Octavia_4x4 Schrauber
17-11-2010, 10:41 Titel: Standheizung nachrüsten, Octavia 1U5 1.9 TDI |
gibt zwar schon den Polo-Standheizungsthread, aber der Octavia ist ja doch auch von der Climatronic her anders....
Jetzt ist meine Frage, ist es mit halbwegs vertretbarem Aufwand möglich, beim Octavia eine Standheizung einzubauen?
Gekauft würde von mir ein gebrauchtes Gerät über den Verwerter, vorzugsweise aus Passat 3BG oder Golf IV, da die die selbe Climatronic-Einheit haben.
Wie schwer ist da der Anschluss von allem, was muss ich beachten?
So wie es aussieht, läufts in der Kompaktklasse ja auf eine reine Wasserheizung (DxW D= Diesel x = Heizleistung in kW W = Wasserheizung) von Eberspächer hinaus... die Luftzuheizer, wie sie unser T4 hat, die dann direkt den Innenraum heizen gibt's ja soweit ichs sehe nicht und außerdem gäbe es dann Probleme bei der Verrohrung in den Innenraum.
Und prinzipiell ists ja sinnvoller, erstmal den Motor aufzuheizen und den Kaltstart zu verhindern.
Wer kennt sich mit dem Einbau aus? Schieb das Projekt nämlich mangels Wissen schon seit 2 Jahren vor mir her. |
haithamina Schrauber
Mitglied seit: 15.05.2006 Beiträge: 666 Karma: +27 / -3 Wohnort: 69221 Dossenheim
17-11-2010, 11:52 Titel: Standheizung nachrüsten, Octavia 1U5 1.9 TDI |
Hallo 4x4,
da Du in dem Zusammenhang von der Climatronic im 3BG sprichst:
/viewtopic.php?t=20126&highlight=standheizung+3bg
Bekannt?
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
ex 3BG, 74 kW, DPF, AVB, EEN, Variant HL, 2003-2015, 271 Tkm |
wolfi_b Profi-Schrauber
17-11-2010, 13:12 Titel: Standheizung nachrüsten, Octavia 1U5 1.9 TDI |
Allgemeine Einbauanleitungen gibt es z.B. hier
Interessante Informationen findest du noch hier: http://www.danhag.de/
Bei gerauchten Standheizungen ist darauf zu achten das es viele gibt die per CAN-Bus gesteuert werden, zur Nachrüstung sind diese eher weniger geeignet. 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
17-11-2010, 15:09 Titel: Standheizung nachrüsten, Octavia 1U5 1.9 TDI |
das ist ja super wieviel Infos ich jetzt schon beisammen habe - danke an alle Beteiligten!
ich werde natürlich schauen, dass ich halt ein normales Modell ohne CAN herkriege, um eben die genannten Probleme zu vermeiden!
Grüße |
Deus Violentia Schrauber
17-11-2010, 17:00 Titel: Standheizung nachrüsten, Octavia 1U5 1.9 TDI |
BKD GRF
AHF EBF |
Steffen W Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.07.2008 Beiträge: 1276 Karma: +104 / -0 Wohnort: Altenburg
21-11-2010, 21:07 Titel: Standheizung nachrüsten, Octavia 1U5 1.9 TDI |
Wenns ne Eberspächer wird und keine Webasto,habe ich Antworten auf Deine (Standheizungs)-fragen.
Hier schonmal etwas über die Climatronic Versionen des 3B(G) und den HE Modus: /viewtopic.php?t=24039
Habe den Passat kürzlich nachgerüstet und bastle derzeit noch an der Dokumentation. Passat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
