Zweiter Antenneneingang, deaktivieren
servusssss
Beitrag28-12-2010, 10:50    Titel: Zweiter Antenneneingang, deaktivieren Zitieren
Hallo zusammen,
ich hab eine RDS300 in einen Caddy eingebaut. Der RDS 300 hat zwei Antenneneingänge,
der Caddy hat aber nur eine Antenne. Daher gibt es den Fehler: Antenne 2 Unterbrechung.
Bei der Codierung hab ich nichts gesehen, dass man den zweiten Antenneneingang abschalten könnte.
Hab ich etwas übersehen?
Wenn man das Ding nicht abschalten kann, sollte das ja auch kein Problem sein.
Hier noch der Autoscan:
Code:
Montag,27,Dezember,2010,10:43:24:29830
VCDS Version: RKS 10.6.3
Datenstand: 20101206
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 46 52 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZ2KZAX039XXX   Kilometerstand: 13750km
01-Motor -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motor        Labeldatei: Keine
   Teilenummer SW: 03G 906 016 LF    HW: 03G 906 016 DR
   Bauteil: R4 2,0L EDC 0000SG  2977
   Revision: 12345678    Seriennummer: VWX7Z0I73NS075
   Codierung: 0000071
   Betriebsnr.: WSC 35110 377 00160
   VCID: 72E053081429
Keine Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Bremsen        Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK70M.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 907 379 AF    HW: 1K0 907 379 AF
   Bauteil: MABS MK70M          0104
   Revision: 00H32001
   Codierung: 0020801
   VCID: 76E86F187841
Adresse 08: Klima/Heizung        Labeldatei: 1K0-820-047.lbl
   Teilenummer SW: 2K0 820 047 BM    HW: 2K0 820 047 BM
   Bauteil: Climatic PQ35   143 1515
   Revision: 00143033    Seriennummer: 00000000000000
   VCID: 71E25C04112F
Adresse 09: Bordnetz        Labeldatei: RKS\3C0-937-049-30-M.lbl
   Teilenummer SW: 3C8 937 049 D    HW: 3C8 937 049 D
   Bauteil: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Seriennummer: 01000003297484
   Codierung: 00804F030004100057000000000000000009FB075C000120000000000000
   Betriebsnr.: WSC 35110 377 08192
   VCID: 32609308D4A9
   Teilenummer: 2K1 955 119 C
   Bauteil: Wischer 210809 021  0501
   Codierung: 00038805
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW52.lbl
   Teilenummer SW: 6Q0 909 605 AH    HW: 6Q0 909 605 AH
   Bauteil: 2Q AIRBAG VW52  025 2400
   Revision: 06025000    Seriennummer: 0037TR04WBJ3
   Codierung: 0012881
   VCID: 7DFA70345D77
Adresse 16: Lenkrad        Labeldatei: Keine
   Teilenummer SW: 1K0 953 549 CT    HW: 1K0 953 549 CT
   Bauteil: J0527           053 0111
   Codierung: 0000001
   VCID: 86089FD888A1
Adresse 17: Kombiinstrument        Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer SW: 2K0 920 844 C    HW: 2K0 920 844 C
   Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1222
   Revision: V0002000    Seriennummer: VWX7Z0I73NS075
   Codierung: 0016101
   Betriebsnr.: WSC 00800 219 194390
   VCID: 2B5E8E6CF383
Adresse 19: CAN-Gateway        Labeldatei: RKS\1K0-907-530.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 907 530 AA    HW: 1K0 907 951
   Bauteil: J533  Gateway   H07 0081
   Revision:   H07 01    Seriennummer: 240809F1002571
   Codierung: 89801F06000202007400
   VCID: 66C83F5828E1
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.lbl
   Bauteil: IMMO            VDD 1222
   VCID: 2B5E8E6CF383
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer        Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN3.lbl
   Teilenummer SW: 1T0 959 701 T    HW: 1T0 959 701 T
   Bauteil: Tuer-SG         009 2109
   Codierung: 0000048
   VCID: 4894D1E04235
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: RKS\1K0-959-433-MIN.clb
   Teilenummer: 1K0 959 433 CP
   Bauteil:    KSG              0401
   Codierung: 008904087F2D8405484A036000C0
   VCID: 800489C0AA85
   Bauteil:   Sounder n.mounted
   Bauteil:       NGS n.mounted
   Bauteil:      IRUE n.mounted
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr.        Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MIN3.lbl
   Teilenummer SW: 1T0 959 702 R    HW: 1T0 959 702 R
   Codierung: 0000048
   VCID: 4796D2DC4F2B
Adresse 56: Radio        Labeldatei: RKS\1K0-035-1xx-56.lbl
   Teilenummer: 1K0 035 186 L
   Bauteil: Radio BVX       010 0022
   Codierung: 0020200
   Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
   VCID: 2F669A7CC79B
1 Fehler gefunden:
00821 - Antenne 2 f¸r Radio (R93)
            011 - Unterbrechung
Ende   --------------------------------------------------------------------
Wenn jemand eine andere Idee hat bin um jede Info dankbar.
