
Beitrag22-02-2003, 18:56    Titel: Motorsteuergerät codieren Zitieren
Hallo Marcello,
welche Teilenummern / Sofwarestände haben das alte und das neue Steuergerät?
Gruss Rudi
marcello
Beitrag23-02-2003, 11:34    Titel: Motorsteuergerät codieren Zitieren
Sind beide genau gleich!!
Rudi
Beitrag23-02-2003, 12:42    Titel: Motorsteuergerät codieren Zitieren
Hallo Marcello,
vorausgesetzt, die alte Steuerung war 'Original' sollte es wie folgt klappen:
Motorsteuergerät MSA15 wechseln
Nach dem Einbau eines neuen Motorsteuergeräts
müssen folgende Arbeitsschritte durchgeführt werden:
1. Codierung des neuen Motorsteuergerätes durchführen.
2. Wegfahrsicherung an das Motorsteuergerät anpassen.
3. Bei Fahrzeugen mit Geschwindigkeitsregelanlage (am Lenkstockschalter zu erkennen) ist diese im Motorsteuergerät zu aktivieren.
4. Ggf. den Fehlerspeicher abfragen und löschen.
· VAG-Tester 1551 oder 1552 anschließen
· Zündschlüssel in Stellung 2 (jedoch nicht starten)
· Eingabe 01 (Motorsteuerung)
· Eingabe 07 (Steuergerät codieren)
· Eingabe 00001 (Automatik Getriebe) oder 00002 (Schaltgetriebe)
· Eingabe 25 (Wegfahrsicherung)
· Eingabe 10 (Anpassung)
· Eingabe 00 (Kanal 0)
· Frage 'Lernwerte löschen' mit 'Q' quittieren
· Anpassung durch drücken der Taste '->' beenden
· Zündung ausschalten
Beim nächsten Einschalten der Zündung wird die Kennung des Motorsteuergerätes vom Steuergerät der Wegfahrsicherung eingelesen.
Geschwindigkeitsregelanlage aktivieren
· Eingabe 11 (Login-Prozedur)
· Eingabe 11463 (Deaktivierung 16167)
Gruss Rudi
marcello
Beitrag24-02-2003, 0:20    Titel: Motorsteuergerät codieren Zitieren
Ok Rudi werde ich morgen probieren
Dank dir recht herzlich!!!
Keine neuen Beiträge HEX-V2 codieren Login fehlgeschlagen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht codieren mit VCDS - grundsätzliche Arbeitsw... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät geht nicht auf Schaltgetriebe codieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge KI codieren !?! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A3 8P SWRA codieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 2te Batterie codieren? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
