Mc_Givertechnik Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 390 Karma: +3 / -0 Wohnort: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Premium Support
07-03-2003, 10:05 Titel: Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG |
Bin momentan im Streß und komm leider zu gar nix, aber sobald ich was Neues weiß, geb ich sofort Bescheid.
Schönes Wochenende und Grüße aus Graz,
Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW |
08-03-2003, 19:35 Titel: Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG |
Endlich, ich hatte Zeit es mit dem Olivetti Notebook, über COM1, zu testen. Aber es sind die selben Symptome geblieben Es ist überhaupt nicht möglich, eine Verbindung zum Motor STG herzustellen. ABS STG, ZV STG, Climatronic STG lassen sich ansprechen, Schalttafeleinsatz und Motor STG schweigen sich aus. Ich möchte an diesem Adabter gar nicht viel rumbasteln, würde ihn gern gleich wieder verkaufen, allerdings müßte ich vorher wissen, wo ich einen funktionierenden her bekommen. Ich hoffe natürlich innigst, daß ihr mir da vielleicht helfen könnt, vorallem was das Preis Leistungsverhältnis an geht .
Ich nehme nun mal an, daß sich an diesem Adabter nicht viel ändern läßt.
Grüße,
Peter
08-03-2003, 19:56 Titel: Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG |
Mc_Givertechnik hat folgendes geschrieben: | allerdings müßte ich vorher wissen, wo ich einen funktionierenden her bekommen. Ich hoffe natürlich innigst, daß ihr mir da vielleicht helfen könnt, vorallem was das Preis Leistungsverhältnis an geht . |
Hi Peter
das beste Preis-Leistungsverhältnis bekommt man IMO beim Selbstbauen. Im Adapter-Fachartikel (und im Forum --> Suchfunktion "Adapter") gibts entsprechende Infos.
Mit Kaufteilen könntest Du wieder ähnlichen Murks bekommen wie Du gerade hast - weil man da eben nicht reingucken kann . . .
08-03-2003, 20:17 Titel: Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG |
Hallo Ulf!
Klingt ja gut, aaaaaaaaaaaaber. Ich habe mir eure Beiträge zum Thema Adabter durchgelesen, nicht das ich keinen Plan vom Löten hätte, hab auch alles dafür, aber die Teile, wenns da einen nicht gibt, ich kann nicht beurteilen, welches vergleichbare Teil ich verwenden könnte, bin da bisserl eine Niete. Ich hätte auch wen, der mir billigst Platinen ätzen würde, aber welches endgültige Layout? Gibt es in diesem Forum nicht wen, der einfach einmal eine Serie Adabter produziert und die verkauft? Kann ich eigentlich etwas demolieren, wenn ich bei der Schaltung was verhaue? Zb. COM Port oder die Schnittstelle im Motor STG?? Ich hab da so meine Bedenken, möchte halt keine horror Reparatur riskieren.
Thank`s
Peter
08-03-2003, 23:07 Titel: Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG |
Mc_Givertechnik hat folgendes geschrieben: | aber die Teile, wenns da einen nicht gibt, ich kann nicht beurteilen, welches vergleichbare Teil ich verwenden könnte, |
Hi Peter
tja, für die meisten Teile kann man "ähnliches" nehmen - außer vielleicht in Maiks Adapter das Logik-IC und den MAX.
Zitat: | Gibt es in diesem Forum nicht wen, der einfach einmal eine Serie Adabter produziert und die verkauft? |
Ich glaube Maik verschickt seinen Adapter - ob fertig oder als Bausatz weiß ich aber nicht.
Zitat: | Kann ich eigentlich etwas demolieren, wenn ich bei der Schaltung was verhaue? Zb. COM Port oder die Schnittstelle im Motor STG?? Ich hab da so meine Bedenken, möchte halt keine horror Reparatur riskieren. |
Das kann man grundsätzlich nicht ausschließen.
Solange nur auto- oder PC-seitig Murks gebaut wird, geht zwar IMO nix teures kaputt (außer evtl. der Adapter), denn beide Schnittstellen sind AFAIK in sich kurzschlußfest.
Anders sieht es aus, wenn Fehlerströme zwischen Auto und PC fließen - dann kanns u.U. teuer werden und eine oder beide Schnittstellen verrecken.
Dagegen bieten Adapter mit galvanischer Trennung der Stromkreise (meist durch Optokoppler) den relativ besten Schutz. Gegen Lötbrücken zwischen PC- und Auto-Stromkreis helfen sie aber natürlich auch nichts . . .
11-03-2003, 23:00 Titel: Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG |
Hallo Ulf, hallo Leute!
Ich habe Maik ein Email zugesandt, jedoch keine Antwort erhalten, aus welchem Grund auch immer. Hat jemand von euch Kontakt zu MAIK?? Vielleicht kann ich es ja auf diesem Weg probieren.
Vielen Dank,
Peter
14-03-2003, 8:19 Titel: Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG |
Maik hat mich angemailt und mir diverse Möglichkeiten angeboten. Platine, Platine inkl. Teile oder fertig aufgebaut und getestet, mit oder ohne serielles Kabel. Also ein super Angebot. Vielen Dank,
Peter
19-03-2003, 10:17 Titel: Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG |
Hallo Leute!
Ich habe nun alle Möglichkeiten durchgespielt . Zwei verschieden Notebooks, einmal W2K und einmal WIN 98 SE, USB und RS232, verschiedene serielle Kabel etc. etc. Die Probleme sind nach wie vor da, siehe "comunity-Motor-Tips-Reparatur/Motor STG gesperrt! (17978) Wie löschen? "
Ich bin mittlerweile fast schon ganz sicher, daß der Adapter eine ziemliche Krücke ist. Ich warte jetzt auf den Adabter von "MAIK" und schau dann weiter . Damit ich endlich den Umgang mit VAG COM lernen kann. Wenn nix weitergeht nervt das etwas
Grüße, Peter
27-03-2003, 8:45 Titel: Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG |
Die Lösung!
Habe einen Ersatzadapter erhalten, funktioniert recht gut. Auch der Adapter von Maik funktioniert bestens. Ich werde nun beide einmal ausfürlich testen.
Grüße,
Peter
