04-05-2007, 15:16 Titel: Sinn von Mini-Profilrillen |
ich hab letztens an einem Dunlopreifen den Gag gesehn, dass der Produktname "als Profil" in der Mittelrippe steht. Dass das keinen Sinn fuer die eigentliche Reifenfunktion hat, ist mir klar.
Aber was macht diese MiniRille in meinen Conti SportContact 2 (siehe Pfeil) ?
Hat die einen Sinn oder ist die auch nur Optik ?
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
9.68 KB |
| Angeschaut: |
3507 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
24.42 KB |
| Angeschaut: |
5429 mal |
Profil PN Garage |
haithamina Schrauber
Mitglied seit: 15.05.2006 Beiträge: 666 Karma: +27 / -3 Wohnort: 69221 Dossenheim
04-05-2007, 15:39 Titel: Sinn von Mini-Profilrillen |
na ich würde mal sagen, dass die das macht was alle Vertiefungen in Reifenlaufflächen so machen: die Auflagefläche reduzieren und dem Aquaplaning entgegenwirken.
Abfließen kann das Wasser in dem Fall nicht seitlich, sondern entsprechend der fetten Rillen nach vo. + hi. Wenn die wirklich nur angedeutet ist, wäre der Effekt bei Abnutzung natürlich hinfällig. Ev. zus. Indikator für Abnutzung?
haithamina
ex 3BG, 74 kW, DPF, AVB, EEN, Variant HL, 2003-2015, 271 Tkm |
04-05-2007, 16:30 Titel: Sinn von Mini-Profilrillen |
Wasser geht durch die Rille nicht durch, allerhoechsten "Dunst".
Die ist maximal 1x1mm gross und ich wundere mich, dass die noch nicht plangefahren ist, denn der Passat gibt den Reifen schon eine gewisse "Schlagzahl" vor.
reales Foto folgt
Profil PN Garage |
Herr Antje Schrauber
Mitglied seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
04-05-2007, 17:22 Titel: Sinn von Mini-Profilrillen |
Ich vermute dass es die Wirkung hat wie Lamellen bei Winterreifen und in diesem Fall also bei Nässe die Spurtreue und Kurvenhaftung erhöht. Umsonst sind die sicherlich nicht, das Wasser wird aber durch den Profil abgeleitet. Viele Länder fahren übrigens auch im Winter mit Sommerreifen, auch wo ich her komme
http://www.conti-online.com/generator/www/de/de/semperit/automobil/themen/pkw_reifen/winter/feature2_de.html
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
05-05-2007, 14:31 Titel: profilrille |
Da die Rille längs und nicht wie bei WR quer zur Laufrichtung ist, ist es nicht mit der Lamellenfunktion vergleichbar.
Außer Optikfunktion kann ich mir nur eine bessere Haftung in Kurven bei neuem Reifen vorstellen, 1mm ist ja gleich weg.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profil PN E-Mail Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
05-05-2007, 16:51 Titel: Sinn von Mini-Profilrillen |
oder ein Super Simulationstool wurde derart falsch bedient das es auf Optik hin optimierte....duck und weg!
tdi-schrauber Blaumann
05-05-2007, 18:16 Titel: Sinn von Mini-Profilrillen |
Hallo!
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | | oder ein Super Simulationstool wurde derart falsch bedient das es auf Optik hin optimierte....duck und weg! |
Da würde ich sofort meine Unterschrift daruntersetzen....
Die Funktionalität ist schon lange nicht mehr wichtig, da muss man sich nur mal mit offenen Augen in der Welt bewegen...
BYE
TDI-Schrauber
05-05-2007, 18:34 Titel: Re: profilrille |
teileklaus hat folgendes geschrieben: |
1) Da die Rille längs und nicht wie bei WR quer zur Laufrichtung ist, ist es nicht mit der Lamellenfunktion vergleichbar.
2) Außer Opikfunktion kann ich mir nur eine bessere Haftung in Kurven bei neuem Reifen vorstellen |
1) Ich vermute eine Lamellenfunktion, aber nicht für den Antrieb (sowie ich es oben auch geschrieben habe).
2)
Aktuell:
Jochen_145 Gast
06-05-2007, 21:37 Titel: Sinn von Mini-Profilrillen |
Hallo zusammen,
wer weiss wie gross die maximale Profilfläche sein darf, die ein Strassenreifen zusammenhängen haben darf ?
Genau hier sehe ich den Sinn dieser Minirillen. Mit einer so feinen Unterteilung verliere ich wenig Steifigkeit in dem Profilblock und nähere mich deutlich dem unerlaubtem Slick, der von der Hauftung gesehen die Referenz ist, an.
Die Lenkprätzision des Reifens steigt, der Profilblock hat eine grosse durchgängige Aufstandfläche.
Gruss Jochen
Bertil Profi-Schrauber
06-05-2007, 22:40 Titel: Sinn von Mini-Profilrillen |
Jochen_145 hat folgendes geschrieben: | ...
Da wirst du dich wundern .... Zwei umlaufende "Rillen" reichen aus um eine Straßenzulassung zu bekommen. Also praktisch ein Slick.
Es gab mal einen Sportreifen "Dunlop D76J Sport" der hatte eine flache Mittelrille und je eine rechts und links der Mittelrille umlaufende Rille. Dazu noch einige "Sternchen" auf der Lauffläche. Der Reifen hatte Straßenzulassung und sorgte beim TÜV Tremin immer für Zahnschmerzen. Die Strenchen und die Mittelrille waren schon nach wenigen Kilometern weg. So kam es immer wieder vor das ich damit keinen TÜV bekommen sollte. Doch ich hatte ein Schreiben von Dunlop in welchem zu lesen war:
"Es ist grundsätzlich eine Unterscheidung zwischen Profil und Lamellen zu treffen, wobei es einzig dem Hersteller obliegt festzulegen, welche "Laufflächenversteifungen" dem Begriff Profil oder Lamelle zuzuordnen ist.
