Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Wieviel Druck ist auf den Düsen beim AUY TDI 85KW Motor
nocke6
KFZ-Schrauber seit: 17.04.2010
Beitrag19-04-2010, 21:29    Titel: Wieviel Druck ist auf den Düsen beim AUY TDI 85KW Motor Antworten mit Zitat
da mein Sharan Motor bei ca. 215TKm einen neuen Turbo bekommen hat und nun bei 280TKm den Geist ganz aufgegeben hat und nun repariert werden soll habe ich mal eine Frage zu den Düsenelementen.
Kann man die testen indem man z.B. einen Schlauch aufsteckt Diesel einfüllt und mit Druckluft beaufschlagt? Mit welchen Druck wird denn der Diesel im funktionierenden Motor durch die Düse gedrückt?
Habe mir gedacht ich teste die Düsen und wenn dort dann ein Strahl an Stelle einer schönen Zerstäubung raus kommt, hätte ich zumindest noch das Ultraschallbad bemüht bevor ich neue bestelle.
Sind meine Vorstellungen absurd, oder machbar?
Danke
Karma: +123 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-04-2010, 21:47    Titel: Re: Wieviel Druck ist auf den Düsen beim AUY TDI 85KW Motor Antworten mit Zitat
nocke6 hat folgendes geschrieben:
Sind meine Vorstellungen absurd...
Ja, sehr sogar. Bitte mal informieren wie ein PD-Element funktioniert. Mit Druckluft is da ganz sicher nix. So ein PD-Element arbeitet mit Drücken im Bereich bis zu 2100 bar, je nach Typ. PD-Elemente kann man nur auf einem Prüfstand ordentlich prüfen, oder im ordentlich laufendem Motor.
Steffen W
Beitrag19-04-2010, 22:33    Titel: Wieviel Druck ist auf den Düsen beim AUY TDI 85KW Motor Antworten mit Zitat
Es ist auch kein Anschluss daran an dem Du einen Schlauch aufstecken könntest.Und eine elektrische Komponente ist da auch noch.Du kannst diese PDE ausbauen und beim Bosch Dienst prüfen lassen.Aber bei der Laufleistung kannst Du das Geld für die Prüfung auch in einen Satz Austausch PDE investieren.
Was genau ist an dem Motor kaputtgegangen?
Passat Variant BGW 2005
nocke6
Beitrag20-04-2010, 10:40    Titel: Wieviel Druck ist auf den Düsen beim AUY TDI 85KW Motor Antworten mit Zitat
Danke für die Antworten.
Also nicht selber prüfen. Dann wird der Druck aber erst in dem Düsenelement erzeugt, oder. Die Zuleitungen stehen sicher nicht unter so hohem Druck.
Was genau kaputt ist weiß ich noch nicht, da der Kopf noch nicht demontiert ist.
Auf alle Fälle keine Kompression auf dem 1. und 4. Zylinder und das kam Schlagartig so ähnlich wie es beim selbst Zerlegen des Turboladers war. Der ist übrigens dieses mal in Ordnung.
Steffen W
Beitrag20-04-2010, 12:58    Titel: Wieviel Druck ist auf den Düsen beim AUY TDI 85KW Motor Antworten mit Zitat
Der Druck wird im Element erzeugt,das stimmt.Der Vorlaufdruck im Kopf beträgt beim AUY nicht mehr als 10 bar.Das Soll bei Prüfungen liegt bei 7,5 bar wenn 4000 U/min anliegen.
nocke6
Beitrag21-04-2010, 22:00    Titel: Wieviel Druck ist auf den Düsen beim AUY TDI 85KW Motor Antworten mit Zitat
Also das hat sich erledigt. Der Kolben ist gerissen und hat ein Loch. Daran wird wohl der Injektor nicht ganz unschuldig gewesen sein.
nocke6
Beitrag25-04-2010, 21:58    Titel: Wieviel Druck ist auf den Düsen beim AUY TDI 85KW Motor Antworten mit Zitat
So sieht der Kolben 1 aus.
http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=4419
Wer sagt mir was ich mit dem Bild falsch gemacht habe?
Beitrag25-04-2010, 22:04    Titel: Wieviel Druck ist auf den Düsen beim AUY TDI 85KW Motor Antworten mit Zitat
Du wolltest nicht das Bild, sondern den ganzen Thread als Bild verlinken.
BM
Avatar-BM
Beitrag26-04-2010, 8:51    Titel: Wieviel Druck ist auf den Düsen beim AUY TDI 85KW Motor Antworten mit Zitat
Wenn du die Suche nach Motorschäden beim TDI benutzt, wirst du feststellen, daß diese Kolbenrisse fast der natürliche Tod dieser Motoren darstellt. Es handelt sich hier um Schwundrisse, die je nach Fahrprofil früher oder später (ca.180000 - 380.000km) auftreten. Einen Zusammenhang mit defekten Düsen läßt sich nicht wirklich nachweisen.
Leider entstehen diese meist ohne Voranmeldung.
3B5 AJM
nocke6
Beitrag26-04-2010, 20:58    Titel: Wieviel Druck ist auf den Düsen beim AUY TDI 85KW Motor Antworten mit Zitat
BM hat folgendes geschrieben:
Ohne Voranmeldung stimmt, aber Tod ist mein Motor nach etwas mehr wie 260TKm noch nicht. Werde ihn reparieren lassen, da ich weiß was ich dann habe. Wenn man im Auktionshaus oder bei Autoverwertern schaut kosten gebrauchte ca. 1800-2000€ haben alle bei Bj. 2001 keine 100TKm drauf aber einen Nachweis dafür gibt es nicht.
Habe das Auto 2001 neu gekauft und es war nichts getunt.
BM
Avatar-BM
Beitrag27-04-2010, 10:28    Titel: Wieviel Druck ist auf den Düsen beim AUY TDI 85KW Motor Antworten mit Zitat
Na ja, wenn eine Überholung ansteht, bezeichnet man ihn schon als tot.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Doku Nabe der Kupplungsscheibe verschlissen, Golf/Bora 85KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge ZKD Kaputt oder nicht? Wieviel Druck KW-Behälter ist normal? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Düsen Druck und Spritzbild i.O. aber keine Leistung? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Verschlissene Düsen beim Common Rail Motor? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie lange halten die Düsen beim Pumpe Düse 115 PS-Motor ??? Diesel Motorentechnik
