Einspritzpumpen für 1Z Motor ???
lara.g
KFZ-Schrauber seit: 23.02.2010
Beitrag23-02-2010, 20:54    Titel: Einspritzpumpen für 1Z Motor ??? Antworten mit Zitat
Hallo, fahre einen Passat 1,9 TDI 66 KW, Bj:2006 mit 1Z Motor.
Problem ist das meine Einspritzpumpe jetzt leckt. Die VHG Werkstatt sagte mir ich müßte eine neue Pumpe haben, und zwar Teil Nr. 028 130 115 MX.
Frage : Muß ich genau diese Pumpe haben oder passen auch andere ohne Probleme ????
Bitte euch um Hilfe, danke
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Tagessuppe
Karma: +30 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag23-02-2010, 21:50    Titel: Einspritzpumpen für 1Z Motor ??? Antworten mit Zitat
Beim 1Z sollte jede VP37 mit 8-Poligem Pumpenstecker passen.
Schon mal darueber nachgedacht die Pumpe neu abzudichten?
Der Dichtsatz kostet um die 13,-
Karma: +420 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-02-2010, 21:53    Titel: Einspritzpumpen für 1Z Motor ??? Antworten mit Zitat
BJ 2006 mit 1Z paßt nicht. Ich vermute, du meinst 1996.
Wie dem auch sei: Es passen alle 1Z Pumpen mit eckigen Stecker. Aus dem Kopf fallen mir die mit Endung 110H und 109H ein. Für weitere kannst du mal "bosch ecat" aufrufen (google) und darin schauen, welche Bosch Nummern sich ergeben und dann umgekehrt wieder, welche VAG Nummern sich aus dieser ergeben.
Bei Bedarf habe ich noch eine Ersatzpumpe liegen, die ich wegen Fahrzeugwechsel nicht mehr brauche. Definitiv funktionstüchtig und mit 14 tägiger Übernahmegarantie abzugeben. Bei Bedarf: PN oder Email mit realistischen Preisvorstellungen an meinen Benutzernamen bei gmx.de
Guste
Keine neuen Beiträge Unterschiede bei BOSCH-Einspritzpumpen für VW AAZ-Motor Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge verschiedene Einspritzpumpen VW 1.6 TD JR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpen und der Unterschied Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Einspritzpumpen zusammenbau Diesel Motorentechnik
