Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
24-08-2010, 10:07 Titel: Fahrzeug auf längeren Stillstand vorbereiten |
wie schauen eure Tipps aus, ein Fahrzeug für eine mehrwöchige Standfrist vorzubereiten?
- Batterie abklemmen?
- Luftdruck erhöhen?
was noch?
Und wie schaut die Inbetriebnahme danach aus? Ich persönlich würde ihn im Leerlauf erstmal 2-3min laufen lassen bis das Öl überall angekommen ist...
Ferner könnte man hier aus dem Thread ggf. auch eine "Fahrzeug für die Winterstandzeit" bei Saisonfahrzeugen machen...
Hier wären meine Empfehlungen aus Erfahrung:
- Alten Reifensatz aufziehen, damit Standplatten egal wären
- Volltanken (Nur Fzg. mit Stahltank, bei Kunststofftank eigentlich egal)
- Fahrzeuginnenraum absolut trocken halten, sonst Schimmelbildung, ggf. würde ich einen Raumluftentfeuchter (gibt ja Schachteln mit einem wasseranziehenden Granulat) reinstellen
- Türgummis rundum einfetten (Glycerin-Stift)
- Fahrzeug von außen waschen, vor allem Salz etc. entfernen
Nach dem Winter dann:
- Direkt Ölwechsel
- Dann anlassen, erstmal einige Minuten laufen lassen
- Vorsichtig die ersten km einfahren / einbremsen
Ergänzt einfach mal eure Erfahrungswerte!
Georg |
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7771 Karma: +1070 / -0 Wohnort: BAR
24-08-2010, 10:12 Titel: Fahrzeug auf längeren Stillstand vorbereiten |
Nur mehrwoechig? Ich wuerde am Fahrzeug selbst nichts weiter machen! Lediglich sicherstellen, dass die Batterie nicht leergesaugt wird. Dreimal kontrollieren, ob Licht, Radio usw. auch aus sind! Fuer lediglich einige Wochen Abstellzeit braucht ein PKW nicht mehr Pflege als bei taeglichem Gebrauch.
Ausserdem pruefen, ob das Fahrzeug am geplanten Abstellort auch ueber die gewuenschte Zeit verbleiben darf. Selbst zwischenzeitlich aufgestellte Parkverbote hast Du trotz deiner Abwesenheit zu beachten! Erforderliches Umsetzen oder ggf. teures Unterstellen auf Aufbewahrungsplaetzen haben nach verschiedenen Urteilen auch Urlauber zu zahlen. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Kymco Heroism 125 (1997)| |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +126 / -0
24-08-2010, 10:14 Titel: Re: Fahrzeug auf längeren Stillstand vorbereiten |
Octavia_4x4 hat folgendes geschrieben: | | - Volltanken (Nur Fzg. mit Stahltank, bei Kunststofftank eigentlich egal) |
Warum bei Kunststoff egal? Weil er nicht rostet, und? Ich will aber trotzdem kein Wasser im Tank haben, egal ob Blech oder Kunststoff.  MfG. Michael
24-08-2010, 10:18 Titel: Fahrzeug auf längeren Stillstand vorbereiten |
Hutfahrer hat folgendes geschrieben: |
Ausserdem pruefen, ob das Fahrzeug am geplanten Abstellort auch ueber die gewuenschte Zeit verbleiben darf. Selbst zwischenzeitlich aufgestellte Parkverbote hast Du trotz deiner Abwesenheit zu beachten! Erforderliches Umsetzen oder ggf. teures Unterstellen auf Aufbewahrungsplaetzen haben nach verschiedenen Urteilen auch Urlauber zu zahlen. |
stimmt, das hab ich vergessen. ist bei mir mit eigenem Stellplatz aber kein Problem, glücklicherweise. Obwohl ich sicherheitshalber einen Schlüssel hinterlegen werde.
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | Octavia_4x4 hat folgendes geschrieben: | | - Volltanken (Nur Fzg. mit Stahltank, bei Kunststofftank eigentlich egal) |
Warum bei Kunststoff egal? Weil er nicht rostet, und? Ich will aber trotzdem kein Wasser im Tank haben, egal ob Blech oder Kunststoff.  |
stimmt auch wieder, mir gings nur um die Rostproblematik. |
24-08-2010, 10:19 Titel: Fahrzeug auf längeren Stillstand vorbereiten |
Wo steht das Fahrzeug? Draußen oder in einer Halle? MfG. Michael
24-08-2010, 10:24 Titel: Fahrzeug auf längeren Stillstand vorbereiten |
meins steht jetzt draußen... |
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11128 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
24-08-2010, 10:28 Titel: Fahrzeug auf längeren Stillstand vorbereiten |
Hutfahrer hat folgendes geschrieben: | | Nur mehrwoechig? Ich wuerde am Fahrzeug selbst nichts weiter machen! Lediglich sicherstellen, dass die Batterie nicht leergesaugt wird. . . | Tja, wo fängt das Leersaugen an?
Die heute allgemein tolerierten max. 100mA Ruhestromsumme kosten 2,4Ah am Tag, und z.B. nach 3 Wochen sind rund 50Ah aus der Batterie verschwunden -> vorgeschädigt wegen mehr oder weniger-Tiefentladung.
