Habe heute einen Golf ausgelesen, dabei kam folgendes zum Vorschein, ESP geht offensichtlich nicht, Lampe leuchtet.
Was mich interessiert: der Kommunikationsfehler vom Bremsen-STG - kann der mit dem defekten G200 vom ESP zusammenhĂ€ngen? der G200 hat wohl intern LötstellenbrĂŒche, werde den wie schon öfter bei Golf IV mĂŒhsam aufkratzen, löten, verkleben.
Zitat: |
Dienstag,10,April,2012,17:06:30:55819
VCDS Version: RKS 11.11.1
Datenstand: 20120106
Fahrzeugtyp: 1J - VW Golf/Bora IV
Kilometerstand: 147570km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\036-906-032-AXP.lbl
Teilenummer: 036 906 032 P
Bauteil: ME7.5.10 3695
Codierung: 00031
Betriebsnr.: WSC 00046
VCID: 1D347CE197AAEE1
Readiness: 1110 0101
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 1C0 907 379 E
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0011266
Betriebsnr.: WSC 00046 615 1234567
VCID: 2C52A1258C10179
1 Fehler gefunden:
01423 - Sensor fĂŒr Querbeschleunigung (G200)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: 27 AIRBAG VW51 01 0010
Codierung: 12855
Betriebsnr.: WSC 45420
VCID: 224E4F1DAED4D19
1 Fehler gefunden:
01280 - Airbag Beifahrerseite abgeschaltet
35-00 - -
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\1J0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 1J0 920 805
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V05
Codierung: 01111
VCID: E3C08A19714E181
Subsystem 1 - Teilenummer: Ident
Bauteil: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3116685
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3116685
1 Fehler gefunden:
01316 - BremsensteuergerÀt
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: F0EAF555B0B8B39
1 Fehler gefunden:
Ferner interessant: lĂ€sst sich der deaktivierte Airbag via VCDS ĂŒber die KanĂ€le einfach wieder aktivieren? Da die Airbaglampe blinkt und damit korrekt nen deaktivierten Beifahrerairbag signalisiert, denke ich nicht, dass ein Widerstandsstecker verbaut ist. SchlĂŒsselschalter hat das Auto keinen.
GrĂŒĂe
