Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht (Lösung)
Beitrag25-04-2012, 16:29    Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht Zitieren
ein Kollege hat ein Problem mit seinem A4 B6, und zwar entriegelt eine hintere Tür nicht mehr per ZV. Gibt es evtl. einen Trick, wie man die Tür von innen zerstörungsfrei auf bekommt, um die Verkleidung zur Reparatur zu lösen ?
Beitrag25-04-2012, 17:11    Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht Zitieren
Zuerst noch mal versuchen, ob sich das Schloss noch einmal überlisten lässt.
Evt. Batterie 1 Minute abklemmen - soll schon geholfen haben?
Ich würde es erst mal mit tricksen versuchen, bevor es unangenehm wird.
Die Verkleidung ab zu bekommen wird, wird nicht einfach, falls überhaupt möglich,
denn sie dient bei Audi auch als Abdichtung, steht also vor dem Türgummi, nicht dazwischen.
Weißt du überhaupt, wie man die Verkleidung im Normalfall demontiert?
Falls nein ---> Fahrzeugdaten?
Beitrag25-04-2012, 18:20    Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht Zitieren
Danke, das mit dem Abklemmen werde ich mal so weiter geben.
Zugriff auf die Audi-Repfäden hat er grundsätzlich.
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Beitrag25-04-2012, 20:07    Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht Zitieren
Zweimal am Innentürhebel ziehen geht wohl nicht beim B6?
Bye
pax
Beitrag25-04-2012, 20:27    Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht Zitieren
pax hat folgendes geschrieben:
Bye
pax
Das hat er jedenfalls schon erfolglos versucht ...
Beitrag25-04-2012, 21:52    Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht Zitieren
Also Entsafet das Schloss ned.
Böse Sache sowas, bisschen probieren und beten, dass der Motor es nochmal macht.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag26-04-2012, 20:13    Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht Zitieren
Kann man hier evtl den Türgriff einzeln lösen?
Schlecht zu vergleichen, hatte es aber schon mehrmals am Actros und da konnte ich mit einem kleinen Spalt und einem langen Draht das schloss immer "knacken"
Beitrag26-04-2012, 20:19    Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht Zitieren
Genau. Wenn man Pech hat, ist das Schloss an der Mechanik verkapselt.
Von außen wird da nichts gehen.
Beitrag26-04-2012, 20:46    Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht Zitieren
Ich habe leider noch nichts Neues von ihm gehört ...
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag02-05-2012, 22:40    Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht Zitieren
Ansonsten sollte noch gesagt sein, dass die Türverkleidungen für den B6 bei 3-2-1 relativ günstig zu bekommen sind icon_wink.gif
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Beitrag02-05-2012, 22:46    Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht Zitieren
Danke an alle so weit, auch für den Tipp mit der Bucht.
Batterie abklemmen hat übrigens nichts geholfen icon_sad.gif.
Sieht wohl so aus, als dürfte der Händler das richten. Er hat noch Gebrauchtwagengarantie - zum Glück. Werde berichten, wenn es was Neues gibt.
Beitrag02-05-2012, 23:38    Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht Zitieren
michiglaser hat folgendes geschrieben:
Problem is aber wie Autoservice schon meinte, dass du bei Audi ja immer dieses Gestell mit kompletten Rahmen hast.
Weiß jetzt ned wie es beim B6 hinten aussieht, aber bei allen Audis wo ich bisher dran war, würde eine Zerstörung nur allein der Türverkleidung kaum etwas bringen, weil eben das komplette Gestell raus muss. icon_sad.gif
Beitrag20-05-2012, 20:59    Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht Zitieren
die Tür ist jetzt auf:
Man muss gleichzeitig innen und aussen an den Hebeln ziehen und dabei die FB betätigen. Falls noch jemand das Problem haben sollte ...
Beitrag21-05-2012, 16:55    Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht Zitieren
Vielen Dank fürs Feedback!
Beitrag21-05-2012, 19:03    Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht Zitieren
Ergänzend noch die Info, dass die Tür seit diesem "Reset" wieder ganz normal funktioniert, wie ich heute erfahren habe icon_smile.gif
Bewertungen - Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht
Keine neuen Beiträge VW T6, hintere Stoßdämpfer Ersatz / schwache Wirkung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3BG 2003 Kofferraum entriegelt nicht, KSG geflutet Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Türkontakt hintere Tür Audi A6 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge hintere tür passat 3bg notöffnung? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge G3 hintere Bremsscheiben wechseln - schwierig? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
