T4 Syncro - 2.5 TDI ACV: Leistungsmangel
Octavia_4x4
Beitrag03-08-2010, 9:45    Titel: T4 Syncro - 2.5 TDI ACV: Leistungsmangel Zitieren
ich bin momentan an unserem T4 syncro an der Fehlersuche. Problem: erheblicher Leistungsmangel, untenrum kommt wenig Leistung, vmax wird bei weitem nicht erreicht (ca. 140 ist Ende, sonst gingen immer Tacho 160 herum).
Fahrzeugdaten:
- T4 Syncro BJ 02.1999 (schon das Facelift)
- 2.5 TDI ACV mit 75kW
- Motor, Fahrwerk, Antrieb komplett Serie
Neu wurden sowieso im Rahmen der Wartung gemacht:
- Zahnriemen
- Wasserpumpe
- Kupplung
- Förderbeginn der VEP geprüft, eingestellt >> OK
Jetzt aufgrund des vmax-Mangels und der damit verbundenen Fehlersuche wurde ein defektes N75 entdeckt, daher:
- N75 getauscht
- alle Steuerschläuche erneuert
- Ladeluftstrecke sichtgeprüft >> Dicht
Vorher ging er einigermaßen untenrum, hatte aber das gleiche vmax-Problem. Nun, seit das N75 ersetzt ist und der Turbo wieder richtig angesteuert wird, hat er untenrum die Leistungseinbußen, vor allem im Bereich unterhalb 2000umin - und ansich sollen die vollen 250NM Drehmoment bei 1900 schon anliegen, laut Datenblatt.
Alle übrigen Werte, Luftmassenmesser etc. sehen gut aus, daher bin ich etwas ratlos... habt ihr noch Ideen?
ich habe das N75 nicht selbst verbaut, sondern eine Werkstatt... aber viel falsch machen kann man da ja normal nicht.
Was ich heute mal tun wollte, ist den Ladedruck nochmal mit zu loggen und die LMM-Werte nochmal zu überprüfen... Was kann man sonst noch tun?
Beitrag03-08-2010, 10:22    Titel: T4 Syncro - 2.5 TDI ACV: Leistungsmangel Zitieren
Und es is ganz sicher ein ACV, kein AXL die es normal sehr oft im Syncro gab? Die AXL haben nämlich im Gegensatz zum ACV einen VTG-Lader. Jedoch haben beide 102 PS.
Octavia_4x4
Beitrag03-08-2010, 11:19    Titel: T4 Syncro - 2.5 TDI ACV: Leistungsmangel Zitieren
definitiv ein ACV... der AXL kam erst nach 2000 raus, und unserer ist 02.1999 icon_smile.gif habs extra nachgeguckt, hat Wastegate.
Beitrag03-08-2010, 11:51    Titel: T4 Syncro - 2.5 TDI ACV: Leistungsmangel Zitieren
Octavia_4x4 hat folgendes geschrieben:
Gut. Typische Fehlerquellen schon geprüft? Ansaugschlauch? AGR?
Mach am besten erstmal die Logs.
Octavia_4x4
Beitrag03-08-2010, 12:31    Titel: T4 Syncro - 2.5 TDI ACV: Leistungsmangel Zitieren
Mit Ansaugschlauch meinst du den Schlauch, der in den Luftfilterkasten geht? nein, der ist noch nicht geprüft worden icon_redface.gif jedenfalls nicht von mir.
AGR ist laut Werkstatt okay... und nein, da wird nix stillgelegt...
Beitrag03-08-2010, 12:39    Titel: T4 Syncro - 2.5 TDI ACV: Leistungsmangel Zitieren
Beitrag03-08-2010, 13:16    Titel: T4 Syncro - 2.5 TDI ACV: Leistungsmangel Zitieren
Die fehlende Schelle des besagten Schlauches am Anschluss zum Turbolader ist aber beim ACV interessant, da zieht der gerne mal dran vorbei-->Schelle setzten und eine potenzielle Ursache weniger.
Octavia_4x4
Beitrag03-08-2010, 13:24    Titel: T4 Syncro - 2.5 TDI ACV: Leistungsmangel Zitieren
Welchen Durchmesser hat die? bin ja mal gespannt ob man da bei dem verwinkelten Aufbau überhaupt iwie hinkommt...
Beitrag03-08-2010, 14:52    Titel: T4 Syncro - 2.5 TDI ACV: Leistungsmangel Zitieren
Bringt meist nix. Das Material ist so hart, da drückt ne Schelle kaum was. Nur ein Neuteil schaft da Abhilfe.
mullemaus
Beitrag03-08-2010, 22:30    Titel: T4 Syncro - 2.5 TDI ACV: Leistungsmangel Zitieren
Eher ungekehrt. AXL sehr selten, ACV meist verbreitet.
AXL = baugleich zum AXG, selbst die Software ist fast 1:1 und an den gewissen Adressen gedrosselt. icon_wink.gif
Was zum ab arbeiten: http://www.t4forum.de/wbb3/index.php?page=Thread&threadid=84828
Octavia_4x4
Beitrag04-08-2010, 19:55    Titel: T4 Syncro - 2.5 TDI ACV: Leistungsmangel Zitieren
So,
Feedback meinerseits:
- Fehlerspeicher LEER
- Logfahrt: LMM-Werte leicht zu niedrig gewesen; Ladedruck nur 1720mbar abzgl. 920mbar Umgebungsdruck, also meiner Meinung zu wenig
- Luftfilter sauber
- Luftfilterzuleitung freigängig
- Keine verölten Schläuche, d.h. Ladedruckstrecke wohl dicht
Es wurde nicht das L-Druckventil, sondern das AGR-Steuerventil von der Werkstatt getauscht. Beide Ventile werden NICHT angesteuert, wenn ich die Stellglieddiagnose mache, jedenfalls tackert nix.
