Servopumpe, Geräusch weg nach Tausch von Spurstangengelenk
jörg schmidt
Beitrag11-07-2013, 21:18    Titel: Servopumpe, Geräusch weg nach Tausch von Spurstangengelenk Zitieren
Hallo zusammen,
mich plagte schon seit längerer Zeit ein Geräusch von der Lenkung. Besonders beim Einschlagen nach links, später auch nach beiden Richtungen.
Es hörte sich ein bisschen nach einer Kuh an icon_smile.gif Muuuh, nur nicht so laut. Im Winter war es mal weg, als es wärmer wurde, war es schlimmer. Einmal blockierte die Lenkung beim rangieren, als ich scharf links eingeschlagen hatte.
Ich kontrollierte die Servoflüssigkeit, alles ok. Ich habe hier gesucht, nichts konkretes gefunden.
Ich dachte schon darüber nach die Servopumpe zu tauschen, habe es aber nicht gemacht, weil ich unsicher war. Das war auch gut so.
Letztlich hatte sich herausgestellt, das ein Spurstangengelenk defekt war.
Seit dem dieses getauscht wurde, ist das Geräusch weg. Immerhin schon seit ca. 6 Wochen, so dass ich mir ziemlich sicher bin, dass es daran gelegen hatte.
Erklären kann ich es mir nicht so richtig, vielleicht war es sehr schwergängig.
Vielleicht hilft es ja mal jemandem weiter. Wie gesagt, in der SuFu habe ich nichts über diesen Zusammenhang gefunden.
Jörg
Beitrag11-07-2013, 22:59    Titel: Servopumpe, Geräusch weg nach Tausch von Spurstangengelenk Zitieren
Vielleicht zu gleichen Zeit den Keilriemen der Servo nachgespannt?
Oder Kugelpfanne des Spurstangengelenks war schwergängig? Eher zu leichtgängig wenn diese Spiel hat.
jörg schmidt
Beitrag12-07-2013, 14:34    Titel: Servopumpe, Geräusch weg nach Tausch von Spurstangengelenk Zitieren
nö, nix nachgespannt.
Nur der Kugelkopf getauscht.
Sollte man meinen, leider habe ich das Teil nicht mehr. Ich habe nicht damit gerechnet, dass nach dieser Reparatur auch das Geräuschproblem weg ist.
Beitrag13-07-2013, 6:01    Titel: Servopumpe, Geräusch weg nach Tausch von Spurstangengelenk Zitieren
Die Kugel hat sich beim Lenken verklemmt, dadurch ging die Lenkung schwerer und es gab Geräusche.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag13-07-2013, 22:30    Titel: Servopumpe, Geräusch weg nach Tausch von Spurstangengelenk Zitieren
Ist doch der 6L?
Das kann auch von der Pumpe kommen.
Test: ca 20 km/h fahren, mit 5.Gang Motor abwürgen, bei unserem blieb dabei die elektrohydraulische Lenkhilfe an und ich konnte sie wunderbar hören.
reflexsilber met.
jörg schmidt
Beitrag15-07-2013, 20:04    Titel: Servopumpe, Geräusch weg nach Tausch von Spurstangengelenk Zitieren
Yes 6L,
Ich mach gar nichts mit der Pumpe.
Ich glaub mal Rüdi.
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis KW26/97, Mahlendes Geräusch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, nagelndes Geräusch AKW- und AEY-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geräusch nach ZK-Tausch Audi AEL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Warmstartprobleme nach MSG-Tausch 1Z -> AFN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Geräusch nach Zahnriemenwechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorruckeln bei Teillast nach AGR und LMM Tausch Diesel Motorentechnik
