23-02-2010, 21:54 Titel: Einspritzpumpen für 1Z Motor ???
Hallo, fahre einen Passat 1,9 TDI 66 KW, Bj:2006 mit 1Z Motor.
Problem ist das meine Einspritzpumpe jetzt leckt. Die VHG Werkstatt sagte mir ich müßte eine neue Pumpe haben, und zwar Teil Nr. 028 130 115 MX.
Frage : Muß ich genau diese Pumpe haben oder passen auch andere ohne Probleme ????
Bitte euch um Hilfe, danke
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2392 Karma: +428 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
23-02-2010, 22:53 Titel: Einspritzpumpen für 1Z Motor ???
BJ 2006 mit 1Z paßt nicht. Ich vermute, du meinst 1996.
Wie dem auch sei: Es passen alle 1Z Pumpen mit eckigen Stecker. Aus dem Kopf fallen mir die mit Endung 110H und 109H ein. Für weitere kannst du mal "bosch ecat" aufrufen (google) und darin schauen, welche Bosch Nummern sich ergeben und dann umgekehrt wieder, welche VAG Nummern sich aus dieser ergeben.
Bei Bedarf habe ich noch eine Ersatzpumpe liegen, die ich wegen Fahrzeugwechsel nicht mehr brauche. Definitiv funktionstüchtig und mit 14 tägiger Übernahmegarantie abzugeben. Bei Bedarf: PN oder Email mit realistischen Preisvorstellungen an meinen Benutzernamen bei gmx.de
