Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag02-03-2003, 20:20    Titel: Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG Zitieren
Ich bin gerade dabei, mich an der VAGCOM Software einzulernen. Versuche, Daten auszulesen klappen bestens. Nur ein Steuergerät linkt mich. Das Motorsteuergerät meines VW T4 mit dem ACV Motor macht mir Probleme. Je Sitzung, läßt sich das Steuergerät nur einmal über den "MOTOR" Button öffnen. Es erscheinen alle Daten des Steuergerätes, also VW Nummer, Codierung etc. Wenn ich dann versuche, die Messwertblöcke auszulesen, bricht die Verbindung ab. Jeglicher weiterer Versuch in das Steuergerät zu kommen scheitern anfangs mit der Meldung wie "Anderung der Baudrate auf 10" mnachmal liegt der Wert bei 11 oder auch bei 0, dann ist die Verbindung so wie so weg. Dann geht nix mehr. Zündung ein/aus, dann kommt man wieder rein, jedoch ist dann der Fehler "17978 (P1570) Engine control Module Blocked)" da. Ich hätte mich fast angemacht, als ich die Meldung sah. Der Fehler läßt sich löschen und das Auto funktioniert gleich wie vorher, also keine Veränderung ersichtlich, phu. Andere Messwertblöcke, zB. Climatronic, Zentralverriegelung, lassen sich einwandfrei auslesen. Ich habs dann mit einem Login beim Motorsteuergerät probiert. Mit 12233 habe ich mich eingeloggt, dann die Messwertblöcke geöffnet und dann wollte ich die Kiste anwerfen, das ging aber nicht. Gut, alles abgesteckt, Auto läuft wieder ganz normal. Ich will den Umgang mit VAGCOM unbedingt lernen icon_rolleyes.gif , was mach ich falsch, wer kann mir helfen, bitte.
Grüße, Mc_Givertechnik (Peter)
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Beitrag03-03-2003, 10:31    Titel: Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG Zitieren
Hi Peter
manchmal machen sich Adapterprobs nur bei 1 STG bemerkbar, und das mit den seltsamsten Fehlermeldungen icon_evil.gif
Welchen Adapter benutzt Du?
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag03-03-2003, 11:39    Titel: Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG Zitieren
HalloUlf!
Tja, wenn ich das genau wüßte. Es steht ja kein Hersteller drauf. Ich habe ihn übers Internet gekauft. Es ist ein schwarzes Gehäuse, im Prinzip ein VAG Stecker, an desen Ende eine RS232 Schnittstelle ist. Von dieser RS232 Schnittstelle gehe ich mit einem USB Adabterkabel, das mit allen Anderen seriellen Geräten (Modem, Handy etc.) einwandfrei funktioniert, auf mein Notebook ( Acer Aspire P4 1,7 Ghz, 256 Mb/Ram, Win2K )
Andere Steuergeräte funktionieren ja einwandfrei. Soll ich mal ins Kasterl reinschauen was da alles verbaut ist, bzw. ob ein Hersteller auf der Platine drauf steht??
Grundfrage? Muß ich mich mit einem Login am Steuergerät erst anmelden um Messwertblöcke auszulesen?
Grüße,
Peter (Mc_Givertechnik)
Michael II
Beitrag03-03-2003, 12:20    Titel: Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG Zitieren
zum auslesen von Meßwertblöcken ist kein Logincode notwendig.
Wenn man sich nicht gut genug auskennt, sollte man es m.E. unterlassen, wild mit Diagnosesystemen, Logincodes oder Grundeinstellungen zu experimentieren. Davor lieber erst mal das Forum und die Artikel durchforsten.
Tschüss
Michael II
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag03-03-2003, 13:40    Titel: Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG Zitieren
Hallo Michael!
