ThomasJ
KFZ-Schrauber seit: 19.06.2010 Beiträge: 42 Karma: +0 / -0
2000 Volkswagen Passat Premium Support
23-06-2010, 21:21 Titel: Hilfe mit Einspritzdüsen |
Hallo Leute!
Ich hätte da mal eine Frage.
Kann ich mit dem VCDS feststellen ob meine Einspritzdüsen defekt sind oder nicht oder muss ich die dazu ausbauen.
MFG Tom |
23-06-2010, 21:41 Titel: Hilfe mit Einspritzdüsen |
Hallo Thomas,
Du kannst Unterschiede zwischen den einzelnen Düsen feststellen, aber nicht wenn alle 4 gleichmässig verschlissen sind. Siehe VCDS Messwertblock 13 im Motorsteuergerät.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
ThomasJ
23-06-2010, 21:55 Titel: Hilfe mit Einspritzdüsen |
Also bleibt mir nichts anderres übrig als die Düsen auszubauen und sie abzudrücken oder gibt es da irgendwelche Richtwerte an die ich mich halten kann.
MFG Tom |
ThomasJ
24-06-2010, 18:25 Titel: Hilfe mit Einspritzdüsen |
Hallo Rainer
Ich hab mir jetzt die MWB 13 Angesehen und das ergebnis auf das ich gekommen bin
Zyl. 4 zu Zyl. 3 0,64
Zyl. 2 zu Zyl. 3 0,47
Zyl. 1 zu Zyl. 3 -0,43
Ist das noch im Toleranzbereich oder nicht
MFG Tom |
24-06-2010, 18:38 Titel: Hilfe mit Einspritzdüsen |
Das ist ok, bei allem unter 2 mg/Hub Abweichung sehe ich keinen Handlungsbedarf. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
ThomasJ
24-06-2010, 18:41 Titel: Hilfe mit Einspritzdüsen |
Was könnte dann noch die Ursache für starkes Rußen bei Vollgas sein.
MFG Tom |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2099 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
24-06-2010, 20:49 Titel: Hilfe mit Einspritzdüsen |
Typischerweise ein Leck im Ladeluftkühler oder einem der LL-Schläuche. Gruß Christian
ThomasJ
24-06-2010, 20:59 Titel: Hilfe mit Einspritzdüsen |
LL system hab ich abgedrückt und ist 100% Dicht Turbolader ist in Ordnung Ansaugkrümmer habe ich gereinigt und bearbeitet hatte das proplem davor schon.
MFG Tom |
