Potentiometer Stellmotoren Klimaanlage Audi A6 C4 defekt?
Pölscheich
Beitrag08-10-2008, 16:35    Titel: Potentiometer Stellmotoren Klimaanlage Audi A6 C4 defekt? Zitieren
Moin.
An meinem C4 geht die Climatronic nichtmehr, genauer sind die beiden Stellmotoren für die Innenraumverteilung als auch der für die Temperaturregelung defekt. Als Fehler werden jeweils die Potis angegeben, auch wenn ich mittels VAG-Com die Grundstellung neu anfahre.
Nun habe ich beispielhaft an einem Stellmotor (der für die Temp-regelung) das Teil geöffnet, den Kohlenstaub raus, die Ankerbrücken mit einer Nadel gereinigt, und alles wieder zusammengesetzt. Die Rädchen sind leichtgängig, bei direktbestromung mit 6 V läuft der Motor in beiden Richtungen problemlos.
Trotzdem bekomme ich den Fehler Rückmeldung Poti unplausibel.
Wenn ich nun bei geöffnetem Stellmotor die Grundstellungsfahrt mache, sehe ich nichtmal den Versuch des Motors, sich zu bewegen, der Wert in der Anzeige bei der Grundstellungsfahrt rührt sich ebenso nicht.
Ist dort ev. das Poti selbst defekt? Kommt der Fehler hin und wieder vor?
Welche Werte müsste das Poti denn ausgeben? dann würde ich das nochmal einzeln rausnehmen und vermessen.
Gibt es sonst noch Fehlermöglichkeiten?
Zum Winter hin wärs schön, wenn wenigstens die Temp-Regelung gehen würde icon_smile.gif
Bisher tut nur die Staudruckklappe...
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag09-10-2008, 0:09    Titel: Potentiometer Stellmotoren Klimaanlage Audi A6 C4 defekt? Zitieren
Ohweh,klingt nach Klammbedientel schaden....... komt öfters vor! merkmale: Enspechender Stellmoter bewegt bei Stelgliederdiagnose nicht
icon_razz.gifrüfen: Alle sicherrungen ok? wenn ja,dan ran zum Stellmotor mit Multimeter bei Stelgliederdiagnose messen ob Spannung ankommt,wenn nicht ----> Bedienteil defekt icon_evil.gif
Ameinfachsten wär,wenn dir jemad sein bedienteil zum Testen leiht
Pölscheich
Beitrag09-10-2008, 9:52    Titel: Ist das plausibel, wenn noch einer der Motoren geht? Zitieren
Moin.
Ich kenne den Fehler jetzt nicht, aber tritt das auch so auf, dass noch einer der Stellmotoren geht? (In dem Fall die Staudruckklappe)
Ich such mir mal jemand, der mir sein Bedienteil leihen kann, das ist ja schnell mal getauscht.
Danke schonmal.
Beitrag09-10-2008, 10:40    Titel: Potentiometer Stellmotoren Klimaanlage Audi A6 C4 defekt? Zitieren
Ja!
Ist sehr einfach aus-einzubauen! Leider habe ich kein solch Teil rumliegen icon_cry.gif
Oli_B
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag31-12-2011, 12:55    Titel: Hi... Zitieren
Wollte mal nachfragen - da ich exakt dasselbe Problem habe - ob es denn wirklich das Klima-Bedienteil war?
Ich bestelle mir jetzt gerade ein "neues" Gebrauchtes, Nr. 4A0 820 043 K. Bei diesen Temp. ist es kein Luxus, wenn die Heizung funktioneirt, da z.B. gefrorene/beschlagene Scheiben abtauen sonst eeeewig geht!
Grundstellungfahren mit VCDS geht bei mir ca. 5 Sek., also zuerst sind die 4 Werte zw. 109 und 70 herum, dann nach 5 Sek. sind alle null - bewegt hat sich in dieser Zeit kein Motor, es kommt auch keine Spannung raus, am Stecker der Temp.Klappe gemessen.
Seit dem geht bei mir auch die Staudruckklappe nicht (das ist die auf dem Gebläse welche ganzleicht zugänglich ist?)
Weiter habe ich noch laut VCDS ein "Geber Kühlmittel" Problem (nebst dem dass alle 4 Stellmotoren nicht mehr gehen).
Bei mir geht die Temp. des Wassers nur selten und u.gew.U. auf 90 hoch. (was den leicht erhöhten Verbrauch erklären könnte)
Ist das der Thermostat? Ist der leicht auszubauen, ohne Kühler etc. ausbauen zu müssen?
Gibt es ein entsprechenden thread hierfür?
Gruss, Oli
S6 4.2 V8 (C4/4A) Limo. Silber, EZ 12.96, 243tkm
Firma: www.bachmann-ag.com
Beitrag31-12-2011, 13:57    Titel: Potentiometer Stellmotoren Klimaanlage Audi A6 C4 defekt? Zitieren
Oli_B hat folgendes geschrieben:
Erzähl mal bitte um welchen Motor es geht, dann erzähl ich dir auch wie es geht. icon_wink.gif
Oli_B
Beitrag31-12-2011, 19:11    Titel: Potentiometer Stellmotoren Klimaanlage Audi A6 C4 defekt? Zitieren
Ach so, der Motor meines Audi: 4.2 V8, Typ 4A (Jg. 94-97), mit Xenon, ohne Standheizung.
Danke.
Beitrag31-12-2011, 22:16    Titel: Potentiometer Stellmotoren Klimaanlage Audi A6 C4 defekt? Zitieren
Danke.
Beim V8 muss im Gegensatz zum V6 ned der Zahnriemen runter. Daher kann der Kühler drin bleiben. Geht bei dem Motor eigentlich relative einfach, is nur alles etwas eng. icon_wink.gif
Oli_B
Beitrag01-01-2012, 14:34    Titel: Danke Zitieren
Und danke für den Bescheid, bin ich beruhigt und kann die Sache evtl. selber angehen.
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Audi A4 B5 Lüftung Stellmotoren Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage müffelt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Stellmotoren Klimaanlage On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf IV Klimaanlage Stellmotoren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage 93`Audi 80 TDI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Stromversorgung Klimaanlage Audi A4 B5 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
