KKW
KFZ-Schrauber seit: 19.01.2011 Beiträge: 16 Karma: +0 / -0
19-01-2011, 20:51 Titel: WEBASTO THERMO TOP Z CD UMWÄLZPUMPE geht nicht Nachrüsten |
ich habe eine einen Zuheizer Thermo TOP Z CD (mit CANBUS) in meinem Auto (Mercedes) verbaut.
Dieser war von Werk aus drinn und funktioniert.
Ich habe nun diesen Zuheizer als Standheizung freischalten lassen und das funktioniert auch alles.
Die Standheizugn läuft, nur eben das Wasser zierkuliert nicht.
Nun wollte ich die Umwälzpumpe nachrüsten im Stecker X5, aber leider ist dies nicht möglich. Ich hab im Stecker X5 KEINEN 12v Strom.
Habe die Standheizung laufen lassen und nachgemessen, aber in dem Steckerplatz X5 für die Umwälzpumpe ist kein Strom. Habe direkt an den Pins gemessen. Oder muss ich da ein Widerstand haben?
Habe die Umwälzpumpe angeschlossen und die lief auch nicht. Die Pumpe ist nicht defekt denn an normalen 12v läuft die Pumpe.
Villeicht von Werk aus falsch gepolter Stecker? Kann mir einer sagen wie bei X5 der Stecker gepolt ist?Wo + und Masse ist? Pin 1? Pin2? Braun? Schwarz?
Ist eine original Webasto Pumpe (Ebersbacher oder ähnl.).
Hat einer eine Ahnung wie dies sein kann?
Ich habe gehört die Pumpe soll codiert sein? Was bedeuetet das?
Gibt es eine Möglichkeit die Pumpe irgendwo anders anzuschliesen? Dosierpumpe ? Fahrzeuggebläse?
Wie lange läuft die Pumpe? Startet sie sofort? Geht sie danach sofort aus, wenn die Standheizung nicht mehr heizt oder hat sie eine Nachlaufzeit?
Ansonsten läuft alles tadellos, nur muss ich die Pumpe zum laufen bringen, damit das Wasser zierkuliert.
Bin über JEDEN noch soooooooo KLEINEN und großen Tip echt FROH!
Gruß |
klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1103 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
20-01-2011, 13:20 Titel: WEBASTO THERMO TOP Z CD UMWÄLZPUMPE geht nicht Nachrüsten |
Die Standheizung bekommt glaube ich ja auch ein 12V Signal zum Starten, dort kannst du dir ja wenn alle stränge reißen was basteln für dein Pumpe.
Bei einer Normalen Standheizung von Webasto o.ä. ist die WaPu ja gleich am Heizer mit dran, oder Frag doch mal da nach wer dir das "Freigeschalten " hat.
Grüße Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
KKW
20-01-2011, 14:14 Titel: WEBASTO THERMO TOP Z CD UMWÄLZPUMPE geht nicht Nachrüsten |
hallo,
freigeschaltet wurde direkt bei mercedes. Die haben aber leider nicht so ahnung von standheizungen.
Alles funktioniert, nur ich muss die pumpe irgendwie ansteuern, wenn die sthd läuft.
Die stdh hat permanent 12v egal ob sie heizt oder nicht. Weil es glaube ich über canbus gesteuert wird, das einschalten.
Gruß |
charlyfirpo Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.09.2006 Beiträge: 155 Karma: +6 / -0 Wohnort: DM 2013 Volkswagen Golf VCDS/Reparatur Support
20-01-2011, 19:49 Titel: WEBASTO THERMO TOP Z CD UMWÄLZPUMPE geht nicht Nachrüsten |
es gibt einen Umrüstsatz Elektrisch um die TTZ zur SH umzurüsten.
laut Schaltplan bekommt die Pumpe 12V von X14 Pin3. Dort wird auxh Relais K3 angesteuert. Das Relais für den Innenraumlüfter.
Es kann sein das nicht sofort nach einschalten der SH 12V anliegen weil das Gebläse im Inneraum erst nach erfolgreichen starten der Heizung zugeschaltet wird.
Probier mal.
Gruß Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll... |
KKW
20-01-2011, 20:47 Titel: WEBASTO THERMO TOP Z CD UMWÄLZPUMPE geht nicht Nachrüsten |
habe es gerade eben versucht. Es liegen leider keine 12v an  Egal wann.. Das Gebläse wird über Can gesteuert.
Gruß |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2397 Karma: +425 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
20-01-2011, 21:00 Titel: WEBASTO THERMO TOP Z CD UMWÄLZPUMPE geht nicht Nachrüsten |
Leider habe ich keinen MB Schaltplan zur Hand, daher kann ich nichts zur originalen Beschaltung sagen.
