Umbau des Pumpensteuergerätes einer VP 44
bastianna
Beitrag19-07-2011, 19:00    Titel: Umbau des Pumpensteuergerätes einer VP 44 Zitieren
Hallo Schraubergemeinde, hab ein Problem und bitte um eure Hilfe.
Kurz zum Hintergrund:
Das Auto ein A6 MKB - AKN also eine VP 44 gab ihren Geist auf, Diagnose: Pumpensteuergerät defekt.
Hab das PSG reparieren lassen und das Auto lief dann ca. 1 Woche, dann hat das PSG abermal den Geist aufgegeben.
So, nun hab ich ein kostenloses Ersatz-Pumpensteuergerät bekommen, soweit ist das auch ok.
Aber, nun kommt mein Problem:
In der Pumpe sitzt ja das Hochdruckventil für die Mengenzumessung sowie das Magnetventil für die Spritzbeginnregelung beide haben je 2 schwarze Kabel, welche zum Pumpensteuergerät führen.
Nun weis ich nicht welches der je beiden Kabel ( 2-mal dünn und 2-mal etwas stärker )ich mit einander verbinden muß?
Nun möchte ich die Einspritzleitungen nicht ausbauen um dann eventuell sehen zu können, welches Kabel mit welchem verbunden werden muß!
Könnt ihr mir bitte helfen wie ich mein Problem angehen bzw. lösen kann?
Für eure Unterstützung schon mal vorweg meinen besten Dank.
Gruß Werner
Das Leben ist schön, wenn man es lebt.
Beitrag19-07-2011, 21:14    Titel: Umbau des Pumpensteuergerätes einer VP 44 Zitieren
bastianna
Beitrag19-07-2011, 21:44    Titel: Umbau des Pumpensteuergerätes einer VP 44 Zitieren
Würde dies gerne tun, jedoch sind die Kabel des Ersatzsteuergerätes gleich lang abgetrennt worden, und somit eine Zuordnung nicht nachvollziehbar!
Es gibt hier im Forum einen Artikel - Reparaturanleitung eines PSG 5 für eine VP 44 da ist das PSG abgebildet, allerding ist da auch nichts abzuleiten, dies gilt auch für Fotosdie ich machen könnte.
Gibt es andere Möglichkeiten um voran zu kommen?
bastianna
Beitrag20-07-2011, 18:44    Titel: Umbau des Pumpensteuergerätes einer VP 44 Zitieren
hat keiner eine Idee?
fantomas
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-07-2011, 20:12    Titel: Umbau des Pumpensteuergerätes einer VP 44 Zitieren
Ich sehe da eigentlich kein Problem: Das Kabel, dass rechts am PSG rauskommt, kommt auch rechts an das Hochdruckventil dran. Am SV-Ventil ist es genauso. Am besten an die Kalbelenden 2,5mm Flachstecker oder Rundstecker machen, dann kann man bei Bedarf umpolen.
bastianna
Beitrag20-07-2011, 21:09    Titel: Umbau des Pumpensteuergerätes einer VP 44 Zitieren
Ein Weg, vielleicht, ob es die Lösung ist, weis ich nicht.
Könnte ich da vielleicht schon mein erstes Problem bekommen, da mir nicht bekannt ist, ob ich da einen Kurzschluß verursache ?
Gruß Werner
christians
Beitrag20-07-2011, 22:07    Titel: Umbau des Pumpensteuergerätes einer VP 44 Zitieren
Kannst ja mal nachmessen, ob eines der kabel, die vom Magnetventil kommen, Verbindung nach Masse hat. Wenn nicht, und so ist es wahrscheinlich, passiert nichts.
Gruß Christian
bastianna
Beitrag21-07-2011, 17:14    Titel: Umbau des Pumpensteuergerätes einer VP 44 Zitieren
so, melde mich wieder.
Hab mit Boschdienst gesprochen:
Es ist egal wie man die Kabel verbindet, da nur getaktet wird.
Hab also das andere PSG angeschlossen und nun, auch ohne Zündung, taktet das Magnetventil für die Spritzbeginnregelung mit einer hohen Frequenz permanent.
Der Versuch den Motor zu starten, scheiterte an meiner lahmen Batterie.
Könnt ihr bitte euere Kommentare mit teilen?
Gruß Werner
Beitrag21-07-2011, 18:12    Titel: Umbau des Pumpensteuergerätes einer VP 44 Zitieren
Ok... wenn nicht hätte es sicher inzwischen gespratzelt.
LG, Rainer
Keine neuen Beiträge Funktion und Bauteile einer Klimaanlage Fachartikel
Keine neuen Beiträge Zerlegen des Mengenstellwerkes einer VP37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einbau einer Nachruest-Sitzheizung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Umbau Zusatzheizung zu einer Standheizung? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Auswuchtgrad einer KW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge RCD 510 mit einer Antenne? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Laden einer Traktionsbatterie Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
