standheizung can oder w-bus? wo sind die unterschiede?
pigan
KFZ-Schrauber seit: 01.02.2009
Beitrag15-06-2011, 21:23    Titel: standheizung can oder w-bus? wo sind die unterschiede? Antworten mit Zitat
hallo
wie ich gelesenhabe, werft ihr ja mit vielen begriffen rum.javascript:emoticon('icon_biggrin.gif')
ich habe bezüglich webasto standheizungen gelesen, dass es verschiedene BUS systeme gibt. W-BUS und CAN-BUS. Wo ist denn genau der Unterschied?
javascript:emoticon('icon_question.gif')
ich habe in meinem bmw eine ttc/z.
geht die nur über +12V auf pin 1 an? ist das richtig? ich will die ja nicht abschießen.
oder muss ich af pin 3 was geben? habe schon soviel gelesen!
welche heizung ist eine CAN und welche eine W-BUS?
bei meiner ttc habe ich schon mal die brennkammer getauscht und die diagnose kann ich auch durchführen per schläppi.
ach ja. und was bedeueten die ausführungsnummern?
kann ich nicht jede ttc einbauen?
Stummel
Beitrag20-06-2011, 19:24    Titel: standheizung can oder w-bus? wo sind die unterschiede? Antworten mit Zitat
mhm wie wird die ttz gesteuert?? übers 'auto' oder per schaltuhr??? wenns ne normale schaltuhr ist kann man schnell sagen ob die per 12volt oder wbus geht...
weiß auch nicht ob man das so pauschal sagen kann das heizung xy damit und zy damit startet... ich hab mal nen steuergerät an der d5wsc getauscht und das hat nur puff gemacht beim einschalten icon_wink.gif war dann wohl ne wbus version oder so...icon_smile.gif
hennnne78
KFZ-Schrauber seit: 19.06.2011
2003 Volkswagen Bora Verbrauch
Beitrag20-06-2011, 19:44    Titel: standheizung can oder w-bus? wo sind die unterschiede? Antworten mit Zitat
Bei der ThermoTop C/Z oder E kommt das Einschaltsignal meistens von der Uhr oder Funkempfängersteuergerät direkt an Pin1 des Heizgerätes der 6-fach Steckverbindung mit 12 V(Plus).
Pin1 Ansteuersignal zum Angehen des Heizgerätes
Pin2 Diagnose
Pin3 meistens Außentemperatur
Pin4 Fahrzeuggebläse
Pin 5 Sommer/Winterschalter
Pin 6 Dosierpumpe Kraftstoff
Hoffe geholfen zu haben. Viel Erfolg
mfG henne
Steffen W
Beitrag20-06-2011, 22:03    Titel: standheizung can oder w-bus? wo sind die unterschiede? Antworten mit Zitat
Stummel hat folgendes geschrieben:
Wars nicht.W-Bus heisst Webasto-Bus und eine D5WSC ist eine Eberspächer.Das hat nichts miteinander zu tun.Solche Datenbusse gibt es bei der D5WSC nicht.
Der W-Bus ist eine Webasto eigene Entwicklung.Webasto Heizungen (nicht alle) kommunizieren damit mit ihren Bedienelementen.Anschaulich übrigens dargestellt im SSP 416.
12V auf PIN 1 einer W Bus Heizung lässt diese nicht starten.Das geht nur mit einem entsprechenden Bedienelement wie der Uhr 1533 beispielsweise oder einem geeigneteten Konverter.
Das Z steht hier für Zuheizer.So wie es aussieht,will der TE einen Zuheizer zur Standheizung aufrüsten.Dafür muss je nach Ausgangskonfiguration eine Wasserpumpe,Bedienelement und Gebläseansteuerung nachgerüstet werden.Bei manchen Webasto Zuheizern muss bei einer Aufrüstung die Software vom Heizungsstg geupdated werden.(zb VW Touran wenn unter Version 13.12).Bei anderen Modellen muss uU ein Stg (Komfort beispielsweise) umcodiert werden damit der Wagen weiss,dass er nun eine SH hat.
Für fast alle Auto mit werksseitigem Webasto Zuheizer gibt es fertige Webasto Upgradekits samt Stg Update wenn benötigt.Damit ist man alle Sorgen los.
Passat Variant BGW 2005
Beitrag21-06-2011, 19:59    Titel: standheizung can oder w-bus? wo sind die unterschiede? Antworten mit Zitat
Haargenau wie Steffen W Schreibt ist richtig !
Henne: Der Fragesteller hat eine TT C/Z ! Diese geht nur mit W-Bus icon_exclaim.gif
hennnne78
Beitrag21-06-2011, 22:28    Titel: standheizung can oder w-bus? wo sind die unterschiede? Antworten mit Zitat
T3Surfer hat folgendes geschrieben:
Das stimmt natürlich absolut, was Du sagst. Hier war mir ein absolut unverzeihlicher Erinnerungsfehler unterlaufen. Hab wohl zuviel Clausthaler getrunken icon_lol.gif . Wie vorher durch steffen richtig erwähnt wurde, sollte man das ansteuern der Heizung mit der Uhr 1355 durchführen, ansonsten könnten Bauteile im Heizgerät beschädigt werden.
Gruß henne
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tuningvergleich: Chip oder Powerbox Fachartikel
Keine neuen Beiträge Webasto C standheizung oder zuheiser Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge unterschiede beim 1z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kabel unterschiede Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Druckdosen unterschiede ? Dieselschrauber Bar