Aber wenn alles nichts hilft, hast du zwei semiprofessionelle Umgehungs Möglichkeiten:
- Die Umwälzpumpe mit einem Relais einschalten, welches über das Verbrennungsluftgebläse aktiviert wird. (Achtung: Das Verbrennungsluftgebläse ist drehzahlvariabel. Du müsstest sicherstellen, dass das Relais auch bei niedriger Drehzahl sicher anzieht.)
- Die Umwälzpumpe über ein Abfallzeitverzögertes Relais ansteuern, welches über die Diesel-Dosierpumpe gesteuert wird.
Nachteil Lösung 2: Zeitrelais benötigt
Vorteil Lösung 2: Kontakte der Dosierpumpe sind evtl leichter zugänglich als due für's Verbrennungsluftgebläse
Guste |
20-01-2011, 21:05 Titel: WEBASTO THERMO TOP Z CD UMWÄLZPUMPE geht nicht Nachrüsten |
charlyfirpo hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Gruß |
Also eigentlich geht das Innenraum Gebläse erst an wenn eine bestimmte Wassertemp. anliegt.
So ist es zumindest bei mir. Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
20-01-2011, 22:06 Titel: WEBASTO THERMO TOP Z CD UMWÄLZPUMPE geht nicht Nachrüsten |
KKW: Zu deiner PN: Deine Frage ist hier besser aufgehoben, da dann alle was von meiner Antwort haben oder dir auch andere Antworten könnten.
KKW hat folgendes geschrieben: | habe da eine Frage zu dem Abfallzeit Relais an der Dosierpumpe: Wie sollte die Abfallzeit sein?
Und verlängert sich dieser immer, wenn die Dosierpumpe während der Abfallzeit vom Relais angeht? |
Die Dosierpumpe taktet ja gut hörbar etwa alle 1-5 Sekunden. Die Abfallverzögerung sollte also mindestens 5 Sekunden sein. Ich empfehle aber eher 30-60 Sekunden. Ein längerer Wasserpumpennachlauf schadet ja nicht. Selbst 5-10 Minuten wären ja ok.
Ob die Abfallzeit neu zählt, während das Relais angezogen ist, hängt von dem Relais ab (vergleiche Treppenhauslichtautomat). Die meisten setzen die Nachlaufzeit wieder auf den Vorgabewert, wenn ein neuer (Dosierpumpen-)takt am Eingang erfolgt.
Ob du so ein Relais aber einfach so findest, oder ob's da was aus dem Automatisierungsbereich sein muss, musst du selbst schauen. Ich kenne leider keinen konkreten Typ. Die meisten KFZ-Relaishersteller wie Hella und andere dürften soetwas herstellen (zB. für Heckscheibenheizungstaster, o.ä.), aber ob der durchschnittliche Teilehändler soetwas findet, ist eben die Frage.
Guste |
KKW
20-01-2011, 22:09 Titel: WEBASTO THERMO TOP Z CD UMWÄLZPUMPE geht nicht Nachrüsten |
Weißt du wieviel A die Wasserpumpe nimmt? |
20-01-2011, 22:26 Titel: WEBASTO THERMO TOP Z CD UMWÄLZPUMPE geht nicht Nachrüsten |
Nö, aber du hast doch eine, die du einbauen willst, warum mißt du nicht einfach?
Warum interessiert's dich? Die Stromaufnahme der kleinen Pumpe dürfte kaum ein Problem für die in Frage kommenden Relais sein. Ich würde 2-3 Ampere schätzen, aber das ist nur vage. Sicher sind's aber nicht mehr als 20A, was die meisten KFZ Relais schaffen.
Gute N8!
Guste |
21-01-2011, 21:40 Titel: WEBASTO THERMO TOP Z CD UMWÄLZPUMPE geht nicht Nachrüsten |
So ist es zumindest bei mir. |
gerade ausprobiert. Sobald die TTE in den Volllastmodus übergeht schaltet die Climatronic den HE Modus. Sonst würde auch der Schaltplan von Webasto zum Umrüsten der TTZ keinen sinn machen.
Muss aber dazu sagen meine ist eine Nachrüst TTE. Bei den CAN gesteuerten ist die Software der TT meistens angepasst zum Fz. Siehe Touran.
KKW
26-01-2011, 14:24 Titel: WEBASTO THERMO TOP Z CD UMWÄLZPUMPE geht nicht Nachrüsten |
spitze die vielen Antworten!!!
Habe das Relais.
Kann man mir noch jemand sagen, wie der Stecker von der Umwälzpumpe bei der Thermo TOP C original belegt ist?
Pin1 - braun und Pin 2 + schwarz ?
Gruß |