Für Lamellen schreibt der Gesetzgeber keine Mindestprofiltiefen und -breiten vor.
Für der Fall des D79J lautet diese Festlegung folgendermaßen:
Unter dem Begriff Profil fallen die beiden , rechts und links der Mitte parallel umlaufenden Rillen.
Die Mittelrille, die sternförmig ausgebildeten Vertiefungen in den äusseren Dritteln der Lauffläche ... sind hingegen Lamellen"
Also ein echter legaler Slick!
Es versteht sich von selbst, daß ich diesen Reifen nur auf Motorsport Veranstaltungen (und zum TÜV  ) gefahren bin. Das Aquaplaningverhalten war schon bei 25km/h halsbrecherisch!
EDIT:
Einen ähnlichen Reifen gab/gibt es auch von Yokohama: A008R (entsprach dem A008 mit besonderer Gummimischung)
http://www.reifen.com/shop/sommerreifen_yokohama_165-51.do
13-05-2007, 22:02 Titel: Sinn von Mini-Profilrillen |
Hier mal ein real-Bild von der Minirille.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
301.06 KB |
| Angeschaut: |
3296 mal |
Profil PN Garage |
ObenbeiMutti Gast
24-08-2007, 15:26 Titel: Sinn von Mini-Profilrillen |
Hallo Martin,
wir haben zeitgleich etwa vergleichbare Wägen mit der gleichen Bereifung 'entjunfert'
225 R 17er Conti Sportkontakt 2. Du hast nen Fronttriebler, ein Eck mehr Drehmoment, ich nen Hecktriebler mit etwas weniger Biss! Unsere Fahrerprofile können wir nicht obj. vergleichen. Ich denke aber Du hast auch so 20tkm runter. Jedenfalls nutz ich das Drehmoment auch, fahre gerne schnell, vermeide aber Schlupf(Kavalierstarts etc.) und bin auch ein mäsiger Kurvenräuber.
Was machen jetzt Deine Antriebsreifen? Wieviel mm sind da noch drauf?
Meine jedenfalls sind auf knapp 4mm herunten, und das nach 20tkm? Ich hoff ja, dass
ich damit im Durchschnitt liege. Während die Vorderräder praktisch noch so neu sind, dass
selbst die kleine Rille mit den kreisrunden Aussparungen noch da ist, die Du in nem Thread beschrieben hast.
Was sind Deine Fronttriebserfahrungen?
Schönes WoE
24-08-2007, 15:46 Titel: Sinn von Mini-Profilrillen |
AAAAAAAAAAHHHHHHHHH
erinner mich nicht an Conti.
Jahrelang war ich zufrieden, seit letztem Jahr versteh ich die Welt nimmer:
Erst liefern sie 8 eckige (hoehenschalg) PremiumContat in 195/60 14 und nun aergern auch meine SportContact2:
Ich hab nen deutlichen Saegezahn VORNE. Ausserdem ein waehrend einer 1300km fahrt entstandenes leichtes Zittern im Wagen.
Die Minirille ist hinten noch da und vorne gerade weg.
Also VW alles nochmal gewuchtet und vorne nach hinten.
Das Zittern ist immernoch leicht da, deutlicheres Abrollgeraeusch und ab 160 wird das Zittern fast zu einem Brummen. VW "kann nix mehr machen", sagen sie.
Ich bin kurz davor, einfach nen neuen Satz Dunlop Sport 01 zu probieren ....
Profil PN Garage |
pschaefer Blaumann
24-08-2007, 16:03 Titel: Sinn von Mini-Profilrillen |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: |
m; |
Sicher? Ich hab Dunlop SportMAXX drauf (ab Werk) und hab deutliches Wummern von hinten und vorne eine "Pseudo-Unwucht" (Zittern mal da, mal wieder weg). Profil vorne ist auch an den Verschleissmarkierungen angekommen (ca. 25000 km).
Wollte eigentlich auf Michelin PS2 umsteigen, aber so lasse ich vielleicht doch erst mal Sturz/Spur checken. Sind zwar gleichmässig abgefahren hinten, aber die Geräusche werden allmählich zu unerträglichen "Schwebungen". Sägezahn kann ich komischerweise auch nicht "fühlen". Aber Höhenschlag hatten die ab Werk.
Werkstatt-Reklamation bei km 1000: "Bei Reifen können wir nur bis zu 500 km was machen...". *argh*
Pete
*Die Fahrbahn ist ein graues Band, weisse Streifen, grüner Rand* |
ObenbeiMutti Gast
24-08-2007, 16:14 Titel: Sinn von Mini-Profilrillen |
Mhh,
dann fährst Du wohl doch ausgeglichener als ich. Meine Contis sind nicht beklagenswert, nicht auffällig laut oder sonstwas, halt schnell herunten, aber das muss wohl an mir liegen.
24-08-2007, 16:26 Titel: Sinn von Mini-Profilrillen |
Geil
da machen die Reifenfuzzis so nen sinnlosen Kram wie Schriftzuege aufs Profil, aber ihre Hauptaufgabe, RUNDE Teile zu pressen, koennen sie nicht erledigen.
Nicht mal die Premium-Hersteller ...
Es ist echt schlimm, was fuern Schrott heute Geld kostet.
Ich werde demnaechst mal die Winterreifen draufmachen, nicht, dass ich am Fahrwerk nen Defekt hab und immer nur nach den Reifen gucke.
Profil PN Garage |
