Fahrertür geht nicht mehr auf
bindpe
KFZ-Schrauber seit: 25.08.2006
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-03-2010, 20:06    Titel: Fahrertür geht nicht mehr auf Antworten mit Zitat
Hallo miteinander
habe folgendes Problem. Bei meinem Golf III geht die Fahretür nicht mehr auf, der PIN der Tür geht ganz normal hoch. Jedoch läst sich die Tür weder von Innen noch von aussen öffen.
Hatte zu beginn die vermutung das da was ausgehängt ist, nach abbau der Türverkleidung musste ich allerdings feststellen das alles i.o. die gestänge sind alle angehängt
Nun bin ich recht verzweifelt und weis nicht so recht weiter. Scheint so als würde der "Riegel" die türe nicht mehr freigeben. Kann ich da von innen irgendwie das schloss rausbauen???
Danke für Eure Hilfe
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-03-2010, 20:31    Titel: Fahrertür geht nicht mehr auf Antworten mit Zitat
Ohweh.... da wird wohl das Schloss hinüber sein. Versuch bevor du anfängst zu zerlegen mal von Feste gegen die Tür zu hauen(Nicht in der mitte,BEULENGEFAHR) vleicht lässt es sich einmal mit Glück öffnen,dann sofort das Schloss ausbauen! Kenne leider keine Kriminelle Methode um die von außen zu knacken,ich denke durch das defekte Schloss würde das eher nix bringen.
Damals habe ich das Schloß von innen mit kleinen Druckluftflex aufgeschnitten. Wie es bei Dir die Platzverhätnisse aussieht weiss ich ja nicht,da in meinem Fall die hintere Tür war.
DAUMENDRUCK das Du die aufbekommst.
bindpe
Beitrag23-03-2010, 20:56    Titel: Fahrertür geht nicht mehr auf Antworten mit Zitat
hallo
danke für den tip, türverkleidung ist e schon raus, ich hab war schon wie ein blöder an der tür rumgerüttelt, aber das mit dem draufhauen hab ich noch nicht getestet, werd ich morgen gleich mal probieren. So wie es ausschaut muss ich da woll das schloss von innen irgendwie rauspopeln. Also mit grossen werkzeug kommt man da bestimmt ned rein, bin echt ratlos...
Spritmonitor.de
Beitrag23-03-2010, 22:31    Titel: Fahrertür geht nicht mehr auf Antworten mit Zitat
bindpe hat folgendes geschrieben:
Also mit grossen werkzeug kommt man da bestimmt ned rein, bin echt radlos...
Druckluftflex,Druckluftsäger etc sind recht klein. Andere kleine Werkzeuge fallen mir mommentan nicht ein.
Auch mal mit kleinen Hammer von innen auf Schloss klopfen.
bindpe
Beitrag24-03-2010, 19:12    Titel: Fahrertür geht nicht mehr auf Antworten mit Zitat
das mit dem hammer und einen schraubenzieher war eine gute idee icon_smile.gif
tür ist wieder auf, leider ist dass schloss hinüber
trozdem danke!!!
Spritmonitor.de
Beitrag24-03-2010, 19:47    Titel: Fahrertür geht nicht mehr auf Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3C Fahrertür öffnet nicht mehr von außen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fahrertür lässt sich nicht mehr Öffnen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge MAN-LKW 8.163 geht nicht mehr aus! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge BMW 320d geht nicht mehr an! Dieselschrauber Bar
