THERMO TOP C Webasto CAN Starten
KKW
KFZ-Schrauber seit: 19.01.2011
Beitrag04-02-2011, 12:29    Titel: THERMO TOP C Webasto CAN Starten Antworten mit Zitat
ich habe eine Thermo Top C CANBUS und möchte diese per Fernstarten mit einer eigenen Fernbedienung.
Nun habe ich den Tip bekommen, dass dass ich PIN1 12V vom X1 Stecker (6 Pins) auf Masse mit einem Widerstand schalten soll und dann geht die Standheizung an.
Ist dies so richtig?
Gibt dies keinen Kurzschluß?
Wie kann man die Thermo Top C Fernschalten?
voodoo
Beitrag04-02-2011, 19:26    Titel: THERMO TOP C Webasto CAN Starten Antworten mit Zitat
Je nachdem welche Version du hast, ist die TT-C ganz normal mit einem geschalteten 12V Impuls schaltbar. Das mit dem Widerstand hab ich noch nie gehört, würde ich nicht machen.
Die Thermo Top C in der CAN bzw der Zuheizer Version hat einen Webasto spezifischen Bus mit dem man sie ansteuern kann W-Bus (Das geht generell bei allen).
Die Webasto Schaltuhr 1533 unterstützt den sogenannten W-Bus.
Mit der Uhr kannst du Heizung steuern. Die Uhr kostet neu 60€, gebraucht teilweise für 10-20€ zu bekommen.
Die Thermo Top V (Nachfolger), ist nur noch per CAN schaltbar, der W-Bus muss i.d.R. noch freigeschalten werden.
Wenn du dir die Schaltuhr sparen willst, kannst du eine Handy Fernsteuerung verbauen.
Danhag.de ist da eine gute Adresse.
Da kannst du den Anschaltzeitpunkt per SMS oder Anruf bestimmen.
KKW
Beitrag07-02-2011, 19:07    Titel: THERMO TOP C Webasto CAN Starten Antworten mit Zitat
also stimmt dies mit PIN 1 auf Masse? Einfach Ohne Widerstand?
Habe diese Uhr nicht und habe mir eine GSM Fernbedienung schon gebaut.
Muss nur wissen, welche Kabel ich verbinden muss, damit die Standheizung startet.
voodoo
Beitrag07-02-2011, 22:03    Titel: THERMO TOP C Webasto CAN Starten Antworten mit Zitat
Wo hast du die Info her?
Ich kenne nur Webastos die man mit +12V schaltet.
KKW
Beitrag08-02-2011, 1:09    Titel: THERMO TOP C Webasto CAN Starten Antworten mit Zitat
wenn ich Pin 1 messe, dann hat der 12v.
Die liegen da die ganze zeit an.
Den tipp habe ich von
http://www.hanshehl.de/staheiz2.htm#b3
Wie startet man die Wbus regulär?
Einfach 12v auf Pin1 geben und fertig?
Aber da sind bei mir schon 12v drauf. Gibt das keinen kurschluß?
voodoo
Beitrag08-02-2011, 6:37    Titel: THERMO TOP C Webasto CAN Starten Antworten mit Zitat
Pin1 ist der W-Bus, der erwartet ein Bus Signal mit entsprechendem Protokoll.
Ich bezweifle dass such die Heizung damit starten lässt.
Ich kenne es so, dass man +12V auf den PIN 3 vom Stecker X1 gibt.
P.s. Verrat uns doch mal um welche Heizung es genau geht, wo war sie eingebaut?
Teilenummer usw.
KKW
Beitrag08-02-2011, 11:23    Titel: THERMO TOP C Webasto CAN Starten Antworten mit Zitat
also bei der org. Thermo TOP C CANBUS startet man die Heizung indem man auf PIN 3 von X1 12v gibt?
Ich habe eine Thermo TOP C von Mercedes. Mit CANBUS
voodoo
Beitrag08-02-2011, 11:30    Titel: THERMO TOP C Webasto CAN Starten Antworten mit Zitat
Ja genau, PIN 3 am 6poligen Stecker X1, PIN 1 sollte der W-Bus sein.
Ob deine Heizung überhaupt ohne BUS anschaltbar ist bleibt unklar.
Wirst du ausprobieren müssen.
Hast du denn einen Diagnose Adapter für den PIN 2?
Dann könntest du zumindest mal alle Funktionen per Diagnose testen.
Mit der Diagnose kannst du auch die Heizung starten.
KKW
Beitrag08-02-2011, 13:00    Titel: THERMO TOP C Webasto CAN Starten Antworten mit Zitat
danke!
Heizung funktioniert ansonsten bestens und auch vollständig.
Kann es über den Bordcomputer einschalten usw.
Wollte es aber nun separat mit einer Handy Fernbedienung starten.
Kannst Du mir die Pinbelegung von X1 geben bei einer WBUS bzw. CANBUS Standheizung der Thermo Top C?
Beitrag08-02-2011, 16:57    Titel: THERMO TOP C Webasto CAN Starten Antworten mit Zitat
Gleich vorweg, ich habe leider keine genaue Kenntnis der TT-C_Can. Da ich aber per PN um Einschätzung gebeten wurde, hier mein gefährliches Halbwissen:
Meines Wissens unterstützen die CAN Versionen der Webasto Steuerungen kein einfaches Einschaltsignal mehr. Für die TT-V weiß ich's, bei der TT-C vermute ich gleiches.
