Benötige Bild und oder Teilenummer Krümmer AFN im 35i
webster
Avatar-webster
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2011
2023 Kia Rio
Beitrag01-03-2011, 12:46    Titel: Benötige Bild und oder Teilenummer Krümmer AFN im 35i Antworten mit Zitat
hi jungs,
ich hoffe ihr könnt mir, wie so oft, helfen.
ich brauche ein bild oder eine teilenummer zum AFN Krümmer im 35i...
ist der mit anderen modellen evtl baugleich ?
danke für eure hilfe !
mfg
matthias
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Ecomatic3L
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2011
webster gefällt das.
Beitrag01-03-2011, 13:23    Titel: Benötige Bild und oder Teilenummer Krümmer AFN im 35i Antworten mit Zitat
hier mal die Teilenummer: 028 253 031 AJ
ist auch baugleich mit dem vom Golf 3 AFN, oder vom Toledo.
Golf 3 Ecomatic 3L Spritmonitor.de
voodoo
Beitrag01-03-2011, 13:57    Titel: Benötige Bild und oder Teilenummer Krümmer AFN im 35i Antworten mit Zitat
Bilder gibts bei Google:
http://www.google.de/images?hl=de&rlz=1G1GGLQ_DEDE242&q=028+253+031+AJ&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi
webster
Avatar-webster
2023 Kia Rio
Beitrag01-03-2011, 14:07    Titel: Benötige Bild und oder Teilenummer Krümmer AFN im 35i Antworten mit Zitat
naja schon aber die buchstaben der teilenummer stimmen nicht...
thx @ ecomatic
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Ecomatic3L
Beitrag01-03-2011, 14:20    Titel: Benötige Bild und oder Teilenummer Krümmer AFN im 35i Antworten mit Zitat
Gib mal bitte mehr Daten von deinem Fahrzeug.
Es gibt aber nur den einen. Hab jetzt sonst nichts gefungen.
webster
Avatar-webster
2023 Kia Rio
Beitrag01-03-2011, 14:32    Titel: Benötige Bild und oder Teilenummer Krümmer AFN im 35i Antworten mit Zitat
was für daten meinst du ?
das fzg ist org ein 35i 1z ...
0600 946
aber ich baue auf ahf um und will(muss) den krümmer und turbo vom afn nehmen ...
orginal 35i afn hat 0600 297
weis nicht was sonst für daten dir helfen könnten
mfg
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Ecomatic3L
Beitrag01-03-2011, 15:17    Titel: Benötige Bild und oder Teilenummer Krümmer AFN im 35i Antworten mit Zitat
Also wenn du umbaust dann ist ja egal welchen du nimmst, die passen ja alle an den 1.9er Block außer die von längst eingebauten Motoren.
Die nummer die ich dir gegeben habe ist schon die richtige, ist der Standart AFN Krümmer.
webster
Avatar-webster
2023 Kia Rio
Beitrag01-03-2011, 19:45    Titel: Benötige Bild und oder Teilenummer Krümmer AFN im 35i Antworten mit Zitat
geht ja um den anbauwinkel vom turbo ...
beim a4 zb würde der turbo sicherlich sehr nah an der spritzwand liegen !
beim quereingebauten muss ich halt bissl schauen ...
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Erläuterung der VAG-Teilenummer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Benötige Beratung: 318td oder Audi80 TDI kaufen??? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Auto Bild Kaufen oder hier lesen: VW wird kulanter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VA Schraube aus Krümmer - wie ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgastemperaturfühler im AFN Krümmer... Diesel Motorentechnik
