B6BDG
Registrierter VCDS Benutzer
07-05-2011, 14:19 Titel: 2.5 TDI BDG Ladedrucküberschwinger |
habe mal den Ladedruckaufbau gelogged (3. Gang Vollgas), weil meine VTG etwas schwergängig zu sein scheint. Der Ladedruck erreicht zwischenzeitlich fast 2.6 Bar. Ist das noch ok?
Motor ist ein 2.5 TDI BDG 140tkm.
Vielen Dank schon mal.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
138.94 KB |
| Angeschaut: |
4404 mal |
mullemaus Gast
07-05-2011, 18:34 Titel: 2.5 TDI BDG Ladedrucküberschwinger |
Womit gelogt?
10-05-2011, 19:03 Titel: 2.5 TDI BDG Ladedrucküberschwinger |
VCDS Lite...
Profil PN WWW Garage |
mullemaus Gast
10-05-2011, 21:17 Titel: 2.5 TDI BDG Ladedrucküberschwinger |
11-05-2011, 8:07 Titel: 2.5 TDI BDG Ladedrucküberschwinger |
Datensatz aktuell? Ob die VTG hängt kann man theoretisch bei abschraubter Unterdruckdose prüfen, praktisch weiss ich nicht ob man da bei dem Motor gut rankommt.
LG, Rainer
11-05-2011, 8:25 Titel: 2.5 TDI BDG Ladedrucküberschwinger |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | | ...praktisch weiss ich nicht ob man da bei dem Motor gut rankommt. | Es is mit dünnen Fingern machbar, aber schön gehts ned.
Profil PN Garage |
B6BDG
11-05-2011, 15:17 Titel: 2.5 TDI BDG Ladedrucküberschwinger |
Wie erkenne ich ob der Datensatz aktuell ist?
Die VTG habe ich versucht mit einer Spritze zu testen. Ich konnte keine Schwergängigkeit feststellen. Die Stange ist der Bewegung des Spritzenkolbens direkt gefolgt. Bin mir aber nich sicher ob ich mit der 60mL Spritze bis zum Anschlag kam, viel hat aber wenn nicht gefehlt. Unterdruck scheint auch ok zu sein (-700mBar). Kann es auch das N75 sein? Leider schaltet ja die Stellglieddiagnose immer hart zwischen 100% und 0% um, so dass man es nicht richtig testen kann.
Ich habe noch eine merkwürdige Stelle im Log entdeckt. Hier scheint die Ladedruckregelung richtig zu schwingen. Das könnte im Schubbetrieb gewesen sein. Deswegen keine Ahnung obs irgendwas zu sagen hat.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
133.05 KB |
| Angeschaut: |
3506 mal |
13-05-2011, 19:34 Titel: 2.5 TDI BDG Ladedrucküberschwinger |
Zitat: | | Wie erkenne ich ob der Datensatz aktuell ist? |
Indem Du die VCDS Steuergeräteinfo postest und jemand nachsieht, ob es ein Update gibt.
B6BDG
15-05-2011, 12:04 Titel: 2.5 TDI BDG Ladedrucküberschwinger |
Kann mans hieraur erkennen?
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.LBL
Controller: 8E0 907 401 T
Component: 2.5l V6 TDI G000SG 0004
Coding: 02002
Shop #: WSC 63251
VCID: 361F603F0149
00006059 130 106KC318_1.V14834812390
No fault code found.
Readiness: N/A
15-05-2011, 12:36 Titel: 2.5 TDI BDG Ladedrucküberschwinger |
Ja, Datensatz für VAG-Teilenummer: 8E0 907 401 T, Softwarestand 0004.
B6BDG
15-05-2011, 13:23 Titel: 2.5 TDI BDG Ladedrucküberschwinger |
Das ist wohl nicht die aktuellste. Aber gibt es überhaupt eine Möglichkeit zu updaten außer ein neues Steuergerät einzubauen?
15-05-2011, 14:24 Titel: 2.5 TDI BDG Ladedrucküberschwinger |
Dein Steuergerät kann vom Freundlichen (oder Tuner der einen aktuellen passenden Datensatz hat) ganz normal per OBD aktualisiert werden.
LG, Rainer
B6BDG
15-05-2011, 16:44 Titel: 2.5 TDI BDG Ladedrucküberschwinger |
Sicher? Finde eigentlich immer die Information, dass das 2.5 TDI Motorsteuergerät nicht flashbar ist und auch in den TPIs wird immer Austausch des Steuergerätes als Lösung empfohlen.
15-05-2011, 18:12 Titel: 2.5 TDI BDG Ladedrucküberschwinger |
Wenn Du Zugriff auf die TPIs hast, warum schaust du dann für Dein Problem nicht einfach selber nach?
Logisch ist es flashbar, ist ne EDC15VM+
LG, Rainer
B6BDG
15-05-2011, 18:49 Titel: 2.5 TDI BDG Ladedrucküberschwinger |
Zu DEM Problem hab ich da speziell nichts gefunden. Nur bei anderen Problemen (Leerlaufruckeln) beim BDG wird das Steuergerät wegen Update gewechselt.
15-05-2011, 19:22 Titel: 2.5 TDI BDG Ladedrucküberschwinger |
Ok, evtl. hat das Steuergerät ein grundsätzliches Hardwareproblem das nicht durch Änderung der SW zu beheben ist?
Fällt mir in Bezug rein auf die Ladedruckregelung aber nicht wirklich ein Grund dazu ein.
Tausche doch mal auf Verdacht das N75, kostet nicht die Welt und hängt selten auch.
LG, Rainer