Die TT-V können über CAN angesprochen werden (default) und zusätzlich kann der W-Bus freigeschaltet werden. Bei VW wird der W-Bus nur bei Zusatzoption Funkfernbedienung genutzt. Wahrscheinlich ist er auch nur dann freigeschaltet. Kann aber mit VCDS leicht selbst gemacht werden.
Sind überhaupt noch Kontakte bei dir am Stecker frei? Wenn ja: welche Pin-Nummern? (Ich kann zwar trotzdem nicht helfen, aber vielleicht ja jemand anderes).
Ich will meine TT-V auch per Handy nachrüsten und habe daher für meinen baldigen Geburtstag das GSM Modul von Danhag auf meinem Wunschzettel (www.danhag.de).
Ein Handy inkl angezapften Vibrationsalarm und Wandler auf +12V habe ich aus Golf 3 Zeiten noch, aber den werde ich nicht weiter nutzen, da ich sonst einen ü12V auf W-Bus Adapter bräuchte. Dann für wenig mehr Geld gleich richtig.
Guste
KKW
Beitrag08-02-2011, 19:58    Titel: THERMO TOP C Webasto CAN Starten Antworten mit Zitat
Pin 5 habe ich noch frei.
Habe Angst auf Pin 3 12V zu geben, damit es keinen kurzen gibt.
Kann ich da einfach 12v mal ausprobieren?
Hat jemand die Pinbelegung für die Thermo Top C Canbus für den X1 Stecker?
voodoo
Beitrag08-02-2011, 20:35    Titel: THERMO TOP C Webasto CAN Starten Antworten mit Zitat
Wenn du mal sagen könntest welche Heizung es nun wirklich ist könnte man dir auch besser helfen.
Ich brauche idealerweise die Webasto Teilenummer, den HW Stand und den SW Stand. Steht alles auf dem Etikett drauf.
Dann kann ich die Unterlagen und Schaltpläne raussuchen.
Was den W-Bus betrifft.
Alle Standheizer haben W-Bus, nur bei Zuheizern muss der W-Bus extra freigeschalten werden.
Und was mich sehr interessieren würde.
@Guste: Wie geht das mit dem W-Bus freischalten per VCDS. Ich hab eine 3C Standheizung hier, die lässt sich nicht freischalten per VCDS.
Soweit ich informiert bin geht das nur mit dem Webasto Tool, und dem dazugehörigen Einmal und dann wegwerf-Dongle.
@KKW: Wenn dein Pin 3 schon belegt ist, dann mess doch mal nach ob dort 12V anliegen wenn der Standheizer läuft.
Beitrag08-02-2011, 21:07    Titel: THERMO TOP C Webasto CAN Starten Antworten mit Zitat
voodoo hat folgendes geschrieben:
Ich dachte es ginge in der Codierung
Code:
000?xxx
0 = Funkfernbedienung nicht verbaut ODER Telestart T70 verbaut
1 = Telestart T90 verbaut
Ich dachte mit FFB wäre dann der W-Bus aktiviert, sonst deaktiviert. Das war aber nur meine persönliche Einschätzung der Auswirkung der Codierung.
Kann auch gut sein, ich bin ausdrücklich kein Webasto-Profi, sondern nur interessierter Nutzer.
voodoo
Steffen W gefällt das.
Beitrag08-02-2011, 21:14    Titel: THERMO TOP C Webasto CAN Starten Antworten mit Zitat
Der W-Bus ist prinzipiell bei allen Standheizungen freigeschalten.
Wegen den FFB´s. Die Zuheizer müssen erst umgeflasht werden damit der W-Bus funktioniert.
Webasto hat da ein echt lukratives Geschäft entdeckt.
Die bieten für ca 400€ sog. Umrüstsets an.
Da ist eine FFB und der Freischaltdongle dabei.
Damit schaltet man den W-Bus frei, danach ist der Dongle Edelschrott. Und dann ist der Zuheizer eine vollwertige Standheizung.
Gibts z.B. für Touran, Passat 3C und Superb fertig zu kaufen die Sets.
KKW
Beitrag08-02-2011, 21:18    Titel: THERMO TOP C Webasto CAN Starten Antworten mit Zitat
auf dem Steuergerät steht
12v
67326 E
20/01
voodoo
Beitrag08-02-2011, 21:45    Titel: THERMO TOP C Webasto CAN Starten Antworten mit Zitat
Hier mal die Pinbelegung:
X1:
1: W-Bus
2: Diagnose
3: Aussentemperatursensor
4: Fahrzeuggebläse
5: Sommer/Winter Schalter
6: Dosierpumpe
X2:
1: +12V
2: GND
X3:
1: Glühstift Flammwächter
2: Glühstift Flammwächter
X4:
1: Brennluftgebläse
2: Brennluftgebläse
X5:
1: Umwälzpumpe
2: Umwälzpumpe
X6:
1: nicht belegt
2: nicht belegt
Also kann man die Heizung wohl garnicht per 12V Impuls starten.
Nur mit W-Bus.
Musst du dir einen W-Bus Converter kaufen oder bauen.
Keine neuen Beiträge Diagnose nachgerüsteter Webasto Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge WEBASTO THERMO TOP Z CD UMWÄLZPUMPE geht nicht Nachrüsten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Rußwolken nach dem Starten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Öldruck nach dem Starten? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3, AHF, ABS-Leuchte während Starten ? Dieselschrauber Bar
