Turboladerlebensdauer bei TDIs
Gehe zu Seite: 1, 2, 3, 4  Weiter
Nach welcher Laufleistung trat bei Eurem TDI der erste Turboladerschaden auf?
weniger als 50.000km
10%
 10%  [ 9 ]
zwischen 50.000km und 100.000km
18%
 18%  [ 15 ]
zwischen 100.000km und 150.000km
9%
 9%  [ 8 ]
zwischen 150.000km und 200.000km
15%
 15%  [ 13 ]
zwischen 200.000km und 250.000km
6%
 6%  [ 5 ]
mehr als 250.000km
39%
 39%  [ 33 ]
Stimmen insgesamt : 83
donalexo
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2003
Beitrag21-04-2004, 0:28    Titel: Turboladerlebensdauer bei TDIs Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Mich interessiert die durchschnittlich zu erwartende Lebensdauer der thermisch und mechanisch sehr hoch belasteten Abgasturbolader in modernen TDIs.
Aus diesem Grund starte ich hier im Forum eine kleine Umfrage, in der Ihr Eure Erfahrungen miteilen könnt.
Bitte nur posten, wenn Ihr schon einen Turboladerdefekt hattet icon_idea.gif
Bitte unterstützt mich zahlreich, damit die Umfrage auch einigermaßen repräsentative Ergebnisse liefert. Danke icon_biggrin.gif
Wenn es Euch nicht zu viel Mühe bereitet, dann würde ich mich über die Angabe des MKB und ggf. (falls bekannt) die Nennung der Ursache des Ausfalls/Defekts freuen icon_smile.gif
In diesem Zusammenhang wäre auch noch Angaben zum Fahrprofil aufschlussreich, z.B. in der Form:
xx% Stadt, xx% Landstraße, xx% Autobahn, Durchschnittsverbrauch x,x l/100km
Durch die Fahrstreckenanteile und den Durchschnittsverbrauch glaube ich mir ein ganz gutes Bild von der "Behandlung" des Motors machen zu können.
Vielen Dank für Eure Postings icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Julian
Beitrag21-04-2004, 7:39    Titel: Turboladerlebensdauer bei TDIs Antworten mit Zitat
1. 12/998er ALH : Laufleistung 72.000km. Motorschaden. Grund: Zu dünnflüssiges Öl von Werkstatt eingefüllt (0W-40), Turbo drückte Öl in den Motor, verbrannte es im Abgastrakt ... => Defekt. icon_sad.gif
2. 03/00er ALH: Lief top über 160.000km.
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag21-04-2004, 7:59    Titel: Turboladerlebensdauer bei TDIs Antworten mit Zitat
Motor bei 252tkm ersetzt , weil Motorschaden durch zahnriemen riss icon_confused.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Beitrag21-04-2004, 9:00    Titel: Turboladerlebensdauer bei TDIs Antworten mit Zitat
Hi Alex,
bisher blieben wir von "richtigen" Laderschäden verschont, aber wir haben noch keine TDIs wirklich lange gefahren.
Nur meine VTG am AFN klemmte ab ca. 20tKm zeitweise mehr als die kleine Membrandose an Kraft aufbringt.
Bei VW hätte ich sicherlich einen neuen Lader bekommen - natürlich das Originalteil mit der kleinen Dose usw. usw.
Eine größere Dose hat das Problem auch behoben, für einen Bruchteil der Kosten icon_cool.gif
Ob Du das auch als Laderschaden einstufst, überlasse ich Dir . . .
Nebenbei schlage ich vor, daß Du den Thread als wichtig einstufst (-> edit), dann bleibt er solange "oben", bis Du ihn wieder als normal einstufst icon_wink.gif
DocSnydor
Beitrag21-04-2004, 9:04    Titel: Turboladerlebensdauer bei TDIs Antworten mit Zitat
1Z mittlerweile über 250.000 km
50 % AB
35 % Landstrasse
15 % Stadt
Verbrach 5-6 l je 100 km
Schaden bisher keiner
(bis auf zu träger Ladedruckaufbau unterhalb 2500 U-Min immernoch icon_rolleyes.gif )
AndreasG
Beitrag21-04-2004, 9:29    Titel: Turboladerlebensdauer bei TDIs Antworten mit Zitat
4/98er AHF mittlerweile 145.000 km
70 % AB
20 % Landstrasse
10 % Stadt
Verbrach 5,5-6,5 l je 100 km
Turboladerlagerschaden bei 80.000 km
Wurstblinker
Beitrag21-04-2004, 10:08    Titel: Turboladerlebensdauer bei TDIs Antworten mit Zitat
Über 300tkm im Audi 80 ohne Probleme.
