AKN Hydros defekt ohne klappern?
ICE
KFZ-Schrauber seit: 26.02.2010
Beitrag26-02-2010, 21:45    Titel: AKN Hydros defekt ohne klappern? Antworten mit Zitat
Hallo !
Habe lange mit der Suchfunktion gearbeitet aber keine Antwort auf meine Frage gefunden.Ich fahre einen Passat 2,5 TDI AKN Schalter mit 145000km,Bj2002.
Das Fahrzeug ist hat keine Leistungssteigerung und ist absolut original.
Meine Frage ist: Wenn man in den Öleinfüllstutzen hinein sieht kann man auf zwei Nocken gucken. Unterhalb der Nocken befindet sich der Schlepphebel welchen man aber nicht richtig sehen kann. Wo befinden sich die Hydros? Sind das die kleinen Nippel die oberhalb der Nockenwelle zu sehen sind?
Wenn das die Hydros sind gehen die bei mir bei laufendem Motor hoch und runter wie Ventiele. Normalerweise sollte es dabei aber doch zu klackernden Geräuschen kommen!
Lieg ich falsch? Mfg
Passat 2,5TDI MKB:AKN Bj.2002 145000km
Karma: +124 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-02-2010, 22:16    Titel: Re: AKN Hydros defekt ohne klappern? Antworten mit Zitat
ICE hat folgendes geschrieben:
Unter den Schlepphebeln, die Schlepphebel liegen mit einem Ende drauf, das andere Ende wirkt aufs Ventil.
ICE
Beitrag26-02-2010, 22:31    Titel: AKN Hydros defekt ohne klappern? Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort!
Das Funktionsprinzip der Steuerung kenne ich. Mich würde nur interessieren ob es die Hydros sind die man durch den Öleinfüllstutzen sieht. Ich werde wohl nicht darum kommen den Deckel abzunehmen. Mfg
Beitrag26-02-2010, 22:34    Titel: AKN Hydros defekt ohne klappern? Antworten mit Zitat
Nein, die sind das nicht. Die kann man nicht sehen, die sitzen im Kopf, und die Schlepphebel sitzen drüber, die sieht man nicht mal wirklich, selbst wenn der Deckel ab is.
Was is den dein Problem?
ICE
Beitrag26-02-2010, 22:47    Titel: AKN Hydros defekt ohne klappern? Antworten mit Zitat
Habe bis vor einer Woche einen Golf4 ALH mit 285000 gefahren und lange nach einem AKN gesucht. Am letzten Mo hab ich ihn beim Freundlichen mit Garantie gekauft. Sehr gepflegt. Er rußt beim Kaltstart sehr stark und läuft nach dem Start leicht unrund was sich nach ca 1min einpegelt. Da ich bei VAG gearbeitet habe sind mir die Probleme mit dem Ventieltrieb bekannt.
Ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Ich meine natürlich die Auflage der Schlepphebel und nicht die Hydros welche sich etwas tiefer unter diesem kleinen Kugelkopf befinden auf dem sie sich abstützen. Mfg
Beitrag26-02-2010, 22:52    Titel: AKN Hydros defekt ohne klappern? Antworten mit Zitat
Da wirst du dann wohl nicht drumrum kommen, mal die Deckel runter zunehmen.
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Funkfernbedienung ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbolader defekt --- Kann man auch ohne T-Lader weiterfahre Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hydros und Kaltstartkompression? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Geraeusche: Duesen vs. Hydros Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Touareg V8 - MKB: AXQ - Hydros ab und zu laut Benziner Motorentechnik
