A6 C4 Klimalüfter Heizungslüfter bringt nicht mehr 100%
kmrlange
Beitrag12-12-2011, 13:27    Titel: A6 C4 Klimalüfter Heizungslüfter bringt nicht mehr 100% Antworten mit Zitat
ein Effekt der mich immer wieder seit ca. 2Jahren stört ist folgender:
A6 C4 Modell '96 mit automatische Klimaanlage. Bei der manuellen Bedienung der Lüfterdrehzahl beobachte ich, dass bei den oberen 2 oder 3 im Display dargestellten Balken keine Erhöhung der Lüfterleistung auftritt.
Welchem Fehler lässt sich dieser Effekt am ehesten zuschreiben?
Sind hier die Schleifkohlen im Lüftermotor, oder deren Abnutzung/Verschmutzung die Ursache?
Gruß, Kai
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-12-2011, 22:22    Titel: A6 C4 Klimalüfter Heizungslüfter bringt nicht mehr 100% Antworten mit Zitat
Mit Multimeter direkt am Lüftermotor die Spannung Messen. Bei Voller Leistung musst etwa Bordspannung 12-14 V ankommen . Bei der Halben Lüfter stufe um die 6 Volt.
Falls bei voller Leistung weniger als 11 V ankommen , Plusleitung und Masseleitung sowie der Elektronische Vorwiederstand der meist über Masse angesteuert wird Masse bzw. Plus Spannung prüfen. Falls die Spannung ok ist, von der Climatronic Steuerspannung zum E-Vorwiederstand Messen (Dünnes Kabel) Sollwerte weiß ich nicht, sollte bei Jeder höheren Stufe die Spannung ansteigen lassen . Alle Werte bei Laufendem Motor und Min 13 Volt .
Auch daran gedacht das der Pollenfilter Sauber ist?
olli
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002
Beitrag17-12-2011, 11:23    Titel: A6 C4 Klimalüfter Heizungslüfter bringt nicht mehr 100% Antworten mit Zitat
würd auch als erstes den Pollenfilter checken.. Tote Lüfter fangen meist ganz übel an zu quietschen.. und Ausbau ist ganz große Strafe...
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
kmrlange
Beitrag22-12-2011, 10:13    Titel: A6 C4 Klimalüfter Heizungslüfter bringt nicht mehr 100% Antworten mit Zitat
HI,
den Pollenfilter habe ich dieses Jahr erst gewechselt. Der Fehler ist nach wie vor da. Ich werde demnächst mal die Spannungen messen sofern die Belegung im Schaltplan ersichtlich ist. Gruß, Kai
kmrlange
Beitrag25-06-2013, 18:45    Titel: A6 C4 Klimalüfter Heizungslüfter bringt nicht mehr 100% Antworten mit Zitat
Ihr seht der Fehler ist noch nicht weiter gesucht worden aber auch nicht akut , die Lüftung geht noch.
aber ich habe mal noch einen Hinweis der vielleicht einen von euch auf eine Idee bringt den Fehler einzukreisen bevor ich die Kabel raussuchen muss wo es was zu messen gibt.
Ich habe probiert die OBD Diagnose mittels Klimatronic auslesen:
Kanal 18: Ist-Wert Frischluftgebläsespannung
Kanal 19: Soll-Wert Frischluftgebläsespannung
Wenn ich die Lüfter Stufen an der Klimatronic langsam hochfahre und immer zwischendurch die beiden Kanäle auslese ergibt sich, dass der Sollwert bis 12.5 ansteigt (max Wert) aber der Ist-Wert bei 9 komma ebbes stehen bleibt.
Woher bekommt die Klimatronic den Ist-Wert? Vom Lüfter zurück, oder misst sie nur einen eigenen Ausgangs-Port?
Gruß, Kai
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BLS - unruhiger Leerlauf, wenn Klimaanlage an - und mehr Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI 2,5 T4 bringt keine Leistung mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was bringt ein Höherlegungskit ????? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Grösserer Ladeluftkühler / bringt das was ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z will nicht mehr!? Diesel Motorentechnik
