Polo AMF Krümmerdichtung wechseln
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag14-12-2010, 19:23    Titel: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln Zitieren
Hallo wieviel Zeit kann ich für die Auslass Krümmerdichtung veranschlagen, ich habe einen, wo selbst die rechte Antriebswelle rußschwarz ist bis hoch hinter den Turbo an den Krümmer. Deshalb vermute ich mal die Dichtung als Schwachpunkt.
Gruß, der Teileklaus
Beitrag14-12-2010, 22:58    Titel: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln Zitieren
Mein Rep-Programm sagt 2,9h.
Ob in real zu schaffen is, keine Ahnung. Noch nie gemacht.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag14-12-2010, 23:09    Titel: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln Zitieren
Super danke,
also Ansaug Rohre und -Krümmer, Turbo und Abgaskrümmer, AGR Rohr weg hatte ich mir gedacht.
Schwanzeinzieh.. oder soll ich das lieber weiterschicken, weil die Stehbolzen gerne abreißen? icon_twisted.gif
Beitrag14-12-2010, 23:36    Titel: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln Zitieren
welcher Motor? Sicher, dass nicht das AGR-Rohr gebrochen ist?
LG, Rainer
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag14-12-2010, 23:59    Titel: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln Zitieren
Hallo Rainer: AMF Motor - nicht mein Polo
Das AGR Rohr wurde erst letzes Jahr neu gemacht.
Das bläst sehr unwarscheinlich bis runter an die rechte Anriebswelle am Turbo vorbei.
Beitrag15-12-2010, 0:03    Titel: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln Zitieren
Ok, an den 3-Zylindern hatte ich das selber schon an 2 Fahrzeugen...
LG, Rainer
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag15-12-2010, 0:30    Titel: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln Zitieren
Ja klar, das ging aber mit Leistungsverlust einher, heuer eher mit etwas schlappem Antitt oder verspätetem Turboschub würde ich mal vermuten.
Ich sah nur beim Ölwechsel den vielen Ruß.. dann kam die Frage nach dem Aufwand, den Kosten dafür..
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge LMM wechseln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Türdichtung wechseln Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Getriebeöl wechseln? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge wie bei TDI AHU Servopumpe wechseln Diesel Motorentechnik
