DPF lose Teile
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag19-02-2011, 12:04    Titel: DPF lose Teile Zitieren
Hallo, habe gerade die 3. Temperatur Sonde eines 130 PS, 2,5tdi, T5, AXD, 2006, wechseln wollen.
Nun ging die schlecht raus- Ursache lose Wabenwürfel im Rohr..
 DPF 130 PS, 2,5tdi, T5, AXD
 Dateigröße:  852.66 KB
 Angeschaut:  4629 mal
 Dateigröße:  675.68 KB
 Angeschaut:  3386 mal
 Verbogene Temperatursonde mit verkeiltem Wabenstück im DPF
 Dateigröße:  634.33 KB
 Angeschaut:  2354 mal
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Beitrag19-02-2011, 13:26    Titel: DPF lose Teile Zitieren
Interessant, sieht irgendwie nach Materialfehler oder zu starker Überhitzung aus, konntest Du die Ursache Festellen warum es abgefallen ist?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag19-02-2011, 13:33    Titel: DPF lose Teile Zitieren
Ja das ist noch meine Frage, Überhitzung durch Regeneration, oder Fahren?
Das ist eher ein besonnener Fahrer kein Heizer oder Anhänger- Überlader.
Wenn er nicht schon so alt wäre, würde ich versuchen auf Kulanz was zu bekommen.
 Das Corpus Delikti
 Angeschaut:  1682 mal
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag20-02-2011, 21:56    Titel: DPF lose Teile Zitieren
Hat jemand Tips ob was als Verursacher in Frage kommt oder
einfach einen Neuen DPF und gut?
Ich würde einfach auf losgeschüttelt tippen.
BM
Avatar-BM
Beitrag20-02-2011, 22:13    Titel: DPF lose Teile Zitieren
Ja, Lopez - Effekt.
Wenn man die ganzen Neukonstruktionen mal genauer unter die Lupe nimmt, wundert man sich wirklich, dass sie überhaupt funktionieren.
Für meine Begriffe - Toys"R"us oder Matchbox.
3B5 AJM
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag20-02-2011, 22:24    Titel: DPF lose Teile Zitieren
BM
Avatar-BM
Beitrag20-02-2011, 23:00    Titel: DPF lose Teile Zitieren
Du kannst mal beim icon_biggrin.gif anfragen, ob es sich um ein bekanntes Problem handelt.
3B5 AJM
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag20-02-2011, 23:33    Titel: DPF lose Teile Zitieren
OK, mach ich beim Bestellen. Danke BM
mserge
Beitrag21-02-2011, 11:53    Titel: DPF lose Teile Zitieren
Der Motor ist doch nicht etwa Leistungsgesteigert? Dann könnte ich mir das schon vorstellen.....
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag21-02-2011, 17:21    Titel: DPF lose Teile Zitieren
@ mserge der ist nicht leistungsgesteigert, und wird anständig gefahren.
mserge
Beitrag21-02-2011, 17:45    Titel: DPF lose Teile Zitieren
Deus Violentia
Beitrag22-02-2011, 17:38    Titel: DPF lose Teile Zitieren
Fülle das Gehäuse einfach mit NASA-Hochtemperatur-Bauschaum, der filtert auch, das Steuergerät merkt das sicher nicht icon_lol.gif
BKD GRF
AHF EBF
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag22-02-2011, 18:56    Titel: DPF lose Teile Zitieren
Die Differenzdruck Sensoren auch nicht?
Deus Violentia
Beitrag22-02-2011, 19:06    Titel: DPF lose Teile Zitieren
Daß das ein Scherz war hast Du ja wohl erkannt oder?!
BKD GRF
AHF EBF
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag22-02-2011, 22:00    Titel: DPF lose Teile Zitieren
Nein nicht so richtig, es gibt Leute die das Ausräumen so umschreiben. icon_rolleyes.gif
AberJa, Nun suche ich gerade nach Ersatz.
PD90
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag26-02-2011, 8:34    Titel: DPF lose Teile Zitieren
Ist ja fast schon alles gesagt worden, aber vielleicht noch ein paar Infos am Rande:
- tippe fast eher an thermische Überbeanspruchung, aber nicht in NRM, sondern bei aktiver RGN.
In NRM wird T3 max. ~850degC (im Nennpunkt, eher 820degC) liegen, ergibt vor DPF ca. 650degC
=> null Problem für den DPF bei den dabei herrschenden Massenströmen...
- wenn der Filter aber voll / überladen ist und die RGN getriggert wird ist die Solltemperatur vor DPF zwar auch ~650degC, aber durch die Exothermie (verursacht durch die gespeicherte Russmasse) hat man im DPF lokal ganz schnell Temperaturen von 1000degC und mehr.
Dann noch idealerweise das passende Fahrmanöver (=> "drop to idle") und die Sauerstoffdusche treibt die Temperaturen im DPF weiter hoch.
=> es entstehen große thermische Spannungen u.a. an den "Klebestellen" der quadratischen Filterblöcke und der Filter kann von "Mikrorissen" bis hin zum Totalschaden wie Du ihn hast beschädigt werden.
In den DL der OEMs werden deswegen "Wischproben" durchgeführt, d.h. z.B. bei jedem Stop zum FSP auslesen wird am Endrohr mit einem Taschentuch einmal innen gewischt und der
"graugrad" dokumentiert.
Weiß = alles perfekt
grau = erhöhte Aufmerksamkeit, ev. schon Microcracks vorhanden
schwarz = Filterbruch (wie bei Dir)
Da im DL auch öfters mal mit Dummy gefahren wird und dadurch die ganze AGA ab DPF recht zugerusst ist wird tw. auch beim Filterwiegen (=> notwendig zur Erstellung Beladungs/Abbrandmodell) am DPF Ausgang die Wischprobe durchgeführt.
Da wischt Du dann quasi in der ersten Reihe....
Filterbruch scheint leider am T5 nicht unbedingt ein Einzelfall zu sein.
Jungs, bei den alten Böcken sehen wir es zum Glück wenn sie qualmen wie verrückt, aber mit den DPFs können wir uns diesen visuellen Indikator in die Haare schmieren!
=> wird noch lustig werden wenn die DPF Böcke in die Jahre kommen!
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 05/99, Kennzeichenleuchte lose Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Servicedeckel Heckklappe lose Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M, Stoßfängerabdeckung seitlich lose Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schlauch am Lufi hing lose - Auswirkungen ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Injektorenbrücke plötzlich lose - wie kann das sein? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESD für 1Z und Teile Nr. 028 130 201 HX Passend für 1Z? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge PD Elemente mechanisch defekt. Feder + Kolben lose ... Diesel Motorentechnik