In letzter zeit viieeel Kurzstrecke/Stadtauto!
leolotus
Beitrag21-04-2004, 10:25    Titel: Turboladerlebensdauer bei TDIs Antworten mit Zitat
> 170.000km im 110PS A3 (Bj 99)
lief dann immer noch ohne murren
georg2
Beitrag22-04-2004, 20:58    Titel: Turboladerlebensdauer bei TDIs Antworten mit Zitat
audi 80 avant 1 Z - 66 kw - original - AGR verschlossen
192 tkm
läuft mit 1 turbo wie neu
verbrauch 5,8 bis 7 liter
georg aus ö.
Sir Tortsch
Beitrag22-04-2004, 23:13    Titel: Turboladerlebensdauer bei TDIs Antworten mit Zitat
Gofl 4 ALH BJ.98 ueber 190 tkm
50 % AB
30 % Landstrasse
20 % Stadt
hat hat gehalten bis ich ihn verkauft habe
ttns4
Beitrag23-04-2004, 12:42    Titel: Turboladerlebensdauer bei TDIs Antworten mit Zitat
PD AJM Passat 123.000 KM, Lader okay
ttns4
Cabriodriver
Beitrag23-04-2004, 12:57    Titel: Turboladerlebensdauer bei TDIs Antworten mit Zitat
11/95 Audi 80 Cabrio B4
MKB: 1Z mit über 240000 km
ca. 60% Autobahn, 20% Überland, 20% Stadtverkehr.
ca. 6,0 l/100km Durchschnittsverbrauch
Der Turbolader ist der erste und bis jetzt meiner Meinung nach noch zu 100% funktionstüchtig!
Olaf
KFZ-Schrauber seit: 16.04.2002
Beitrag23-04-2004, 22:03    Titel: Turboladerlebensdauer bei TDIs Antworten mit Zitat
Bj 2000 AMF (1.4 TDI) 30 ABx30 LAx40 Stadt, knapp über 5 L Durchschnittsverbrauch.
Chip seit km 22000. Von den 30 % Landstraße ca. 15000 km nur Paßstraßen unter Vollast gefahren.
Lader hat bei ca. 102000 km so viel Öl durch die Welle gedrückt, daß der Motor in den Notlauf schaltete.
Gruss
Olaf
hvx
Beitrag24-04-2004, 0:01    Titel: Turboladerlebensdauer bei TDIs Antworten mit Zitat
Golf 3 AFN, 81 kw. Alles original. 192 tkm, noch keine Probleme.
Verbrauch 5,3 Liter.
Manuel Thomas
Beitrag24-04-2004, 0:28    Titel: Turboladerlebensdauer bei TDIs Antworten mit Zitat
225.000km AFN mit Chiptuning. Dann ausgebaut und in den Keller gelegt für schlechte Zeiten! Habe dann den Turbo vom 130PS TDI eingebaut!
Manuel
WarLord
Beitrag24-04-2004, 12:12    Titel: Turboladerlebensdauer bei TDIs Antworten mit Zitat
Passat 3B TDI ATJ 115 PS PD 120.000 km, Lader ok.
Davor: Passat 35i TDI 1Z VP 174.000 km, Lader ok (hatte, glaube ich, nur ein festgegangenes Wastegate, war aber ansonsten ok)
Keine neuen Beiträge Gebrauchtwagen-Prüftipps für TDIs Fachartikel
Keine neuen Beiträge Reparatur Ölpumpenantrieb 2.0 PD TDIs mit Ausgleichswellen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriementip für 1,9l TDIs Bj. 1997-2000 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Übersicht TDIs Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kurbelgehäuseentlüftung bei PD TDIs Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge TDIs trockenfahren? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tabelle Sollwerte VAG-TDIs? Diesel Motorentechnik
