Abgasturbolader an Lombardini-Motor
a-aus-k
KFZ-Schrauber seit: 09.02.2011
Beitrag09-02-2011, 14:05    Titel: Abgasturbolader an Lombardini-Motor Antworten mit Zitat
hallo zusammen,
ich bin der andy aus karlsruhe und beschäftige mich eigentlich überwiegend mit oldtimern (motorrädern).
motorisiert mit einem 505ccm 2-zyl. dieselmotor.
voll über kopf gesteuert, samt 2x pumpedüse-einspritzung.
nach reparatur der kopfdichtung und austausch des zahnriemens schnurrt der motor
wie ein uhrwerk.
nun könnte ich an einen abgasturbolader, samt ladeluftkühler eines smart's kommen.
die idee wäre, diesen an den lombardini motor zu verbauen.
mechanisch wäre es kein problem, aber würde so ein projekt sinn machen?
der motor hat orig. eine nenndrehzahl von 3600 touern (welche man aber durch austausch einer "rückkoppelfeder" auf 4800 erhöhen könnte
- kein witz, die drehzahl wird so über einen fliehkraftregler konstant gehalten.
was müsste ich beim inbetriebnehmen mit lader beachten?
muss ich dann auch die einspritzmende der pumpe-düse erhöhen?
oder habt ihr entsprechende link's zu einlesen für mich?
gruß
aus dem süden
andy
Orginal & Leis , ist scheiß
webster
Avatar-webster
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2011
2023 Kia Rio
Beitrag09-02-2011, 14:31    Titel: Abgasturbolader an Lombardini-Motor Antworten mit Zitat
darf man fragen, was du dir davon erhoffst ?
abgesehen von erlöschen der abe und rel großem aufwand, bezweifele ich, dass der abgasstrom für den turbo ausreichend ist ... immerhin hat der smart 60% mehr hubraum.
mfg
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge 16408 Verstelleinheit für Abgasturbolader klemmt. Gelöst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lombardini "FOCS"-Motor mit 505ccm/4KW: Pflanzenöl Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Neuen Abgasturbolader aber welche Marke??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge NACH REINIGUNG MSW VP37 bei 1Z Motor springt Motor nicht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Qualmender Motor nach Motor/Turbo Tausch Diesel Motorentechnik
