Elektrische Parkbremse, Feinheiten
Beitrag15-03-2012, 23:34    Titel: Elektrische Parkbremse, Feinheiten Antworten mit Zitat
Hallo!
Nächste Woche muss ich wieder mal bei einem Passat 3C die hintere Bremse erneuern.
Hab ich schon mal gemacht, ist aber schon eine Weile her, und ich hatte da ein etwas ungutes Gefühl, weil mir dabei der Rechner noch abgestürzt ist. Hat aber zum Glück letztendlich geklappt.
Also nochmal ausführlich:
Steuergerät 53, Grundeinstellungen. Ehe ich das Steuergerät anwähle, 30 sek warten.
Oder wann?
MWB 7 öffnet die Bremse, das kenne ich.
Da die Arbeit mit Bremsscheibenwechsel und die Reinigungsaktionen einige Zeit braucht,
Zündung anlassen, Laptop anlassen,
oder wie ist es richtig? Oder Zündung aus?
MWB 10 Funktionsprüfung ist bekannt.
Dann noch letzte Frage:
MWB 20: setzt G 251auf den Grundwert.
Kann mir dazu jemand schreiben, wozu das nötig ist?
Beitrag16-03-2012, 0:41    Titel: Re: Elektrische Parkbremse, Feinheiten Antworten mit Zitat
Oder wann?
Brauchste ned warten. Auf was denn?
Kannste machen wie du willst. Kannst die Zündung ausmachen, passiert nix.
G251 = Geber für Längsbeschleunigung.
Das muss nur gemacht werden, wenn dieser Geber oder das STG für die EPB ersetzt wurde.
Beitrag16-03-2012, 21:49    Titel: Elektrische Parkbremse, Feinheiten Antworten mit Zitat
Hi!
Dankeschön,
so wird es gelingen!
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag16-03-2012, 23:17    Titel: Elektrische Parkbremse, Feinheiten Antworten mit Zitat
Servus beinander!
Im Beitrag unter "Fehlersuche & Anleitungen":
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=15244&highlight=parkbremse
ist von einem Firmewarefehler die Rede wg. den 30sec. Wartezeit.
Was kann jetzt da schlimmstenfalls passieren, außer daß die Bremse eben nicht öffnet?
Viele Grüße aus München!
PS: Beitrag wär ggf. dem o. g. sinnvoller Weise anzufügen icon_wink.gif
Beitrag16-03-2012, 23:20    Titel: Elektrische Parkbremse, Feinheiten Antworten mit Zitat
Ok, dann hatte ich so einen noch nie. Hab da noch nie gewartet, und es ging immer.
Beitrag17-03-2012, 23:43    Titel: Elektrische Parkbremse, Feinheiten Antworten mit Zitat
Hi!
Dem hinzufügen möchte ich noch,
was ich mal auf einer Schulung von ATE erfahren habe:
Da ging es auch teilweise um die EPB bei Passat und Audi.
Dort wurde selbstverständlich das Testgerät von ATE vorgestellt, mit dem die Bremsen geöffnet werden.
Ist schon eine Weile her, als das war, aber die haben die da die Zündung von dem Auto angelassen.
Man hat uns dann bei so einem nagelneuen A6 mit einem Messgerät gezeigt, was die modernen mit Elektronik vollgestopften Autos an Strom verbrauchen,
Das war enorm.
Jedenfalls hat man uns dringend geraten, so ein Stromversorgungs-Netzteil mit 20 A Leistung zur Stabilisierung an das Bordnetz anzuschliessen.
Begründung:
Wenn mal was nicht klappt, oder länger dauert,
und das Auto saugt die Batterie (en) unter 11,5 V,
gibt es ein riesen Problem mit dem Steuergerät für die Parkbremse.
Was da passiert, weiss ich nicht mehr genau,
jedenfalls würde man das als freie Werkstatt nicht mehr hinbekommen.
Keine neuen Beiträge Elektrische Bremse (EPB) Diagnose und Wartung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Elektrische Kraftstoffpumpe beim TDI Ansteuern (Entlüften) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kulanzpolitik Audi A2 bis A6, Bereich Elektrische Anlage Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme mit El. Parkbremse A6 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Parkbremse Audi A6 mit VCDS schliessen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Elektrische Fensterheber beim 35i Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Elektrische Spiegelverstellung VW -> Audi Diesel Motorentechnik
