Luft im System, wie prüfen
Knautsch
KFZ-Schrauber seit: 02.06.2008
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag07-11-2010, 22:31    Titel: Luft im System, wie prüfen Antworten mit Zitat
Hallo Schrauber,
ist es möglich eine ESP mit Unterdruck auf Dichtigkeit zu prüfen?
Zum Beispiel Rückleitung verschließen und dann Vorlauf mit Unterdruck beaufschlagen.?
Habe Probleme mit Luft in der Pumpe nach längerem Stehen.
Ideen zur Problemlösung?
Knautsch
Aktuelles RKS-VCDS vorhanden. RAUM Münsterland/ Süd Niedersachen
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag07-11-2010, 23:33    Titel: Luft im System, wie prüfen Antworten mit Zitat
Die Leckoelleitungen sind OK?
Sonst macht eigentlich nur der Simmerring Probleme mit Luft.
Knautsch
Beitrag09-11-2010, 10:20    Titel: Luft im System, wie prüfen Antworten mit Zitat
Leckölleitungen natürlich ok und neu!
HerrBart
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2010
Beitrag09-11-2010, 10:38    Titel: Luft im System, wie prüfen Antworten mit Zitat
Hi kannst du ausschließen das die Vor und Rücklaufleitung am Filter sowie am Tankentnehmer vertauscht sind? Zu mir kam mal jemand bei dem das der Fall war, das Fahrzeug ist trotzdem noch gelaufen. Darauf muß man erst mal kommen.
Wie sieht der Knackfrosch aus irgendwelche Bruchstellen, O-Ringe i.O?
Hab auch schon von Haarrissen an den Anschlüßen vom Filter gehört.
Um welches Fahrzeug geht es eigentlich?
Knautsch
Beitrag09-11-2010, 10:45    Titel: Luft im System, wie prüfen Antworten mit Zitat
Vor und Rückleitungen vertauschen sich zum Glück nicht selber. Filter ist neu, Diesel kommt am Vorlauf blasenfrei an. Passat 3b
Beitrag09-11-2010, 11:51    Titel: Luft im System, wie prüfen Antworten mit Zitat
da der Wellendichtring an der ESP mit Druck dicht(er) wird und mit Unterdruck 'aufgesaugt', wäre ich mir nicht sicher ob so eine Prüfung zielführend ist. Kommt aber sicher drauf an wieviel Unterdruck man gibt, wenn bei -0,1bar schon massig Luft reingezogen wird dürfte definitv etwas nicht stimmen.
LG, Rainer
Keine neuen Beiträge Einbau Anleitung für das Keyless Entry - System von IN.PRO Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2178 - System zu fett im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2187 - Zylinderbank 1, System zu mager (Leerlauf) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A3 nach ABS Hydrauliktausch immer Luft im System Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge TDI Tuningmaßnamen im System Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diesel System Pflege 250ml Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Alternative zu dem Clip Fix System für LLK Schlauch? Dieselschrauber Bar