Sg Christian
Beitrag28-12-2010, 11:35    Titel: Zweiter Antenneneingang, deaktivieren Zitieren
IMHO kann man die 2. Antenne nicht Abschalten, weil es würde die Antennendiversität ad Absurdum führen.
Dein Radio versucht bei Dir immer die Antenne zu nutzen, be der der Empfang optimal ist. Details siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Antenna-Diversity
LG, Rainer
servusssss
Beitrag28-12-2010, 11:52    Titel: Zweiter Antenneneingang, deaktivieren Zitieren
Hallo Rainer,
danke für die schnelle Antwort.
Dann bleibt das jetzt so.
Sg Christian
Karma: +1076 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-12-2010, 18:19    Titel: Zweiter Antenneneingang, deaktivieren Zitieren
Ein Diversity-Tuner ist die Hochtechnoligie des guten alten (analogen) UKW-Empfangs. Aus de Signal beider Antennen errechnet sich der Tuner die Funktionalitaet einer virtuellen Richtantenne und hat so die Moeglichkeit, bei Mehrwegeempfang (Reflexionen) oder Nachbarkanalstoerungen das Optimum rauszuholen.
Diese Technik nicht zu nutzen grenzt schon an Verschwendung! Du solltest daher die Zweitantenne nachruesten, die auch eine Scheibenklebeantenne oder (sofern nicht bereits als Antenne benutzt) die Heckscheibenheizung sein darf. Hierfuer gibt es ganz brauchbare Module, mit denen man sie nutzen kann.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag29-12-2010, 0:18    Titel: Zweiter Antenneneingang, deaktivieren Zitieren
Ich hatte mir im Golf das Modul von Conrad probehalber verbaut, weil ich dachte, dass ich mit der Heckscheibenheizung als Antenne ggf. nen besseren Empfang hätte.
Ging aber komplett in die Hose...
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
servusssss
Beitrag29-12-2010, 9:26    Titel: Zweiter Antenneneingang, deaktivieren Zitieren
Hallo zusammen
@HutfahrerProfil anzeigen: Hutfahrer
Es ist nicht mein Auto, Ich hab auf die Vorteile einer zweiten Antenne hingewiesen. Wenn aber der Besitzer das nicht will, was soll man machen.
Sg Christian
Beitrag29-12-2010, 22:03    Titel: Zweiter Antenneneingang, deaktivieren Zitieren
servusssss hat folgendes geschrieben:
servusssss
Beitrag30-12-2010, 14:09    Titel: Zweiter Antenneneingang, deaktivieren Zitieren
Hoi
@BertilProfil anzeigen: Bertil
An das hab ich jetzt gar nicht gedacht, das werd ich machen wenn es keine zweite Antenne gibt.
Sg Christian
powermac
Beitrag30-12-2010, 15:46    Titel: Zweiter Antenneneingang, deaktivieren Zitieren
Aber Achtung.
Meines Wissen nach liegen an beiden Antenneneingängen eine Spannung für die Phantomspeisung der Antennen an.
Wenn das Radio an den einen Eingang mit dem Widerstand diese nicht abschaltet werden da an die 2Watt verbraten.
Bei einem einzelnen Widerstand kann das auf die dauer doch ganz schön heiß werden.
Ausser das Radio erkennt das und schaltet die Spannung an den Eingang ab.
Beitrag30-12-2010, 22:29    Titel: Zweiter Antenneneingang, deaktivieren Zitieren
Korrekt! Daher nachsehen, ob die Phantomspeisung ggf. abgeschaltet werden kann bzw. bei einem (beinahe) "Kurzschluss" auf der Antennenleitung auch (und nur fuer diesen Ausgang!) abgeschaltet wird.
Beitrag30-12-2010, 23:41    Titel: Zweiter Antenneneingang, deaktivieren Zitieren
powermac hat folgendes geschrieben:
Aber Achtung.
Bei 75 Ohm und 12V Spannung sind das 160mA. Erst bei etwa 250mA gehts erst als Kurzschluss durch (zumindest haben wir immer auf 250mA getestet).
Die Phantomspeisung lässt sich aber nur durch abkneifen einer Diode abschalten.
Selbst ein 150 oder 200 Ohm Widerstand sollte gehen.
Keine neuen Beiträge Zweiter Zylinderkopfdichtungsschaden? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR deaktivieren ???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge t4 wfs deaktivieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Beifahrerairbag deaktivieren Diesel Motorentechnik
