Klimabedienteil Audi A4, Pixelfehler- kompatible Typen?
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag29-03-2011, 18:04    Titel: Klimabedienteil Audi A4, Pixelfehler- kompatible Typen? Zitieren
wie die Überschrift schon sagt: Hab hier eine "Klimabetätigung" für einen Audi A4, Bj. 97 liegen- defekt (lesbar+funktionstüchtig, aber mit hässlichen Anzeigefehlern)
Lt. Aufkleber Teilenr. 8D0820043H
Leider finde ich gebraucht nicht explizit den gleichen Typ, jedoch z.b.
8D0820043F
bzw. sogar optisch identische 8L0820043D , z.b. eigentlich für Audi A3 8l (Vorfacelift)
Weiß einer die genauen Unterschiede, bzw. andere Belegung?
Danke,
Beitrag29-03-2011, 18:23    Titel: Re: Klimabedienteil Audi A4, Pixelfehler- kompatible Typen? Zitieren
Kann dir zwar jetzt ned direkt helfen, jedoch hab ich noch ein Bedienteil. Wenn du willst, guck ich mal nach der Nummer? icon_wink.gif
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag29-03-2011, 18:53    Titel: Klimabedienteil Audi A4, Pixelfehler- kompatible Typen? Zitieren
Erstere Nummer -8D0820043F- hätt ich ja zur Hand, günstig. Mal gucken, evtl. -sollte es nicht funktionieren- wechsle ich NUR die Anzeige alleine aus; die ist ja innen mit nen Flachbandkabel angesteckt.
bloesch
Beitrag30-03-2011, 5:48    Titel: Klimabedienteil Audi A4, Pixelfehler- kompatible Typen? Zitieren
das bedienteil mit dem index F wurde mitte 1996 durch das bedienteil H ersetzt.
das bedienteil 8L0.... wurde ab 1998 auch im a4 verbaut... ob das bei dir funktioniert, weiss ich leider nicht
voodoo
Beitrag30-03-2011, 9:50    Titel: Klimabedienteil Audi A4, Pixelfehler- kompatible Typen? Zitieren
Wenn man ein bisschen begabt ist was Elektronik anbelangt kann man das Display auch selbst günstig instandsetzen.
Die Displays werden über sogenannte Leitgummis kontaktet. Diese Gummis verlieren mit der Zeit ihren Weichmacher und sie leiten nicht mehr richtig.
Man merkt das auch meist daran, dass die Pixelfehler sich mit der Temperatur verändern und nicht statisch sind.
Leitgummis kann man bei allen einschlägigen Elektronik Versendern als Ersatzteil kaufen.
Das Austauschen ist etwas fummelig aber machbar.
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel Audi A3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladelufttemperatur am Audi A3 Fachartikel
Keine neuen Beiträge 028 906 021 GN Steuergerät - kompatible alternativen fü... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Klimabedienteil "AUTO" Taste Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Lenkstockschalter Audi 80 RS2 = Audi A4 B5 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge FIS im Audi Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
