Leitung Servo Durchgerostet Golf III, Brauche Hilfe
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
bindpe
BeitrÀge: 203
Karma: +5 / -2   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag08-10-2010, 15:58    Titel: Leitung Servo Durchgerostet Golf III, Brauche Hilfe Wird übersetzt...
Hallo
Hab folgendes Problem
Bei meinem Golf Ist die Leitung von er servopumpe zum Lenkgetriebe urchgerostet.
Nennt sich wohl Dehnschlauch. Die hat jetzt ein kleines Leck kurz nach Abgang von der Pumpe.
Hat das ding schon mal einer gewchselt?
von der Pumpe bekommt man die leitung gut ab, aber wie soll ich die vom Lenkgetriebe runter bekommen?
Bin um tips sehr dankbar
Danke
mfg
 DateigrĂ¶ĂŸe:  14.3 KB
 Angeschaut:  16646 mal
 Angeschaut:  8311 mal
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
BeitrÀge: 4583
Karma: +1318 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag09-10-2010, 11:05    Titel: Leitung Servo Durchgerostet Golf III, Brauche Hilfe Wird übersetzt...
wenn der Dehnschlauch mit einer Hohlschraube am Lenkgetriebe befestigt ist, sollte er sich bei eingebautem Lenkgetriebe abbauen lassen. Es ist Fummelarbeit, da der Anschluß etwas versteckt sitzt. Ich habe das schon mal bei meinem Fahrzeug gemacht.
Wenn der Dehnschlauch mit einem EndstĂŒck mit Gewinde versehen ist, kann es anders sein, je nachdem, wie flexibel der Schlauch ist (---> Reparaturanleitung).
@ Admin - schau mal, ob die Bilder hier bleiben können, von wegen C.
vg
bindpe
BeitrÀge: 203
CAN Support
Beitrag09-10-2010, 13:37    Titel: AW: Wird übersetzt...
Hallo
Danke fĂŒr die Info
Also ohne HebebĂŒne keine chance.....
Zwischen MotortrÀger und Karosse ist da extrem wenig platz
geht nur mit einem RingschlĂŒssel der auf einer Seite eine Öffnung hat.
mfg
Spritmonitor.de
golf3schrauber
BeitrÀge: 140
Karma: +1 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag15-10-2010, 12:07    Titel: Leitung Servo Durchgerostet Golf III, Brauche Hilfe Wird übersetzt...
die Arbeit steht mir auch noch bevor. Die Leitungen sind zwar noch dicht, aber schon stark
angefressen.
Hast Du die Leitung schon gewechselt?
Mich wĂŒrde interessieren, wie gut Du die Überwurfmutter der Leitung am Lenkgetriebe
lösen konntest. Bei mir ist die schon sehr verrostet. Ich befĂŒrchte, das Lösen wird ein Problem werden.
Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
bindpe
BeitrÀge: 203
CAN Support
Beitrag15-10-2010, 14:08    Titel: Leitung Servo Durchgerostet Golf III, Brauche Hilfe Wird übersetzt...
Servus
Ja ich habs geschaft, aber ohne BĂŒhne wars unmöglich. Wenn man unterm Auto steht und Kraft aufbringen kann dann gehts.
Bei mir waren die Leitungen total vergammelt (13jahre 320tkm). Hatte sie am Vorabend gut mit WD40 eingesprĂŒht. Dann hatte ich mir noch einen offenen RingschlĂŒssel besorgt, sonnst kann man nicht ansetzen.
Leitung kostet bei VW ca 140 Euro
mfg
Peter
Spritmonitor.de
Keine neuen BeitrÀge Golf 4 Notlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge VW Golf V/ VI und baugleiche: ABS-/ESP-Fehler Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Golf IV 1,9 Tdi AXR ruckelt unter Last Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Skoda Octavia TDI brauche dringend Hilfe Servo ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge Brauche Hilfe mit VP37 (ALH) Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Brauche dringend Hilfe... Leistungsverlust.... Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Brauche Hilfe beim Reinigen der VTG (ALH) Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
