Ein Megane mit zicken Motortemp.+ Vorglüheinheit
Mike1974
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2011
Beitrag09-03-2011, 11:22    Titel: Ein Megane mit zicken Motortemp.+ Vorglüheinheit Antworten mit Zitat
Hallo Leute !
Ich hoffe in diesen Forum kann mir einer Helfen bzw einen rat ich weiss nicht mehr weiter geben.
Wir fahren einen Renault Megane 1 Bj.97 1,9D Motor F8Q
Wir haben folgendes Problem
1, Motor wird nach kurzer Zeit(je kälter es draussen ist desto länger braucht er) Heiss Kühlmittel verlust. Heiß laut anzeige aufs thermostat gehäuse kann man draufgreifen
(die Anzeige benötigt anschlissend stunden das sie wieder auf 0 fällt)
Kühler wird nicht warm egal wie lange man fährt.
Am Stand jedoch schon dauert nur ein weilchen.
2, 7,5a Sicherung für das vorglührelai brennt bei angesteckten Termofühler durch.
Zu1 kein Wasser im Oel, kein Oel im Wasser keine Abgase druck probe ergab in Kalten zustand kein Ergebnis in warmen leichtes zischen an der kopf dichtung deswegen
folgendes getauscht Kopfdichtung, Thermostat, Motortemperatur Fühler(Termostatgehäuse vorne). Bei abstecken des Fühlers fällt der Zeiger sofort auf Null.
Kühler wurde durchgespült war nicht verschlampt. Alle Leitungen sind auch dicht ebenso Wärmetauscher.
Heizung funktioniert einwandfrei und wie die Heizt
Zu2 Entweder beim vorglühen oder gleich danach nach dem Start brennt die zuständige 7,5A (Sicherungskasten motor rechts)Sicherung durch, wenn wir den zuständigen Termofühler (Termostatgehäuse hinten)abstecken bleibt die Sicherung ganz.
Glüht dann standartmässig vor ich glaube 14sec
Temp.Fühler getauscht Vorglührelai getauscht.
Ich habe im Motorraum alle Steckverbindungen gelöst gereinigt und eingesprüht auch die hinter der Batterieergab keine Besserung
Ansonst fährt der Wagen sehr brav, ist auch bei minus temperatur immer sofort da.
Auch kein Leistungsverlust
Wir auch die Mechaniker mitlerweile haben 3 den Wagen angesehen sind Ratlos
LG Mike
Keine neuen Beiträge VW Golf lV Motortemp. zeigt -99°C an Klimatronik On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Elektronikprobleme bei Renault Megane Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Heizgebläse Renault Megane Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Fehlercode Renault Megane 1,9 dti Diesel Motorentechnik
