Golf 4 ZV
Ebsi1983
KFZ-Schrauber seit: 20.07.2010
Beitrag16-08-2010, 19:30    Titel: Golf 4 ZV Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
folgendes Problem stellt sich mir in den Weg:
ZV mit Fahrerseitiger Schlüsselbetätigung ging nur mehr zu. Beim Aufsperren wurde nur
mehr die Fahrerseite entriegelt. Voller Tatendrang hab ich dann den Microschalter durch einen
anderen (Eckdaten: 250V 5A) ersetzt; Nach dem Einbau ging aber weder das Aufsperren noch das Zusperren.
Was mir dabei komisch vorkommt ist das ich die Türen vom Innenraum verriegeln und entriegeln kann nicht jedoch mit dem Schlüssel oder der Funkfernbedienung. Bei der FFB
blinkt eine Seite, aber die ZV entriegelt oder verriegelt nicht!
Octavia_4x4
Beitrag16-08-2010, 19:36    Titel: Golf 4 ZV Antworten mit Zitat
Fehlerspeicher ausgelesen? Die gesamte Golf IV-ZV ist fehlerüberwacht... normal müsste da was von Schließeinheit Signal unplausibel oder dergleichen drinstehen. Vermutlich den falschen der 5 Microschalter getauscht und / oder falsch eingebaut.
Ebsi1983
Beitrag16-08-2010, 19:46    Titel: Golf 4 ZV Antworten mit Zitat
der Fehlerspeicher wurde ausgelesen! Es wurde ein unplausiebles Signal festgestellt (Fehler F220) aber wenn der Sensor nicht funzt, dann
dürfte ja auch nicht die Verriegelung im Auto funktionieren? oder?
Beitrag16-08-2010, 19:55    Titel: Golf 4 ZV Antworten mit Zitat
Das klingt ordentlich nach Kabelbruch. Prüf mal die Übergänge in der Tür zur Karosserie
Ebsi1983
Beitrag16-08-2010, 20:17    Titel: Golf 4 ZV Antworten mit Zitat
ach ja hätt ich fast vergessen wenn ich auf der Beifahrerseite sperre da funzts dann einwandfrei! Klingt das dann auch noch nach Kabelbruch?
Octavia_4x4
Beitrag16-08-2010, 21:07    Titel: Golf 4 ZV Antworten mit Zitat
mein octavia sagt auch immer "Signal unplausibel" auf der Fahrerseite, ferner geht da die Safe-Verriegelung nicht mehr, also er blinkt nicht rot am Türpin... und das innenlicht geht nicht mehr an auf der Fahrerseite...
bin mir da auch noch unsicher ob microschalter od. Kabelbruch... bisher störts mich nicht... und zum Türschloss ausbauen hab ich bei den vollgedämmten Türen eigentlich keine Lust mehr.
Beitrag16-08-2010, 22:08    Titel: Golf 4 ZV Antworten mit Zitat
Octavia_4x4 hat folgendes geschrieben:
Zu 90% keins von beiden. Zu 90% sind es kalte Lötstellen in der Schließeinheit direkt beim Stecker.
Octavia_4x4
Beitrag17-08-2010, 20:13    Titel: Golf 4 ZV Antworten mit Zitat
was genauso schlimm ist, läuft ja auch auf den Ausbau der Schließeinheit hinaus.
Holger247
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2002
Beitrag19-08-2010, 17:52    Titel: Golf 4 ZV Antworten mit Zitat
Gibt ein amerikanisches Forum, da war ne tolle Anleitung drin vom Passat mit den kalten Lötstellen, mit vielen Bildern, vielleicht mal goooglen.
Du könntest per Diagnose auch die Funktion der einzelnen Schalter auslesen (einzelne bits) und so noch genauere infos bekommen.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 16/98, Knackgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf III oder Toledo 1L Pedalerie in Golf II Dieselschrauber Bar
