Romaschka
KFZ-Schrauber seit: 06.02.2011 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0
22-02-2011, 12:21 Titel: A4 1.9 TDI (AWX) starke Vibrationen im Leerlauf |
Hallo Leute,
habe nun einen TEst gemacht und den Messwertblock auslesen lassen.
Es ist alles im Bereich +/- 0,3 bzw. +/- 0,8.
Also alles im grünen Bereich.
Habe festgestellt, dass wenn der Motor kalt ist und die ganze Zuheizer usw. laufen, dass es dann viel stärker vibriert. Schalte ich das zeug ab (licht aus, ECON-Taste, Sitzheizung aus), so vibriert alles weniger?!?!?
Das Riemenrad der Lichtmaschine lauft aber rund (wenn man draufschaut).
Was könnte es sein?
Grüße,
Roman
webster Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2011 Beiträge: 85 Karma: +3 / -0 Wohnort: Wittenberg 2023 Kia Rio VCDS/Reparatur Support
22-02-2011, 12:28 Titel: A4 1.9 TDI (AWX) starke Vibrationen im Leerlauf |
ist doch normal ...
bei leerlauf hält sich der motor gerade mal selber am laufen ...
wenn du über die lima kraft abverlangst, knickt die drehzahl ein bzw steigt kurz darauf ...
der motor soll ja im stand gerade eben so laufen.
die drehzahl wird dann halt permanent angepasst durch die last der lima...
D. Gast
23-02-2011, 17:17 Titel: A4 1.9 TDI (AWX) starke Vibrationen im Leerlauf |
Gegen die Vibrationen der Scheinwerfer beim A6 Typ 4B gibt es beim Freundlichen Keile. Damit werden die Scheinwerfer besser 'verkeilt'. Soll lt. anderen 4B-Fahrern geholfen haben.
Mich hat das Vibrieren bisher nicht gestört!
