Passat 3C BMP Problem Ruckeln beim Starten
Didi_n
KFZ-Schrauber seit: 31.07.2007
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag16-09-2010, 16:57    Titel: Passat 3C BMP Problem Ruckeln beim Starten Antworten mit Zitat
Hallo allerseits,
wir haben einen Passat 3C BJ 2005 Kennbichstabe BMP der beim Starten auffällig ruckelt, sowohl kalt als auch warm.
Bisher wurden erneuert:
ZKD, Nockenwellen, Hydros, PD Element Zylinder 4, alle PD-Element Dichtungen, Diesel Tandempumpe im Tank
Die Temperaturwerte sind ok, MWB 13 liegt im Toleranzbereich, Zyl 1 liegt bei 1,5, 2 und 3 um 0 und Zyl 4 bei -1,5
Auffällig ist daß die Werte im MWB 23 alle bis auf den Zylinder mit dem neuen PD Element im Toleranzbereich liegen (Toleranz -100 bis +100) und zwar um zwischen 60 und 85 je nach Lastzustand. Der 4te Zylinder mit dem neuen Element geht runter bis auf -130.
Woran könnte das liegen? Einstellung und Montage des Elementes wurden heute nochmal geprüft.
Danke für alle Tipps
MfG
Didi
Keine neuen Beiträge Passat 3C 2.0 BKP Weiss-/Blaurauch bei 1800 1/min, Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku PD-Motor Ruckeln beim Gasgeben, Tandempumpe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA) Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem beim Starten Golf3 1Z einmal gehts einmal nicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ruckeln beim Passat mit AVF-Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe Ruckeln beim 1.9TDI Passat Bj.94 Diesel Motorentechnik
