vrsechs
KFZ-Schrauber seit: 18.06.2010 Beiträge: 14 Karma: +0 / -0
Registrierter VCDS Benutzer
18-06-2010, 13:20 Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b |
Hallo erstmal,
hab ein mittelgroßes problem mir ist an meinem 3b Passat bei 406Tkm das Ventil abgerissen. Jetzt hab ich noch einen 1z Motor da liegen der rein soll. Das problem ist der Halter für die Wasserpumpe/Multihalter hat jemand erfahrung damit?. Soll man es einfach abflexen und mit 3 Schrauben fest machen, oder gibt es da einen anderen Halter?.
Danke schon mal ich hoffe ihr könnt mir weiterhälfen. Grüße |
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
18-06-2010, 18:14 Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b |
passt denn der Motorhalter beifahrerseitig?
hätte noch nen AFN für nen 3B |
vrsechs
18-06-2010, 20:03 Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b |
Gute frage da hab ich noch garnicht geschaut  im Audi 80 gab es doch auch den 1z und der is ja auch längs drin. Dachte eigentlich das die Blöcke alle gleich sind, aber der teufel liegt halt im detail.
kostenpunkt für den afn?
grüße |
vrsechs
20-06-2010, 23:38 Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b |
Hat den noch niemand sowas gemacht?. Vieleicht hat ja jemand nen Audi mit 1z Motor und kennt sich auch im Passat motorraum aus, und kann mir sagen ob der Multihalter und das Rechte motorlager zumindestens Optisch passt. Würde mich Freuen wen ihr mir Hälfen könntet brauch meinen geliebten Passat wieder  |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +126 / -0
21-06-2010, 7:20 Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b |
Mal ne Frage, was war/ist für ein Motor eigentlich original im Auto verbaut? MfG. Michael
vrsechs
21-06-2010, 11:17 Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b |
Sorry hab ich vergessen zu Schreiben. Es war ein ahu Motor verbaut. Grüße |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1138 Karma: +33 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
21-06-2010, 20:09 Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b |
AHU = 1Z dem die Motornummern ausgegangen sind
Die sind identisch, also passt das. |
mullemaus Gast
21-06-2010, 20:50 Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b |
Nein.
1Z im Audi 80 = quer
AHU im Passat = längst
@ - passt nicht  |
21-06-2010, 21:14 Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b |
Seit wann ist der 1Z im Audi 80 quer? |
mullemaus Gast
21-06-2010, 21:35 Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b |
Seit wann nicht?
Ok, anders. Audi 80 verbaut den 1Z bis 1995 = wahrscheinlich MSA12 . Passat 3B ab ~ 1997 minimum was?  Wenn er tatsache längst drin ist, wäre es rein Rumpf/Kopf ggf möglich. Rest - bastelwastel  |
21-06-2010, 21:43 Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b |
Also mal die Fakten:
Audi 80 1Z TDI = Laengs eingebaut.
Sein alter Motor hat einen Ventilschaden, rest = vorhanden.
Mehr als Block+Kopf+ESP wird ihn beim Motortausch nicht interessieren.
Bleibt ausser Lima ja nicht viel.
Sicherheitshalber aber die Bohrungen der Motorhalter anschaun ob die wirklich gleich sind. |
mullemaus Gast
21-06-2010, 21:53 Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b |
ESP = alter Stecker zu neuer am AHU. Software Steuergeräte anders. Alt MSA12 neu MSA15 oder alte EDC mit 2 plcc32  |
vrsechs
21-06-2010, 21:59 Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b |
hy, war heute noch mal auf dem Schrott um mal in ein Audi 80 rein zu schauen. Leider war keiner mit einem Diesel da, nur Benziner aber auch die haben alle die selben Anschraubpunkte wie der Ahu. Da verstehe ich aber nicht warum es dan den 1z im 80er gab. |
Mpire Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009 Beiträge: 352 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Premium Support
LZ und Wiesel gefällt das. |
21-06-2010, 22:23 Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b |
Hallo zusammen
Kurz zu mir: Alter 35; komme aus dem Raum Regensburg und schraube schon seit gut 15 Jahren an Dieselfahrzeugen. Bin nun schon eine Weile "stilles" Mitgleid hier und lese hier oft mit. Viele Tips und viel Wissen hier aus dem Forum konnte ich auch schon erfolgreich anwenden. Nun denke ich, kann ich auch mal was hilfreiches beitragen.
Zum Thema:
Im Audi 80 B4 TDI gab es ja nur den 1Z, dieser hatte einen ganz eigenen Motorblock, mit ganz anderen Angüssen und anderen Aggregateträgern. Die 1Z-Motoren im Golf3, Vento und Passat35i (also alle Quermotoren) haben einen anderen Motorblock. Die Zylinderköpfe und das Innenleben sind bei beiden gleich.
Nachdem ich selbst nach einem Motorschaden(390Tkm) bei meinem damaligen Audi 80 Avant mit 1Z vor dem Problem stand, dass ich einen anderen Motor brauchte kaufte ich einfach irgendeinen guten 1Z. Leider musste ich während des Umbaus feststellen, dass nix passt. Der Audihändler bestätigte mir dann auch dass der Audi 80 einen anderen Block hat. Ich musste mir dann einen anderen passenden besorgen.
Die Motorhalter werden beim alten Audi-1Z auf der Abgasseite, ca.1cm unter Kopfdichtfläche am Block verschraubt. Die Gewinde für den Träger der Lima/Klima sind auch ganz anders. Auch sind beim Audi-1Z sirnseitig die Gewinde im Block anders, welche man bräuchte um die Trägerplatte für den Quereinbau zu befestigen. Also nix kompatibel. Die Auskrglänge der Wasserpumpe ist auch anders von Längs auf Quer.
Trotzdem kann man die 1Z/AFN von Fahrzeugen mit Quereinbau im Audi oder Passat3B verwenden, da sie ab 1997 die Anbindungen für Längs- und Quereinbau haben. Man muss also auf das Modelljahr achten. Mit Teilenummern von den Blöcken kann ich leider nicht dienen, sind aber beim  ohne Probleme zu erfahren.
Hoffe es hilft weiter
Grüße Mpire fehlen Dir die Worte, entscheiden die Taten!
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
mullemaus Gast
21-06-2010, 22:32 Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b |
Und genau das ist ein Irrtum. Bis ca 2001 sind die längst anders wie die Quermotore. Die Verschraubungen passen nicht. |
Held467 Blaumann
21-06-2010, 22:45 Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | Mpire hat folgendes geschrieben: | | Trotzdem kann man die 1Z/AFN von Fahrzeugen mit Quereinbau im Audi oder Passat3B verwenden, da sie ab 1997 die Anbindungen für Längs- und Quereinbau haben. Man muss also auf das Modelljahr achten. |
das kann ich aus Erfahrung bestätigen |
