webster Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2011 Beiträge: 85 Karma: +3 / -0 Wohnort: Wittenberg 2023 Kia Rio VCDS/Reparatur Support
01-03-2011, 13:46 Titel: Benötige Bild und oder Teilenummer Krümmer AFN im 35i |
hi jungs,
ich hoffe ihr könnt mir, wie so oft, helfen.
ich brauche ein bild oder eine teilenummer zum AFN Krümmer im 35i...
ist der mit anderen modellen evtl baugleich ?
danke für eure hilfe !
mfg
matthias |
Ecomatic3L Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2011 Beiträge: 19 Karma: +1 / -0 Wohnort: St.Wendel
webster gefällt das. |
01-03-2011, 14:23 Titel: Benötige Bild und oder Teilenummer Krümmer AFN im 35i |
Hallo!
hier mal die Teilenummer: 028 253 031 AJ
ist auch baugleich mit dem vom Golf 3 AFN, oder vom Toledo. Golf 3 Ecomatic 3L |
voodoo Gast
01-03-2011, 14:57 Titel: Benötige Bild und oder Teilenummer Krümmer AFN im 35i |
Bilder gibts bei Google:
http://www.google.de/images?hl=de&rlz=1G1GGLQ_DEDE242&q=028+253+031+AJ&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi |
webster Blaumann
01-03-2011, 15:07 Titel: Benötige Bild und oder Teilenummer Krümmer AFN im 35i |
naja schon aber die buchstaben der teilenummer stimmen nicht...
thx @ ecomatic |
Ecomatic3L Blaumann
01-03-2011, 15:20 Titel: Benötige Bild und oder Teilenummer Krümmer AFN im 35i |
Gib mal bitte mehr Daten von deinem Fahrzeug.
Es gibt aber nur den einen. Hab jetzt sonst nichts gefungen. Golf 3 Ecomatic 3L |
webster Blaumann
01-03-2011, 15:32 Titel: Benötige Bild und oder Teilenummer Krümmer AFN im 35i |
was für daten meinst du ?
das fzg ist org ein 35i 1z ...
0600 946
aber ich baue auf ahf um und will(muss) den krümmer und turbo vom afn nehmen ...
orginal 35i afn hat 0600 297
weis nicht was sonst für daten dir helfen könnten
mfg |
Ecomatic3L Blaumann
01-03-2011, 16:17 Titel: Benötige Bild und oder Teilenummer Krümmer AFN im 35i |
Also wenn du umbaust dann ist ja egal welchen du nimmst, die passen ja alle an den 1.9er Block außer die von längst eingebauten Motoren.
Die nummer die ich dir gegeben habe ist schon die richtige, ist der Standart AFN Krümmer. Golf 3 Ecomatic 3L |
webster Blaumann
01-03-2011, 20:45 Titel: Benötige Bild und oder Teilenummer Krümmer AFN im 35i |
geht ja um den anbauwinkel vom turbo ...
beim a4 zb würde der turbo sicherlich sehr nah an der spritzwand liegen !
beim quereingebauten muss ich halt bissl schauen ... |
