Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an.
luckystar1998
KFZ-Schrauber seit: 16.01.2011
Beitrag16-01-2011, 18:32    Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. Antworten mit Zitat
Hallo hatte vor 4 Wochen einen Unfall. Frontschaden beide Airbags offen gewesen!!! Jetzt ist er wieder soweit repariert aber springt nicht mehr. Dreht nur noch durch, mit Starterspray springt er an geht dann aber wieder aus. Wenn er anspringt dann zeigt er auch keine Drehzahl im Kombi an.
Kann mir jemand weiterhelfen....
Karma: +126 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-01-2011, 19:14    Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. Antworten mit Zitat
Irgentwo ein Massekabel abgerissen? Wo war der Unfall? Im Batteriebereich?
schlauchdruide
Beitrag16-01-2011, 20:09    Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. Antworten mit Zitat
was sagt das Diagnosegerät
luckystar1998
Beitrag17-01-2011, 5:48    Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. Antworten mit Zitat
Unfall war im batterie bereich. Alle Massekabel sind dran. Diagnossegerät muss ich mir erst besorgen.
webster
Avatar-webster
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2011
2023 Kia Rio
Beitrag17-01-2011, 12:05    Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. Antworten mit Zitat
ist nur ne vorsichtige schätzung aber es könnte sein, dass das motorsteuergerät zu ist bzw vom airbagsteuergerät zugemacht wurde ...
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag17-01-2011, 13:26    Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. Antworten mit Zitat
webster hat folgendes geschrieben:
luckystar1998
Beitrag17-01-2011, 14:02    Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. Antworten mit Zitat
kann das irgend wie mit dem relais 109 zutun haben???
jarobaldu
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-01-2011, 14:24    Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. Antworten mit Zitat
Ja.
Oder
Bevor wir hier unsere Glaskugeln polieren:
1) Diagnosegerät: Fehler auslesen
2) Einfache elektrische Prüfungen:
-Kriegt MSG Strom?
-Kriegt ELAB Strom
3) Kriegt der Motor Sprit? Luftblasen in der Leitungen?
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Beitrag17-01-2011, 15:38    Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. Antworten mit Zitat
jarobaldu hat folgendes geschrieben:
-Kriegt ELAB Strom
Nein, bekommt er ned. Grund: Der AJM/AUY is ein PD. icon_wink.gif
luckystar1998
Beitrag17-01-2011, 16:08    Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. Antworten mit Zitat
und das heisst????
Beitrag17-01-2011, 16:27    Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. Antworten mit Zitat
Das er sowas ned hat. Fehlerspeicher mal ausgelesen?
luckystar1998
Beitrag17-01-2011, 16:29    Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. Antworten mit Zitat
wird morgen gemacht
jarobaldu
Beitrag17-01-2011, 21:14    Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. Antworten mit Zitat
-Kriegt ELAB Strom
A.
luckystar1998
Beitrag21-01-2011, 18:29    Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. Antworten mit Zitat
so Auto wurde heute ausgelesen bis auf airbags keine weitere Fehler. Diesel kommt auch voll an....
Karma: +771 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-01-2011, 18:35    Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. Antworten mit Zitat
Check:
- Abstellklappe
- Vorförderdruck an Tandempumpe
- Synchronisationswinkel in den Messwertblöcken vom Motorsteuergerät
- VCDS Autoscan posten
luckystar1998
Beitrag21-01-2011, 19:10    Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. Antworten mit Zitat
Check:
- Abstellklappe
???? jetzt versteh ich garnichts mehr....
Keine neuen Beiträge Doku Nabe der Kupplungsscheibe verschlissen, Golf/Bora 85KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Nach ZK-Erneuerung springt BKD nicht mehr an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nach MSW reinigung Motor springt nicht mehr an! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf II 1.6D springt nicht mehr an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 3 1,9 SDI springt nicht mehr an. Diesel Motorentechnik
