Ford Galaxy WGR AHU "Motorsteuergerät defekt"
Karma: +645 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-02-2011, 11:52    Titel: Ford Galaxy WGR AHU "Motorsteuergerät defekt" Zitieren
Moin
Geht um den Ford Galaxy 1,9TDI meiner Freundin Motor AHU Ez: 1998
Wenn wir mit dem Auto bergauf fahren unter Lastund der Fehler auftritt, dann geht der Ladedruck auf maximal 0,7bar (Anzeige im 1551: 1700mBar) und der zieht dann nicht mehr richtig, Neustart bringt nicht immer eine Besserung
N75 habe ich gegen ein neues ersetzt, keine Besserung, Ladeluftstrecke ist dicht, alle Unterdruckleitungen sind neu
Fehlerspeicher ergibt:
1. Saugrohrdruck Regeldifferenz
2. Motorsteuergerät defekt
Der zweite Fehler kommt entweder schnell wieder oder lässt sich erst überhaupt nicht löschen
Was mir aufgefallen ist, der atmosphärische Druck in MWB 10 entspricht nicht der Realiät, zuletzt lag dieser bei Anzeige 0600mbar im 1551 gegenüber ~0969mbar in zwei Referenzfahrzeugen ausgelesen, und in dem Moment lies sich der Fehler nicht löschen, beim erneuten auslesen etwas später lag der Druck bei 1122mbar und der Fehler lies sich löschen und das Auto lief einwandfrei
Ich bin keiner der schnell ein MSG im Verdacht hat, aber hier könnten doch Zusammenhänge vorliegen und ich würde das gerne mal testweise taúschen
Ich habe im Galaxy das 028906021HC verbaut, habe Zugriff auf ein 028906021BF aus einem Golf 3 Variant TDI Ez 1997 mit AHU Motor
2 Frgen dazu:
1. Sind die beiden MSG kompatibel?
2. Kann ich die plug & play umbauen oder bekomme ich Probleme mit der WFS?
Bin eher der Grobmotoriker, deshalb bitte verzeihen wenn ich etwas übersehen habe, habe auch nur das alte 1551 zur Verfügung, mein Lappi ist leider vor kurzem gestorben
Danke Rüdi
Beitrag06-02-2011, 13:28    Titel: Ford Galaxy WGR AHU "Motorsteuergerät defekt" Zitieren
vermutlich ist Dein Umgebungsdruckgeber defekt, da hilft nur ein neues Steuergerät bzw. der Einbau eines funktionierenden Gebers.
Kannst Du mit VCDS problemlos neu Anlernen (Anpassungskanal 0 in WFS STG zurücksetzen).
LG, Rainer
Keine neuen Beiträge Fehler "Motorsteuergerät gesperrt" ? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. "Steuergerät für Turbolader defekt" 18360 + 1... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Log "LMM defekt?? Ladedruckmessung" Upload