Daher: bei mehr als ca. 1 Woche Standzeit immer die Batterie abklemmen  - es sei denn, man kennt die Ruhestromsumme des Wagens und kann sich mehr Standzeit unter Spannung leisten. Gruß Ulf
24-08-2010, 10:32 Titel: Fahrzeug auf längeren Stillstand vorbereiten |
Octavia_4x4 hat folgendes geschrieben: | | meins steht jetzt draußen... |
Brings zu mir, ich nehms kostenlos in Obhut für dich. *dreckig lach*
Ne, dann deck die Räder auf jeden Fall ab. MfG. Michael
24-08-2010, 10:34 Titel: Fahrzeug auf längeren Stillstand vorbereiten |
öh wie, Räder abdecken?
jaja und dann krieg ichs mit ner verkorkten AGR wieder, nenene...  |
24-08-2010, 10:38 Titel: Fahrzeug auf längeren Stillstand vorbereiten |
Octavia_4x4 hat folgendes geschrieben: | | öh wie, Räder abdecken? |
Na, ein Reifensack drüber z.B.
Octavia_4x4 hat folgendes geschrieben: | jaja und dann krieg ichs mit ner verkorkten AGR wieder, nenene...  |
Verkorkt? Ne, blitzblank und so optimiert, dass es auch so bleibt.  MfG. Michael
Hutfahrer Schrauber
24-08-2010, 10:41 Titel: Fahrzeug auf längeren Stillstand vorbereiten |
Mein 206 nuckelt:
~ 376 mA bis zu einer Minute nach Verschliessen des Fahrzeugs ueber Funk-ZV oder Tuerschloss, vorausgesetzt wird kein selbst aktiviertes Follow-Me-Home oder ein manuell nach dem Abziehen des Schluessels erneut eingeschaltetes Autoradio.
Danach geht zuerst das Innenraumsteuergeraet schlafen und wuenscht dem Rest auch "Gute Nacht!"... Das Autoradio wird zwangsweise abgeschaltet und eventuell vergessene Innenraumleuchten, die einen offenen Handschuhfachdeckel oder eine noch brennende Kofferraumbeleuchtung weiterbetriebenen Leuchten abgeschaltet.
~ 45 mA wurden jetzt noch fliessen, eine Marderquietsche nimmt aber weitere 22 mA.
Wie gut meine 90 Ah-Varta Silver noch ist vermag ich nicht zu sagen. Aber so abgestellt hatte der 206 keine Einwaende gegen einen Start nach 16 Tagen Abwesenheit in Finnland. Es war aber auch kein Winter...  Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Kymco Heroism 125 (1997)| |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2393 Karma: +421 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
24-08-2010, 10:47 Titel: Fahrzeug auf längeren Stillstand vorbereiten |
ulf hat folgendes geschrieben: | | Die heute allgemein tolerierten max. 100mA Ruhestromsumme kosten 2,4Ah am Tag |
Hallo Ulf,
wie kommst du auf 100mA? VW sagt für die meisten aktuellen Fahrzeuge(Passat 3C, u.a.): 40mA (IIRC, jedenfalls definitiv <=50mA).
Die von mir vermessenen Fahrzeuge lagen zwischen 15mA und 30mA (mit Ausnahme eines Fahrzeuges mit einem nicht vollständig aufgedeckten Defekt). Gemessen wurde mit einem hinreichend genauen Marken-Multimeter (Gossen Metrawatt).
Nichts desto trotz stimme ich dir grundsätzlich zu: Auch bei den von mir ermittelten Stromaufnahmen mit "nur" bis etwa 20Ah/Monat, würde ich die Batterie _spätestens_ dann abklemmen, wenn die Standzeit einen Verbrauch von mehr als der halben Batteriekapazität erwarten läßt.
Guste |
24-08-2010, 10:48 Titel: Fahrzeug auf längeren Stillstand vorbereiten |
Golf 3 Wochen in Frankfurt am Flughafen gepackt. Vorbereitung: Schlüssel abgezogen, Karre ausgeladen, abgeschlossen und abgefolgen. Nachher aufgeschlossen, angeschmissen, eingeladen, abgefahren  |
24-08-2010, 12:54 Titel: Fahrzeug auf längeren Stillstand vorbereiten |
guste100 hat folgendes geschrieben: | ulf hat folgendes geschrieben: | | Die heute allgemein tolerierten max. 100mA Ruhestromsumme kosten 2,4Ah am Tag |
Hallo Ulf,
wie kommst du auf 100mA? VW sagt für die meisten aktuellen Fahrzeuge(Passat 3C, u.a.): 40mA (IIRC, jedenfalls definitiv <=50mA). | Die 100mA hatte ich im Hinterkopf als gerade noch akzeptabel für die Batterie (wenn Navis usw. nachgerüstet sind). War nicht als OK-Kriterium des OEM gedacht und wohl etwas unglücklich ausgedrückt.
BTW zieht selbst mein nackter 6L frisch nach dem Abstellen ca. 100mA, solange das BNStG per Relais noch Spannung für die Innenleuchten bereitstellt.
Anschließend sind es laut analogem Conrad-Schätzeisen noch ca. 10 mA für das KI. Gruß Ulf
