00888 Scheibenwischerschalter Intervallbetrieb 014 - defekt
hkss
Avatar-hkss
2017 Skoda Yeti
Beitrag01-04-2011, 9:04    Titel: 00888 Scheibenwischerschalter Intervallbetrieb 014 - defekt Zitieren
Schon 1Jahr lang steht immer wieder der folgende Fehler im Log:
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Bauteil: J0527 036 0070
Codierung: 0012042
Betriebsnr.: WSC 32573 146 95222
VCID: 812652A0A18F
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
1 Fehler gefunden:
00888 - Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb (E22)
014 - defekt
löschen bringt nix - steht immer wieder sofort neu drin.
Einen tatsächlichen Fehler im Scheibenwischerschalter oder Intervallbetrieb
kann ich nicht feststellen - funzt alles prima.
Wenn ich bei Google nach dem Fehler suche, stoße ich nur auf ein anderes Forum,
bei dem gesagt wird, das sowohl der Schalter als auch das Modul in dieser hinsicht optimiert wurden,- und man erst mal den Schalter und dann das Lenksäulenmodul tauschen sollte.
Seid ihr auch der Meinung? -
Ich habe noch Garantie bzw. gute Kulanz-chancen und sollte das wohl von der Werkstatt erledigen lassen - oder eine andere Idee?
Ich bin kein großer Freund von "in-die-Werkstatt-bringen" - meist wird das Auto dardurch nicht unbedingt "besser".
hkss
Avatar-hkss
2017 Skoda Yeti
Beitrag20-04-2011, 21:33    Titel: 00888 Scheibenwischerschalter Intervallbetrieb 014 - defekt Zitieren
Auflösung:
Zuerst wurde der Intervallschalter getauscht - ohne Erfolg.
Dann wurde das Lenksäulenmodul getauscht - alter Fehler (dto Startbeitrag) war weg.
Aber - es gab jetzt dann 2 neue Fehler.
Man sagte mir in der Werkstatt, dass diese Phantomfehlereinträge nicht weg zu bekommen sind.
Dann hab ich, dank eines Tipps aus anderem Forum, die Codierung am neuen Lenksäulenmodul geändert - und Hurra-Hurra - keine Fehler mehr.
Hier nachfolgend, die "trockene Theorie":
Mittwoch,20,April,2011, Uhrzeit: 11:07
VCDS Version: RKS 10.6.3
Datenstand: 20110306
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 16
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ8M320904 Kilometerstand: 40450km
16-Lenkrad -- Status: Fehler 0010
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BK HW: 1K0 953 549 BK
Bauteil: J0527 051 0101
Codierung: 0012122
Betriebsnr.: WSC 64319 136 186795
VCID: 7CD8A354466D
2 Fehler gefunden:
01749 - Schalter für Tiptronic im Lenkrad; runter (E439)
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
01748 - Schalter für Tiptronic im Lenkrad; hoch (E438)
Ende ------------------------------------------------------------
Mittwoch,20,April,2011, Uhrzeit: 19:24
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 16
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ8M320904 Kilometerstand: 40540km
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
Codierung: 0012022
VCID: 7CD8A354466D
Keine Fehler gefunden.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag20-04-2011, 22:38    Titel: 00888 Scheibenwischerschalter Intervallbetrieb 014 - defekt Zitieren
Danke erstmal für's interessante Feedback!!
Frage hierzu:
Hat sich das Getriebe per Lenkrad trotz Fehlereintrag einwandfrei (!) bedienen lassen?
...und was hast Du genau von 1 auf 0 umcodiert?
Viele Grüße aus München!
hkss
Avatar-hkss
2017 Skoda Yeti
Beitrag21-04-2011, 9:25    Titel: 00888 Scheibenwischerschalter Intervallbetrieb 014 - defekt Zitieren
Frage hierzu:
Also isch ´abe gar keine Lenkradschaltung.
In der Werkstatt sagte man mir, das sich die Multifunktionstasten im Lenkrad so nennen,
auch wenn es die Laut-/Leise-/Stumm-/Telefon- Tasten sind.
Und diese Tasten gingen einwandfrei.
Was ich umcodiert habe, siehst DU oben in den beiden Log´s 1.Vorher 2.Nachher.
Nämlich die Codierung: 0012122 geändert in: Codierung: 0012022
Was die 0 zur 1 bedeutet muss ich erst nochmal genau nachsehen.
Ich glaub VCDS zeigt hierzu eine Hinweisliste an, wenn man den Codierung-Button drückt. (ok - falls Deine Frage hierzu ein verdeckter/dezenter Hinweis darauf war, das ich etwas gemacht habe (rumcodiert habe), was ich im prinzip vorher nicht verstanden hatte - dann hast Du natürlich recht - ich werd´s mir merken und in Zukunft besser aufpassen was ich tu - für diesmal ist´s ja gut gegangen icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge LMM defekt? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge LMM defekt ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AVF was ist da defekt? Upload
Keine neuen Beiträge MFA defekt On-Board-Diagnose (OBD)
