Leistungsverlust
pafi11
2001 Volkswagen Golf
Beitrag10-06-2010, 15:18    Titel: Leistungsverlust Zitieren
Habe vorige woche meine golf 4 bj2001 ASV 110 ps eine neue kopfdichtung spendiert!
(wasserverlust hoher druck im kühkreislauf)!Jedoch vorher und jetzt habe ich unter ca.1950-2100 U/m sehr wenig leistung! Vor allem das beschleunigen wird recht mühsam es kommt m ir so vor als hätte ich eine verzögerung zwischen auf´s gas steigen und bis der motor anspricht!Ab den gennanten drehzahlen ist die leistung normal oder bzw.ansprechender!Mein Turbo bzw die VTG habe ich beim Zkd wechsel gleich mitgereingt also kann ich diese ausschliesen .Der Lmm wurde probeweise getauscht keine besserung,kurzzeitiges erhöhen der födermenge keine änderung ,Kontrolle föderbeginn auch in ordnung! Eigentlich fällt mir nichts mehr ein hat vieleicht von euch wer eine idee!
Danke
Beitrag10-06-2010, 16:40    Titel: Leistungsverlust Zitieren
wieviele Löcher hatte die alte ZKD und wieviele hatte die Neue? Umstieg von 1 auf 3 könnte einen mässig spürbaren derartigen Effekt bewirken.
Wahrscheinlicher sit für mich, daß durch den Umbau Lecks im Unterdrucksystem entstanden/wirksam geworden sind. -> Prüfen in den Messwertblöcken 8icon_smile_thumb_up.gif1 wie es mit der Ladedruckregelung im fraglichen Drehzahlbereich aussieht, also z.B. Vollgaslog von 1200-2500rpm.
VTG Dose identisch montiert? Die Bohrungen bieten leider etwas Spiel, an der VTG-Stange wurde hoffentlich nicht dran rumgedreht?
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust AUY 85 KW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust am G3 TDi!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust und ABS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AJM, Leistungsverlust ab 130 km/h Diesel Motorentechnik