Das habe ich auch getan, habe mich durchs Forum geackert, habe mich bei meinen VW Leuten schlau gemacht etc. So ganz planlos bin ich nun auch wieder nicht. Meine Reparaturerfolge scheiterten in letzter Zeit immer nur am Auslesen der Daten. Wenn ich da mehr wüßte, täte ich mir wesentlich leichter. Ich habe weder vor, herum zu experimentieren, noch irgendwelche grundlegenden Verstellungen vor zu nehmen. Aber wenn ich nicht irgendwann damit beginne, wie sollte ich es sonst erlernen? Ihr habt es ja auch nicht von Kind auf gewußt, oder? icon_wink.gif Wie die Dinge funktionieren ist mir weitgehend klar, jedoch bin ich eher der ehrgeizige Typ und möchte immer alles Wissen (was natürlich nie geht). Ich hoffe nun auf die Hilfe der hier anwesenden Profis. Danke im Voraus.
Aber auf die Frage, warum ich keinen Zugriff auf mein Motor STG erlange, hat mir auch noch keiner erklären können icon_sad.gif
Grüße,
Peter
Michael II
Beitrag03-03-2003, 14:32    Titel: Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG Zitieren
Hallo Peter,
Ich habs dann mit einem Login beim Motorsteuergerät probiert. Mit 12233 habe ich mich eingeloggt, dann die Messwertblöcke geöffnet und dann wollte ich die Kiste anwerfen, das ging aber nicht. Gut, alles abgesteckt, Auto läuft wieder ganz normal."
Sorry, aber das klingt für mich stark nach experimentieren.
In der Fehler- / Wissensdatenbank ist der Sinn und die Auswirkungen des Login 12233 deutlich beschrieben. Da sollte dann schon deutlich werden, dass Adaption etwas anderes als Messwertblock lesen ist
Tschüss
Michael II
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag03-03-2003, 14:46    Titel: Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG Zitieren
Hallo Michi II!
Den Artikel über das Login 12233 habe ich natürlich gelesen, ja sogar ausgedruckt. Ich habe auch eine Mappe erstellt, in der nicht nur die Anleitung für VAG COM ist, sondern auch die Meisten Tips und Triks aus der Wissensdatenbank. Diese Mappe ist immer dabei.
Ulf meinte, es könnte am Adabter liegen. Werde mal am Adabter messen, ob es einer mit Optokoppler ist oder ohne, vielleicht erkärt das so manches.
Für jede Hilfe dankbar,
Peter
Beitrag03-03-2003, 17:27    Titel: Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG Zitieren
Mc_Givertechnik hat folgendes geschrieben:
Oje, noch ein unbekanntes Gerät in der Hardwarekette.
Wir hatten hier schon Berichte, daß der eine USB-COM-Adapter mit VAGCOM läuft, ein anderer wieder nicht . . . icon_sad.gif -> Suchfunktion
Ich würde als erstes einen PC mit COM-Port besorgen / leihen und es mal damit probieren.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag03-03-2003, 21:24    Titel: Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG Zitieren
Hallo Ulf!
Vielen Dank, ich werds probieren,
Danke
Hallo Michi II!
Zu deiner Info. Ich bin gelernter Allgemeinmechaniker (Drehen, Fräsen, Schweißen, Anfertigung von Spezialteilen, Fertigung von Versuchsteilen für Styer Daimler Puch AG- Allradtechnik, die ersten Viscokupplungen für den Golf Syncro etc.), dann den Werkmeister für Maschinenbau und Betriebstechnik und nun als EDV System Admin in einer Versicherung. So, das war das beruflich erlernte. In der Freizeit habe ich bis jetzt drei Totalschäden für mich wieder fahrbar gemacht, natürlich in bester Qualität (VW T4 2,4D, Renault Espace J63 und als letztes einen Ford Galaxy 1,9 TDI den heute noch ein Kollege von mir fährt)
Ich hoffe nun, dir damit mein technisches Verständis bezüglich KFZ dar gelegt zu haben um vielleicht doch ernst genommen zu werden. Sonst repariere ich sämtliche Fahrzeuge aus meinem Bekannten und Freundeskreis, beforzugt VW und Audi.
Grüße,
Beitrag03-03-2003, 22:42    Titel: Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG Zitieren
Hi Peter
Kfz-Mechaniker und ähnliche Berufe sind traditionell "handfeste" Tätigkeiten. Dabei fit zu sein heißt noch lange nicht, daß man mit digitalen Diagnosesystemen umgehen kann.
