wernertk Gast
03-06-2005, 17:33 Titel: Fehlerspeicher AFN Automatikgetriebe, Code Verbindung 2 ?? |
hallo,
kann mir jemand sagen was der fehler im steuergerät vom afn automatik bedeutet; 00638 Motor/Getriebe elektrische Verbindung 2 / 03-10 kein Signal intermittig
mfg
Werner |
ormowiec
KFZ-Schrauber seit: 09.09.2009 Beiträge: 4 Karma: +0 / -1
25-01-2011, 11:09 Titel: Fehlerspeicher AFN Automatikgetriebe, Code Verbindung 2 ?? |
Having same problem here... Passat 3B AFN....
There's not any DTC's more, only 00638
Have you solved this? |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18046 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-01-2011, 11:41 Titel: Fehlerspeicher AFN Automatikgetriebe, Code Verbindung 2 ?? |
Please enter your VCDS license data in your user profile.
The DTC speaks for itself, what could be misunderstood with "Motor/Getriebe elektrische Verbindung 2 / 03-10 kein Signal"?
So please tell me, what exactly you do not understand with "electrical connection, no signal"?
PS: Please remember me to move this topic to the toilet later. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