Ziehe ich sie ab, steht ein Fehler im FSP, also Verkabelung okay. und das irritiert mich einigermaßen, sollte ja so eigentl. nicht sein oder?
LMM war leicht ölig, hab ihn gereinigt, hat die LMM-Werte in den grünen Bereich gebracht, aber leistungstechnisch nix bewirkt.
Da der LD mit 0,7 - 0,8 bar meiner Meinung nach etwas gering für den ACV ist (hab leider keinen Referenzwert zur Hand) muss ja irgendwas an der Turbosteuerung faul sein.
Nur: Wie kann a) ein Fehler am LD-Ventil und AGR-Ventil durch Abstecken erkannt werden aber b) bei der Stellglieddiagnose nix angesteuert werden? Zumal es bei beiden Ventilen gleich ist und ein Ventil ja sogar neu ist.
Logs zum Hochladen hab ich leider keine, da Standalone-Tester ohne PC, hatte meinen Laptop mit VAGCOM nicht mit.
Georg
Beitrag04-08-2010, 20:04    Titel: T4 Syncro - 2.5 TDI ACV: Leistungsmangel Zitieren
Da der LD mit 0,7 - 0,8 bar meiner Meinung nach etwas gering für den ACV ist...
Oki, dass Teil holt 102 PS aus 2.5l Hubraum. Da reichen 0.7-0.8bar Ladedruck wohl völlig aus. Der Ladedruck is OK so. Der Motor hat gerade mal eine Literleistung von 40,8PS/L. icon_wink.gif Ein 1Z hat auch nur 0.8-0.9bar, und eine höhere Literleistung.
Was sagt eigentlich die Leerlaufruheregelung? Nicht das Kompression fehlt, oder die Düsen total fertig sind.
Octavia_4x4
Beitrag04-08-2010, 21:18    Titel: T4 Syncro - 2.5 TDI ACV: Leistungsmangel Zitieren
LL-Ruheregelung sind die Unterschiede zw. den einzelnen Düsen im Leerlauf oder?
eine war mit - 0.68 drin, eine weitere mit -0.42 und andere mit 0.10, 0.20 und 0.10 wenn ich mich noch richtig erinnere....
hmhm, er hat halt null Biss. Nun hab ich noch nen anderen Ansatz von einem befreundeten VW-Meister... nehmen wir an, die Düsen tropfen nach (rußen tut er, aber das tut er schon lange, auch zu Zeiten voller Leistung), hat aber nun einen nachgerüsteten DPF... er meint, er hätte das schon erlebt, dass der Abgasstrom durchs nachtropfen zu heiß wird und dadurch der DPF an seiner Vorderseite angeschmolzen wird und dicht wird - zu erkennen, wenn hinten nimmer der normale Abgasstrom rauskommt sondern eben zu wenig... das hab ich natürlich nicht geprüft.
Beitrag04-08-2010, 22:16    Titel: T4 Syncro - 2.5 TDI ACV: Leistungsmangel Zitieren
Erst so:
Jetzt so:
...hat aber nun einen nachgerüsteten DPF...
Oki, schreib sowas bitte immer als erstes dazu, damit man weiß woran man is! Das ändert die Sachlage doch völlig. Wenn du sagt, er rußt ziemlich, liegt es wohl recht nah, dass der schei** DPF zu is. Also testweise raus damit! Dann reden wir weiter.... icon_wink.gif
Octavia_4x4
Beitrag05-08-2010, 11:27    Titel: T4 Syncro - 2.5 TDI ACV: Leistungsmangel Zitieren
jaa,
hatte ich vergessen, meine Schuld... icon_sad.gif ich vermute eben auch dasses daran liegen könnte, wird heute aber geprüft...
Octavia_4x4
Beitrag06-08-2010, 10:48    Titel: T4 Syncro - 2.5 TDI ACV: Leistungsmangel Zitieren
Also,
das Problem liegt wohl daran, dass LD-Ventil und AGR-Ventil beide nicht angesteuert werden, aber technisch okay sind.
Was nun merkwürdig ist
- angesteuert werden sie sowohl bei Fahrt als auch Stellglieddiagnose nicht
- Kein Fehlerspeichereintrag
- Steckt man sie ab, steht sofort der bekannte Leitungsunterbrechungsfehler "Kurzschluss nach Masse" drin
Also Durchgang hat zumindest die Masseleitung in meinen Augen - ich denke daher, dass die Klemme -15- zum Ventil / den Ventilen einen Hau weg hat...
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel, Schwarzrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schlechtwegefahrwerk Golf 3 Syncro Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Tankgeber Passat 3b Syncro/4Motion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat TDi V6 Syncro Tiptr. Fehler Leiterplatte Kombiinstrum Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge G4 TDI AJM Leistungsmangel, m. Log Diesel Motorentechnik
