Hallo. nachdem ich die Suchfunktion schon arg strapaziert habe, jetzt meine Frage, hoffe, ohne Fettnäpfchen.
Da an meinem AFN nach 265 TKm die VTG immer öfter den Notlauf auslöst (Saugrohrdruck Regeldifferenz), wollte ich den schon bereit liegenden GT1749VA einbauen. Für den Übergang Turbolader an LLK-Schlauch hatte ich mir den orig.VW Schlauchadapter (038131111A) besorgt. War der festen Überzeugung, das dann alles, wie so oft beschrieben `plug n play` passen würde. Tut es aber nicht. Der Adapter verkleinert auf ca. 30mm, mein orig. LLK-Schlauch hat aber ca. 35 mm. Woran liegts? falscher Adapter oder hat der LLK-Schlauch beim Ibiza `nen größeren Durchmesser? Gibt es für das Problem`ne einfache Lösung? Danke, Axel