Das Forum ist voll solcher Erfahrungen selbst mit VAG-"Profis" icon_evil.gif
Vielleicht hat Michael einige Dinge anders aufgefaßt als Du sie gemeint hast.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag04-03-2003, 7:58    Titel: Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG Zitieren
War ja nicht böse gemeint icon_redface.gif , ich will ja damit nur andeuten, lernen zu wollen und bitte euch darum um Hilfe.icon_biggrin.gif
Das ich mich mit der Diagnose auskenne würde ich mich nie behaupten trauen, aber ich möchte es lernen icon_razz.gif
Da ich nun seit 10 Jahren in der EDV Branche tätig bin, ist der Schritt in Richtung Diagnosesysteme naheliegend, vorallem, weil ohne Diagnose nicht mehr viel geht. Ein verbogener Kotflügel interessiert mich Heute so wie so nicht mehr.
Wo ich allerdings eine absolute Null bin, daß sind Schaltungen. Ich bin kein Profi, wie es Ulf auf dem Gebiet zu sein scheint. Ich kenne zwar einen Teil der Bauteile, aber deren Funktion ist mir größten Teils fremd.
Ich habe mir inzwischen ein älteres Notebook organisiert (Olivetti P120, 16MB Ram, WIN 98SE) Ich hoffe, daß es damit geht.
Ich hoffe nach wie vor auf eure Hilfe und sende euch Grüße aus Graz,
Peter
Beitrag04-03-2003, 9:20    Titel: Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG Zitieren
Hi Peter
OK.
Hier im Forum haten wir eben schon so manche Leute mit schlechtem Stil und z.T. gleichzeitig sogar wenig Wissen (um es mal vorsichtig auszudrücken).
Die tragen kaum was positives bei und nerven zeitweise ziemlich.
Daher kann man auf solche vermeintlichen Anfänge schon unwirsch reagieren . . .
. . . kein Profi, wie es Ulf auf dem Gebiet zu sein scheint.
Hihi, mein Bluff wirkt anscheinend noch immer . . . ich bin auch kein Profi, sondern mache diese Sachen rein hobbymäßig icon_cool.gif
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag04-03-2003, 11:37    Titel: Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG Zitieren
Na gut!
Aber was mach ich jetzt mit meinem Adapter, wenn es wieder nicht geht? Was verwendet ihr für eine Version von VAG COM, vielleicht liegts ja daran? Die Versionsbezeichnung bei mir lautet Ver 1.0.1 also ähnelt nicht denen, die ich bei euch gelesen habe, Fehler?
Grüße,
Peter
Beitrag04-03-2003, 18:08    Titel: Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG Zitieren
Hi Peter
Weiß ich erstmal auch nicht . . .
Leider werden auch ziemlich miese Adapter von VAGCOM erkannt, die im realen Dialog doch Probleme machen können icon_sad.gif
Hast Du ein 2 Kanal-Oszi zur Hand? Dann könnte ich Dir eine Testsoftware mailen, um den Adapter mal hinsichtlich des Signalverhaltens und der Laufzeiten durchzumessen.
Hmm . . . von wann ist denn Deine Version?
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag06-03-2003, 7:56    Titel: Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG Zitieren
Oszi? Ich? Neeeee, so was hab ich nicht, leider.
Kann ich bei irgendwem von euch einen funktionierenden Adabter kaufen, günstig versteht sich icon_wink.gif ?
Grüße,
Peter
Beitrag06-03-2003, 20:50    Titel: Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG Zitieren
Hi Peter
hältst Du das nicht für verfrüht, wenn der USB-COM-Adapter noch nicht als Übeltäter ausgeschlossen ist?
Oder läuft der VAGCOM-Adapter auch an einem normalen COM-Port nicht?
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher Auslesen - VW Climatronic von Hella Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Probleme beim Auslesen von Messwertblöcken 1Z-Motor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme VCDS beim Auslesen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Auslesen von Binärdatei der Software On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ABS/EDS Auslesen funktioniert nicht On-Board-Diagnose (OBD)
