Motorumbau 1z in Passat 3b
vrsechs
KFZ-Schrauber seit: 18.06.2010
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag18-06-2010, 13:20    Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b Antworten mit Zitat
Hallo erstmal,
hab ein mittelgroßes problem mir ist an meinem 3b Passat bei 406Tkm das Ventil abgerissen. Jetzt hab ich noch einen 1z Motor da liegen der rein soll. Das problem ist der Halter für die Wasserpumpe/Multihalter hat jemand erfahrung damit?. Soll man es einfach abflexen und mit 3 Schrauben fest machen, oder gibt es da einen anderen Halter?.
Danke schon mal ich hoffe ihr könnt mir weiterhälfen. Grüße
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag18-06-2010, 18:14    Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b Antworten mit Zitat
passt denn der Motorhalter beifahrerseitig?
hätte noch nen AFN für nen 3B
vrsechs
Beitrag18-06-2010, 20:03    Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b Antworten mit Zitat
Gute frage da hab ich noch garnicht geschaut icon_eek.gif im Audi 80 gab es doch auch den 1z und der is ja auch längs drin. Dachte eigentlich das die Blöcke alle gleich sind, aber der teufel liegt halt im detail.
kostenpunkt für den afn?
grüße
vrsechs
Beitrag20-06-2010, 23:38    Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b Antworten mit Zitat
Hat den noch niemand sowas gemacht?. Vieleicht hat ja jemand nen Audi mit 1z Motor und kennt sich auch im Passat motorraum aus, und kann mir sagen ob der Multihalter und das Rechte motorlager zumindestens Optisch passt. Würde mich Freuen wen ihr mir Hälfen könntet brauch meinen geliebten Passat wieder icon_cry.gif
Karma: +126 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-06-2010, 7:20    Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b Antworten mit Zitat
Mal ne Frage, was war/ist für ein Motor eigentlich original im Auto verbaut?
vrsechs
Beitrag21-06-2010, 11:17    Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b Antworten mit Zitat
Sorry hab ich vergessen zu Schreiben. Es war ein ahu Motor verbaut. Grüße
Tagessuppe
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag21-06-2010, 20:09    Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b Antworten mit Zitat
Die sind identisch, also passt das.
mullemaus
Beitrag21-06-2010, 20:50    Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b Antworten mit Zitat
Nein.
1Z im Audi 80 = quer
AHU im Passat = längst
Tagessuppe
Beitrag21-06-2010, 21:14    Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b Antworten mit Zitat
Seit wann ist der 1Z im Audi 80 quer?
mullemaus
Beitrag21-06-2010, 21:35    Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b Antworten mit Zitat
Ok, anders. Audi 80 verbaut den 1Z bis 1995 = wahrscheinlich MSA12 . Passat 3B ab ~ 1997 minimum was? icon_wink.gif Wenn er tatsache längst drin ist, wäre es rein Rumpf/Kopf ggf möglich. Rest - bastelwastel icon_lol.gif icon_wink.gif
Tagessuppe
Beitrag21-06-2010, 21:43    Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b Antworten mit Zitat
Also mal die Fakten:
Audi 80 1Z TDI = Laengs eingebaut.
Sein alter Motor hat einen Ventilschaden, rest = vorhanden.
Mehr als Block+Kopf+ESP wird ihn beim Motortausch nicht interessieren.
Bleibt ausser Lima ja nicht viel.
Sicherheitshalber aber die Bohrungen der Motorhalter anschaun ob die wirklich gleich sind.
mullemaus
Beitrag21-06-2010, 21:53    Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b Antworten mit Zitat
ESP = alter Stecker zu neuer am AHU. Software Steuergeräte anders. Alt MSA12 neu MSA15 oder alte EDC mit 2 plcc32 icon_wink.gif
vrsechs
Beitrag21-06-2010, 21:59    Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b Antworten mit Zitat
hy, war heute noch mal auf dem Schrott um mal in ein Audi 80 rein zu schauen. Leider war keiner mit einem Diesel da, nur Benziner aber auch die haben alle die selben Anschraubpunkte wie der Ahu. Da verstehe ich aber nicht warum es dan den 1z im 80er gab.
Mpire
Avatar-Mpire
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009
2019 Skoda Octavia
LZ und Wiesel gefällt das.
Beitrag21-06-2010, 22:23    Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Kurz zu mir: Alter 35; komme aus dem Raum Regensburg und schraube schon seit gut 15 Jahren an Dieselfahrzeugen. Bin nun schon eine Weile "stilles" Mitgleid hier und lese hier oft mit. Viele Tips und viel Wissen hier aus dem Forum konnte ich auch schon erfolgreich anwenden. Nun denke ich, kann ich auch mal was hilfreiches beitragen.
Zum Thema:
Im Audi 80 B4 TDI gab es ja nur den 1Z, dieser hatte einen ganz eigenen Motorblock, mit ganz anderen Angüssen und anderen Aggregateträgern. Die 1Z-Motoren im Golf3, Vento und Passat35i (also alle Quermotoren) haben einen anderen Motorblock. Die Zylinderköpfe und das Innenleben sind bei beiden gleich.
Nachdem ich selbst nach einem Motorschaden(390Tkm) bei meinem damaligen Audi 80 Avant mit 1Z vor dem Problem stand, dass ich einen anderen Motor brauchte kaufte ich einfach irgendeinen guten 1Z. Leider musste ich während des Umbaus feststellen, dass nix passt. Der Audihändler bestätigte mir dann auch dass der Audi 80 einen anderen Block hat. Ich musste mir dann einen anderen passenden besorgen.
Die Motorhalter werden beim alten Audi-1Z auf der Abgasseite, ca.1cm unter Kopfdichtfläche am Block verschraubt. Die Gewinde für den Träger der Lima/Klima sind auch ganz anders. Auch sind beim Audi-1Z sirnseitig die Gewinde im Block anders, welche man bräuchte um die Trägerplatte für den Quereinbau zu befestigen. Also nix kompatibel. Die Auskrglänge der Wasserpumpe ist auch anders von Längs auf Quer.
Trotzdem kann man die 1Z/AFN von Fahrzeugen mit Quereinbau im Audi oder Passat3B verwenden, da sie ab 1997 die Anbindungen für Längs- und Quereinbau haben. Man muss also auf das Modelljahr achten. Mit Teilenummern von den Blöcken kann ich leider nicht dienen, sind aber beim icon_smile.gif ohne Probleme zu erfahren.
Hoffe es hilft weiter
Grüße Mpire
mullemaus
Beitrag21-06-2010, 22:32    Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b Antworten mit Zitat
Und genau das ist ein Irrtum. Bis ca 2001 sind die längst anders wie die Quermotore. Die Verschraubungen passen nicht.
Held467
Beitrag21-06-2010, 22:45    Titel: Motorumbau 1z in Passat 3b Antworten mit Zitat
Mpire hat folgendes geschrieben:
das kann ich aus Erfahrung bestätigen
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motorumbau AFB - AKN Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Motorumbau PD vom G4 in G3 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge T4 Motorumbau Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motorumbau Dieselschrauber Bar
