scroll tdi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007 Beiträge: 427 Karma: +5 / -3
13-10-2010, 19:53 Titel: Klimaanlage Kältemittelverlust Wagen 1 Jahr alt, bitte Rat |
Hallo liebe Dieselschrauber
Habe einen Roomster 14 Monate alt und die Klimaanlage hat fast keine Kälteleistung mehr.
Man hört das Kältemittel auch zischen.. der Innenraum wird nicht mal um 1° heruntergekühlt. Fazit Kältemittelverlust.
Okay normal alles kein Problem Neuwagen und Garantie und ab zur Werkstatt.
Die Werkstattmeister binden ja oft einen Bären auf und einen Tag später bin ich mir nun nicht sicher ob es auch andere Lösungsmöglichkeiten gibt.
Diese Werkstatt macht wohl keine Dichtigkeitsprüfung mit Stickstoff sondern nur mit Kontrastmittel. Okay wie sie das machen ist mir ja zwangsläufig egal.
Aber wenn der Meister das Kontrastmittel einfüllt und die Anlage wieder auffüllt, dann sollte man die Klimaanlage 3 Wochen betreiben und er sucht dann das Leck...
aber jetzt bei der Jahreszeit ist das ja sehr schlecht....zwangsläufig hat er mir den Schwarzen Peter weitergereicht...
Das Auto hat Climatronic.... hmm kann ich die Klimaanlage betreiben und zusätzlich Heizen?
Es hat doch früher mal geheißen dass man die Klimaanlage immer an haben soll auch im Winter dass es die Feuchtigkeit der Luft entzieht.. aber wie ist das mit Klimaautomatic?
Glaub da gibts die Taste mit dem Fenster wo dann die Klimaanlage anspringt und das Beschlagen der Frontscheibe verhindert. so dann 3 Wochen herumfahren geht das?
Na ja zwangsläufig will ich nicht bis April oder Mai warten um die Klimaanlage reparieren zu lassen. einfach wegen der Garantie..
Wer hat Tipps und Erfahrung... Andere Werkstatt aufsuchen?
Wie sollte ich vorgehen?
Was ist oft undicht bei den neuen Anlagen? der Klimakompressor oder ist er es fast nie? |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1138 Karma: +33 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
13-10-2010, 20:42 Titel: Klimaanlage Kältemittelverlust Wagen 1 Jahr alt, bitte Rat |
Heizung einschalten, ECON Taste ausschalten und die Klima sollte funktionieren.
Und zwar bis +5 Grad. Darunter schaltet sie sich ab.
Wenn du aber bei eingeschalteter Klima ein Rauschen hoerst,
dann ist meist das Expansionsventil defekt.
Wenn sie kein Gas haette, wuerde sie sich garnicht erst einschalten. |
a4_afn Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2008 Beiträge: 127 Karma: +1 / -0 Wohnort: Wien 1997 Audi A4 Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
14-10-2010, 10:12 Titel: Klimaanlage Kältemittelverlust Wagen 1 Jahr alt, bitte Rat |
stimmt darfst nur nicht die ECON-Taste drücken, dann läuft die Klima immer mit |
