ich habe z.Z. gleich 2 Problemchen mit meinem A4 Avant B6, BJ 10/2004.
Zum einen leuchtet im BC die Warnung 'Heckklappe offen', obwohl die Klappe richtig geschlossen ist. Ich habe keinen Signalgeber gefunden. Vielleicht hat jemand einen Tip.
Zum anderen ist die elektrische Betätigung für die Lendenwirbelstütze in beiden Vordersitzen außer Funktion. Da es auf beiden Seiten gleichzeitig passiert ist tippe ich auf eine defekte Sicherung o.ä., im Sicherungskasten sind aber alle dafür in Frage kommenden Sicherungen unversehrt. Gibt es für die Komfortelektrik evtl. einen 2. Sicherungskasten ?
Über weiterführende Hinweise würde ich mich freuen,
der Kontaktschalter (Mikroschalter) ist im Heckklappenschloss.
Also Verkleidung abbauen und Schloss raus. Dann kannst Du mal den Schalter überbrücken und prüfen ob das FIS "Klappe zu" anzeigt bevor Du ein neues Schloss holst.
Die Sicherung der Lordosenstütze sitzt auf dem 9fach Relaisträger auf dem Bordnetzsteuergerät. Das Bordnetz-STG mit der Sicherung sitzt auf der Fahrerseite unterm Armaturenbrett hinter einem dreifachen Relaisträger. Ob dafür das Ablagefach raus muss, oder ob du so ran kommst, kann ich dir nicht sagen.
